Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » AutoIt » AutoIt Based Post-Install Wizard
Аватара для Nik_rus
Благодарности: 8
Автор: Nik_rus
Дата: 22-08-2009
Тип файла: rar AutoInstall.rar
(16.5 Kb, 86 просмотров)
Версия 1.2 - бета, done.
How-to для ини файла внутри - conf-readme.ini
Что реализовал смотрим снизу
Немного увеличелось время подгрузки - ModernMenuRaw.au3 громоздкий однако
*Now version*
1.2-beta
*Future list*
  1. KillTimeOut
  2. Прога для создания ini файла
  3. Проверка на всякие ошибки - сделано по возможности
  4. Трэй - менюшка, чтоб не смотря на окно можно было посмотреть что установилось \ сколько осталось и прочую инфу (с иконками менюшка !) - сделано
  5. Собственно относительный просчет в % оставшегося \ сделанного - немного изврата и вуаля
  6. Режим "тихий" , без гуи окна - сделано
  7. Возможность выбора - показывать\не показывать трей - сделано
  8. Возможность выбора устанавливаемых программ - сделано
  9. Пауза при инстале
  10. Настраиваемое место между чекбоксами - сделано
  11. Смена шрифта (рамер, ширина,мод(2-Italic,4-Underlined,9-Strike), название фонта) - сделано
  12. Ребут после инсталла - сделано
Бу! Мерзкий любитель кенгуру!
Отправлено: 22:01, 20-08-2009
Аватара для Medic84
$AutoITer
Автор проектов
Благодарности: 44
продолжай в том же духе.
Цитата Nik_rus:
Должен конечно заметить, что инсталяторы сами по себе должны тихо устанавливаться я не собираюсь за вас это делать :P . »
Думаю можно использовать для инсталяторов ключи тихого режима Я думаю должны же работать
Цитата Nik_rus:
sleep=время sleep между инсталяцией программ (однако учтите, что запускается все это запускается не через Run а через RunWait !) »
Нужно сделать RunWait. Потому что на разных компах проги ставятся по разному. И программы то разные...
AutoIT Русское сообщество| Моя лаборатория
Отправлено: 20:30, 21-08-2009 | #11
Аватара для SyDr
Благодарности: 62
Medic84, ты не так понял. Там же написано, что RunWait. Sleep идёт как дополнительная пауза.
Как насчёт варианта добавить KillTimeout. Если к примеру программа не установилась за две минуты - прибить и запустить следующую.
"Что мы думаем, знаем или во что верим в конце концов не так уж и важно.
Важно лишь то, что мы делаем."
Джон Раскин
Отправлено: 20:36, 21-08-2009 | #12
Аватара для Medic84
$AutoITer
Автор проектов
Благодарности: 44
Цитата SyDr:
Medic84, ты не так понял »
Стар я стал и слеповат))))
Отправлено: 20:37, 21-08-2009 | #13
Аватара для Nik_rus
Благодарности: 8
Кхм, насчет KillTimeOut - думаю вполне реально ! но наверное нужно будет для каждой программы свое - сравните Right Click Image Converter и фотошоп
кстати, сначала думал что заплюют и закидают т.к. в скрипте сложного ничего нет и каждый может такое сделать и прооочччч.
+ щас добавлю пункт "Что ожидается"
Кстати, такой вопрос - а если инсталятор в тихом режиме, то WinExist сработает ?
SyDr может подкинешь скрипт как по названию ехе-шника (ну или msi и проч) сделать этот самый таймаут ?
Последний раз редактировалось Nik_rus, 21-08-2009 в 21:05.
Отправлено: 20:47, 21-08-2009 | #14
Аватара для Medic84
$AutoITer
Автор проектов
Благодарности: 44
Nik_rus, Я думаю может трей не надо делать? Я вообще предполагаю что программа будет запускаться через RunOnce. Учти там ничего нет. Ни панели, ни ярлыков. НИЧЕГО.....
Отправлено: 21:50, 21-08-2009 | #15
Аватара для FlatX007
Благодарности: 87
У вас запись в INI файл производится слдеующим образом :
prog2=LPInstaller.exe
progn2=U3LaunchPad
Получается на одну программу 2 параметра!
А можно К ПРИМЕРУ вот так :
prog1=<mirc.exe><mIRC></SILENT /NOCANCEL /NORESTART>
И добавить в скрипт это : (получаем массив из N огоКолличества параметров) так же можно к примеру записать ключи запуска, и всё что душе угодно.
$param = IniRead("conf.ini", "Params", "prog1", 0)
$array = StringRegExp($param, '<(.*?)>', 3)
If (@error) Then MsgBox(64, "", "Нет совпадений")
For $i = 0 to UBound($array) - 1
    MsgBox(0, "" & $i, $array[$i])
Next
И зачем картинка Зои из L4D ? (bg.png) - её же всё равно не видно ...
Отправлено: 07:15, 22-08-2009 | #16
Аватара для Nik_rus
Благодарности: 8
Картинка просто так, надо же было поугарать
А вот StringRegExp - это, признаюсь, моя слабость... я ими ну никак не могу совладать
Но навеное придется так и сделать, и лазить в неизвестных дебрях
Отправлено: 10:30, 22-08-2009 | #17
Аватара для Nik_rus
Благодарности: 8
Блин, из-за регекспа вылезла такая бяка - придется проверять, задана ли переменная (в IniRead можно было задать стандартное)
Отправлено: 10:53, 22-08-2009 | #18
Аватара для Nik_rus
Благодарности: 8
Ребят, помогите плз.
Вроде все работает, но когда я начинаю установку, элементы TreeView'а появляются по очереди, хотя я их заранее прорисовал.
Все из-за
GUICtrlSetState($treeprogs,$GUI_DISABLED)
если её убрать - все прекрасно...
Отправлено: 11:47, 22-08-2009 | #19
Аватара для crashtuak
Благодарности: 25
Nik_rus, count=кол-во програм для инсталляции ет для цикла надо ?
Мне надо не так много "Полезных сообщений", чтоб сровнять их количество с моими постами :).
Отправлено: 12:04, 22-08-2009 | #20
POST-сигнал и POST-code нормально. Загрузка есть. Монитор не "светит". yurfed Непонятные проблемы с Железом 2 05-01-2013 19:14
Прочие - [addon] Запуск Windows Post-Install Wizard посредством SVCPACK SerG63rus Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 8 18-06-2012 00:23
VLAN potr-based on HP 2824 Yustus Сетевые технологии 4 24-05-2006 10:39
Вопрос по Access-based Enumeration Angry Demon Microsoft Windows NT/2000/2003 1 03-05-2006 09:44
Набор программ для post-install TbMA Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 3 23-06-2005 00:49
