| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Поиск драйверов, прошивок и руководств » Ошибка HP Color LaserJet 5550 |
Новый участник Сообщения: 2 |
Помогите с принтером HP Color LaserJet 5550. выдает ошибку Downld file now. RFU LOAD ERROR. RESEND RFU OVER PARALLEL PORT. обращался местным специалистам. сказали надо сделать прошивку. но отказываются
Отправлено: 15:09, 25-08-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nari76, а что, Яндекс или сайт производителя уже отменили?
------- Отправлено: 08:05, 26-08-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо скачал. а что делать теперь? как прошивать под виндоус. можно прошивку сделать по USB кабель. если модно по пунктам. там инструкция только на английском
Отправлено: 09:29, 26-08-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 1
Доброго времени суток! у меня проблемма с принтером HP 5550 color LasrerJet " Downld file now. RFU LOAD ERROR. RESEND RFU OVER PARALLEL PORT" Nari76 если есть какая инфа выручай)) |
Отправлено: 10:44, 03-06-2011 | #4 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Zloidem:
Отправлено: 11:08, 03-06-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать При аналогичной проблеме штатная перепрошивка не помогла. А помогла вот эта статья.
Принтер: HP Color LaserJet 5550 DTN Проблема: После обновления прошивки (через Web-интерфейс или LPT-кабель) принтер уходит в астрал. Решение: Единственным решением, которое удалось найти на просторах необъятного интернета это вытащить из принтера CompactFlash-накопитель на котором храниться прошивка принтера и залить на неё образ от работающего. Делается это так: 1) Скачать два (если надо то три) архива: http://dfiles.eu/files/b2vk7vz2s Там хранятся 3 образа. Первые два с относительно свежими прошивками, а третий образ переводит принтер в так называемый bootloader режим, позволяющий закачивать в принтер прошивку в RFU формате через LPT кабель стандартным способом. Bootloader нужен только если ни один из образов с обычной прошивкой не заработал. Не путайте образ CF-флешки и файл в формате RFU. FRU это просто прошивка, которая закачивается штатными методами через Web-интерфейс или LPT-кабель, а файл-образ это точная копия CompactFlash-накопителя с уже установленной работающей прошивкой. http://www.chrysocome.net/downloads/dd-0.6beta3.zip Программа DD, с помощью которой мы будем заливать образ на флешку. http://dfiles.eu/files/tya0iqjb5 Тут находится архив с набором обычных RFU прошивок, она дана на всякий случай, если после восстановления работоспособности вы захотите обновить принтер до последней или наоборот более ранней прошивки. А вообще всегда лучше качать свежую прошивку с сайта HP по ссылке: http://h20566.www2.hp.com/portal/sit...tte.cachetoken 2) Разархивируем образы из первого архива и утилиту DD в какую-либо папку. Для примера будем считать, что я разархивировал и то и другое в папку "1" на диске "C". 3) Вывинчиваем из принтера модуль, в котором хранится CF-флешка (читайте официальный мануал) и вставляем её в карт-ридер (подразумевается, что он у вас есть. Без него никак). 4) Запускаем программу CMD: Пуск > Выполнить > CMD > Ok. И через неё запускаем DD с параметром list: C:\1\dd --list Программа выдаст нам список устройств хранения данных с их правильным обозначением в системе. Среди этого списка нужно найти устройство которое смонтрровано на ту же букву под которой у вас в системе определяется вставленная флешка. Например, если в Моём Компьютере флешка видна под буквой "F", то и в списке надо искать блок данных внизу которого написано: "Mounted on \\.\F:" Этот блок будет начинаться с примерно вот такого значения (без кавычек): "\\.\Volume{604bea29-1201-12e1-8616-804d6173646f}" это и есть правильное название устройства в системе. 5) Дальше, если очень хочется разобраться в том что происходит, то можно почитать мануал по индексу программы DD по одной из ссылок ниже: http://www.chrysocome.net/dd http://rus-linux.net/lib.php?name=/M...d_for_win.html Если же такого желания нет, то проверяем себя. У нас должно быть три ссылки: - Путь до запускного файла программы DD. В моём случае: C:\1\dd - Путь до файла-образа. В моём случае: C:\1\clj5550_07.200.4 - Путь до устройства в которое вставлена CF-флешка. В моём случае: \\.\Volume{604bea29-1201-12e1-8616-804d6173646f} И по аналогии выполняем в программе CMD команду: C:\1\dd if=C:\1\clj5550_07.200.4 of=\\.\Volume{604bea29-1201-12e1-8616-804d6173646f} bs=1k --size --progress 6) Если всё сделано правильно, то по завершении загрузки ждём для подстраховки пару минут, затем извлекаем флешку и вставляем её обратно в принтер и проверяем - заработало ли. Надеюсь кого-то эта статья избавит от головной боли или финансовых издержек на инженеров HP. Всем удачи. Первоисточник: http://h30499.www3.hp.com/t5/Printer...5#.Uni2HFPe6vU |
Отправлено: 15:19, 05-11-2013 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать UEDDarthVader, огромное спасибо.Помогло,все работает.
Отправлено: 09:32, 21-01-2014 | #7 |
| Аддоны - [addon] VistaBootScreens(6 color) | Shym | Оформление Windows XP | 73 | 21-03-2011 10:56 | |
| Аддоны - [addon] VistaBoot Screen Multi Color | prokazzza | Оформление Windows XP | 38 | 18-08-2008 19:29 | |
| AviSynts Color Balance | Force | Видео и аудио: обработка и кодирование | 6 | 23-02-2007 19:36 | |
| Color in hex в Делфи | Borislav | Программирование и базы данных | 1 | 22-04-2004 04:05 | |
| Программное обеспечение принтера НР 5550. | Belopolskiy | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 14-06-2003 23:48 | |
