| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Программное обеспечение Linux и FreeBSD » SQUID не дружит с QIP Mail-agent |
Старожил Сообщения: 226 |
Добрый день.
Собран новый proxy сервер на DEBIAN LENNY. Из компонентов стоит: Samba, winbind, squid, SAMS. Авторизация: ntlm через winbind который связан с windows 2008 доменом. Обработчик squid: SAMS. Всё это дело настроено, всё работает. Юзеров пускает в инет, блокирует доступ к ненужным сайтам, которые задаёшь через SAMS. Ошибок в логах нету. Всё прекрасно. Но, не работает qip и Magent. При конекте пишет что нужно проверить настройки подключения... и т.д. (галочка ntlm авторизация в qip не помогает). Не помогает даже полный доступ юзеров через sams в интернет. Помогает только http_access allow all но это не вариант, сами понимаете. Конфиг сквина стандартный... по умолчанию. Единственное SAMS добавляет в определённые поля, свои строчки, но ничего странного в них нету.... это всего лишь списки ненужных сайтов и списки пользователей. Приведу кусок из конфига, это ацлки и http_access: # TAG: acl acl _sams_4a5edcd56a5f3 proxy_auth "/etc/squid/4a5edcd56a5f3.sams" acl _sams_4a5edd075e65d proxy_auth "/etc/squid/4a5edd075e65d.sams" acl _sams_4a5edd1d0aa59 proxy_auth "/etc/squid/4a5edd1d0aa59.sams" acl _sams_4a681076e2751 urlpath_regex -i "/etc/squid/4a681076e2751.sams" acl _sams_4a68107be8657 urlpath_regex -i "/etc/squid/4a68107be8657.sams" acl _sams_4a681085c6e14 urlpath_regex -i "/etc/squid/4a681085c6e14.sams" #Recommended minimum configuration: acl all src all acl manager proto cache_object acl localhost src 127.0.0.1/32 acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 # # Example rule allowing access from your local networks. # Adapt to list your (internal) IP networks from where browsing # should be allowed acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC1918 possible internal network acl localnet src 172.16.0.0/12 # RFC1918 possible internal network acl localnet src 192.168.0.0/16 # RFC1918 possible internal network # acl SSL_ports port 443 # https acl SSL_ports port 563 # snews acl SSL_ports port 873 # rsync acl Safe_ports port 80 # http acl Safe_ports port 21 # ftp acl Safe_ports port 443 # https acl Safe_ports port 70 # gopher acl Safe_ports port 210 # wais acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports acl Safe_ports port 280 # http-mgmt acl Safe_ports port 488 # gss-http acl Safe_ports port 591 # filemaker acl Safe_ports port 777 # multiling http acl Safe_ports port 631 # cups acl Safe_ports port 873 # rsync acl Safe_ports port 901 # SWAT acl purge method PURGE acl CONNECT method CONNECT # TAG: http_access http_access allow _sams_4a5edcd56a5f3 http_access allow _sams_4a5edd075e65d !_sams_4a681076e2751 !_sams_4a68107be8657 !_sams_4a681085c6e14 http_access allow _sams_4a5edd1d0aa59 !_sams_4a681076e2751 !_sams_4a68107be8657 !_sams_4a681085c6e14 # Allowing or Denying access based on defined access lists # # Access to the HTTP port: # http_access allow|deny [!]aclname ... # #Default: # http_access deny all # #Recommended minimum configuration: # # Only allow cachemgr access from localhost http_access allow manager localhost http_access deny manager # Only allow purge requests from localhost http_access allow purge localhost http_access deny purge # Deny requests to unknown ports http_access deny !Safe_ports # Deny CONNECT to other than SSL ports http_access deny CONNECT !SSL_ports # # We strongly recommend the following be uncommented to protect innocent # web applications running on the proxy server who think the only # one who can access services on "localhost" is a local user #http_access allow localnet http_access allow localhost # And finally deny all other access to this proxy http_access deny all |
------- Отправлено: 11:12, 25-08-2009 |
Забанен Сообщения: 463
авторизация в квипе стоит как : пользователь <name domen>\<user name> пароль: <user password> ?
Отправлено: 19:46, 25-08-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ставил по любому.... даже сепартор + использовал...всё равно проблема остаётся.
------- Отправлено: 21:42, 25-08-2009 | #3 |
Старожил Сообщения: 398
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добавьте после нативной авторизации возможность базовой, может пркатит.
p.s. а по сути, раз сквид не хочет манагеров в асю пускать, то это просто знак свыше ![]() |
------- Отправлено: 23:44, 25-08-2009 | #4 |
Отправлено: 06:29, 26-08-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WhitePangolin, Базовая авторизация имеется.
Alan85, пробовал.... не помогает 1251270735.875 0 192.168.7.169 TCP_DENIED/407 1773 CONNECT login.icq.com:5190 testing.t NONE/- text/html |
------- Отправлено: 11:17, 26-08-2009 | #6 |
попробуй метод подключения к прокси не через http а через https как советуют тут - http://squid.opennet.ru/examples/icq.shtml
Отправлено: 11:55, 26-08-2009 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1665
------- Отправлено: 21:26, 26-08-2009 | #8 |
| Интернет - [addon] QIP 2012 - комбайн из ICQ/Jabber/SIPNet/Mail.ru Agent | greg_b | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 461 | 03-03-2015 22:01 | |
| Интернет - Mail.agent was launched on another computer. | Lycanthrope | Хочу все знать | 4 | 06-04-2009 17:03 | |
| Proxy/NAT - Mail Agent with UserGate 4 | bad-us | Сетевые технологии | 2 | 20-01-2009 12:59 | |
| Redhat/Fedora - qip & squid | slaine | Общий по Linux | 0 | 12-01-2008 12:03 | |
