| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Греется чипсет |
| GigaByte GA-M52L-S3/S3P nForce520 |
1 | 50.00% | |
| GigaByte GA-MA770-DS3/UD3 |
0 | 0% | |
| Искать другую мать |
1 | 50.00% | |
| Всего проголосовало: 2. Вы не можете голосовать в этой теме | ||||
Старожил Сообщения: 370 |
Прошу комментариев, советов...
Конфигурация ПК: 4 Процессор AMD Phenom X4 9650 4MB Socket-AM2+ BOX 5 Привод DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD5200S-0B SATA black (OEM) 6 Память DIMM DDRII 2048 MB PC-6400 (800MHz) SDRAM Kingstone KVR800D2N6/2G 7 Накопитель HDD 500.0 Gb SATA-II Western Digital WD5000AADS 5400rpm 32Mb 8 М/плата GigaByte GA-M52L-S3/S3P SocketAM2 nForce520 PCI-E U133 RAID SATA LAN 4DDR-II PC-6400 ATX 9 Корпус Krauler М4722 360W(20+4) Black микролабовский 10 Вентилятор для корпуса 120*120*25 (питание от материнской платы, 3pin) 11 Видеокарта 512Mb PCI-Exp Palit GeForce GTS250 GREEN DDR3 (256bit) HDMI+DVI+ TV (OEM) Суть: греется чипсет на маме. в биос температуру показывает в пределах 45 градусов, но на ощупь очень горячий. До этого стояла мать GigaByte GA-MA770-DS3/UD3 SocketAM2 <AMD 770> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II. Это вообще загадка. там три датчика: два показывали +40-45, а третий +80-81 !!!!!!!!! Собственно поэтому и поменял мать на GigaByte GA-M52L-S3/S3P. Ну система ставится, всё работает конечно, но....Блин, мне этот ПК в другой город отправлять и не хотелось бы чтоб проблемы возникли.... Если что на что поменять !?!?!?! Не знаю.... Проц не хотелось бы, а ассортимент матерей не высок. по сути GigaByte GA-MA770-DS3/UD3 единственная нормальная мать по характеристикам сейчас в наличии. Аналог от Асус М3А нет, но и ставит не хочу, уж очень они были глючные |
------- Отправлено: 13:03, 17-08-2009 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sermion:
Цитата Sermion:
Цитата Sermion:
------- Отправлено: 13:13, 17-08-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата samara1532:
------- Отправлено: 14:06, 17-08-2009 | #3 |
Цитата Sermion:
Цитата Sermion:
------- Отправлено: 14:10, 17-08-2009 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Взял другую мать GigaByte GA-MA770-DS3/UD3 SocketAM2, тактильно не греется
хотя в винде если смотреть everest опять 79-80 градусов....странные датчики короче... |
------- Отправлено: 15:27, 17-08-2009 | #5 |
Цитата Ment69:
Цитата Ment69:
------- Отправлено: 15:55, 17-08-2009 | #6 |
------- Отправлено: 16:02, 17-08-2009 | #7 |
------- Отправлено: 16:04, 17-08-2009 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать samara1532, я бы тоже, но бюджет сборки ограничен
------- Отправлено: 16:18, 17-08-2009 | #9 |
| [решено] Ga-M61PME S2 чипсет | antikiller_bm | Материнские платы и память | 12 | 03-04-2009 22:58 | |
| Разное - [решено] Analog Devices AD1986A под чипсет VIA VT8251 и Windows 7 | stixia | Прочее железо | 14 | 19-02-2009 17:00 | |
| [решено] ASUS M2N32 SLI DELUXE - кулер на чипсет. | HellFire_MZ | Материнские платы и память | 3 | 25-12-2008 16:50 | |
| [решено] Сильно греется чипсет на Intel D945PSN | ShadowBeast | Материнские платы и память | 3 | 12-03-2008 16:16 | |
| Решено | ГРЕЕТСЯ | DIMON171 | Видеокарты | 18 | 01-05-2006 11:02 | |
