| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - Как сделать через хаб автономный интернет на 2 компьютера |
Старожил Сообщения: 424 |
К сожалению, в сетях я не особо разбираюсь, поэтому нужна ваша помощь! В общем имеются 2 компьютера(условно 1 и 2) в разных комнатах, имеется хаб с разветвлением на 5 гнезд, и имеется один интернет кабель. Компьютер 2 заходит в интернет, только когда включен компьютер 1. А нужно, чтобы компьютер 2 мог выходить в интернет при выключенном компьютере 1. Как это сделать?
Отправлено: 12:59, 20-08-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать val674, если купят роутер, то будет достаточно, чтобы он был включен. И тогда через него будет интернет на любом количестве компьютеров.
Если интернет поступает через ADSL, то ничего покупать не надо, потому что ADSL-модемы уже имеют функцию роутера - только нужно будет слегка его перенастроить |
------- Отправлено: 20:17, 22-08-2009 | #11 |
Пользователь Сообщения: 69
Профиль | Отправить PM | Цитировать дело в том, что James Douglas ничего про модем не писал. два компа + хаб + интернет кабель.
если 2 выходит в инет, только когда работает 1, то может вместе с 1 просто гасят хаб? |
------- Отправлено: 22:48, 22-08-2009 | #12 |
Пользователь Сообщения: 80
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ребята, у меня такая же сеть с соседом по лестничной клетке, я закинул D-link2500 и свитч в щит, у нас все прекрасно работает уже больше года
Отправлено: 00:50, 23-08-2009 | #13 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать alexvav,
Что вы демагогию разводите. Ясно же нужен роутер. Что-то типа DIR 100. Цитата val674:
------- Отправлено: 02:02, 23-08-2009 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Соединение VPN. Модема нет. Интернет кабель воткнут сначала в хаб, затем в сетевые карты компьютеров.
------- Отправлено: 08:28, 24-08-2009 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать James Douglas, купите маршрутизатор (с WAN-портом на RJ-45 и несколькими LAN-портами), и будет вам щастье.
Соответственно, параметры PPPoE-соединения вписываются в настройки WAN-порта, и ко всем LAN-портам можно будет подключить хоть десять человек. |
------- Отправлено: 09:33, 24-08-2009 | #16 |
Новый участник Сообщения: 32
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно еще сделать комп 1 proxy-сервером, тогда инет будет на обоих компах, но также надо будет чтобы 1-й комп был включен, если работают со второго
------- Отправлено: 07:32, 25-08-2009 | #17 |
Старожил Сообщения: 219
Если вы хотите съэкономить (т. е. не хотите отдавать 1500 - 2000 руб за роутер), то могу предложить такое решение: когда комп 1 включен, то комп 2 настроен так, чтобы получать, расшаренный интернет с компа 1; когда комп 1 выключен, то с помощью программ NetSetMan и MacChange вы на компе 2 меняете настройки сетевой карты и ее МАС-адрес на значения взятые с компа 1 и через VPN подключаетесь к интернету. Когда комп 1 опять включают, то с помощью тех же программ возвращаете настройки к первоначальным значениям. По времени эти переключения занимают менее 1 минуты. |
Отправлено: 11:06, 26-08-2009 | #18 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Их можно и вручную за то же время менять также, был бы я на его месте так бы и делал
------- Отправлено: 11:28, 26-08-2009 | #19 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А если в этот момент будет идти закачка, которую прерывать нельзя (сайт докачку не поддерживает и т.д.)?
Проще всего и надежнее будет слегка потратиться на роутер. |
------- Отправлено: 12:09, 26-08-2009 | #20 |
| Route/Bridge - [решено] интернет через коммутатор на 2 компьютера. Провайдер хочет денег 2 раза. | Shiroky | Сетевые технологии | 21 | 20-04-2010 02:07 | |
| VPN - интернет через VPN на два компьютера | lazlow | Сетевые технологии | 8 | 19-09-2009 20:43 | |
| Как сделать доступным интернет через другой пк подключенный к роутеру? | analitik | Хочу все знать | 2 | 30-12-2008 09:29 | |
| Интернет - Как сделать доступ одному компьютеру в интернет через другой? | CrewZ | Сетевые технологии | 7 | 20-07-2007 13:21 | |
| Как организовать доступ к рабочему столу удаленного компьютера через Интернет? | babki | Сетевые технологии | 8 | 15-11-2006 10:03 | |
