| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Интернет - [решено] Происходит разрыв dial-up соединения через 5-10 мин после подключения |
Новый участник Сообщения: 22 |
Поставил Семерку 7600 от Zuko - все замечательно,летает, но почему то появились проблемы с интернетом.У меня диал ап
,через 5-10 минут связь слетает На другом локальном стоит ХР- там никаких проблем нет,работат как часы.Модем старенький ACORP M56 PIM2 ,дрова только на ХР.Пробовал дрова от более современной модели - они на Висту,но эффект такой же.Что то можно сделать(кроме замены модема)??Неохота на ХР возвращатся |
Отправлено: 22:28, 25-08-2009 |
Ветеран Сообщения: 12426
Профиль | Отправить PM | Цитировать руслан-р, панель управления ---> электропитание ---> настройка плана электропитания ---> изменить дополнительные параметры питания ---> пройдитесь по списку, возможно стоит разрешение на отключение устройства
Отправлено: 22:47, 25-08-2009 | #2 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать такой же параметр можете проверить в свойствах устройства в "диспетчере устройств"
------- Отправлено: 22:57, 25-08-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовал и там и там,не помогает.Сначала инет работает нормально,минут через 10 начинает тормозить и вырубается
Отправлено: 11:11, 26-08-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1958
Под рукой есть диспетчер задач, запустите его в закладке Быстродействие, Монитор ресурсов, закладка сеть - понаблюдайте за работой, потом просто при бездействие но при подключенном интернете. Потом в "Образ" выберите программу галку на ней внизу отфильтруются данные по ней так же посмотрите. Так же можно использовать ProcMonitor запустить его и посмотреть что в момент работы с интернетом происходит, особенно оставив фильтр по сетевой активности и обратить внимание на интервалы времени. Но лучше сделать конкретные настройки на dial-up соединение, например программой Windows maneger или другой и посмотреть как будет работать. |
Отправлено: 13:06, 26-08-2009 | #5 |
Старожил Сообщения: 263
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте включить службу WWAN. У меня было что-то похожее, тоже интернет тормозил. Я включил пару служб, WWAN в том числе, активировал винду, перезагрузился. Сейчас работает нормально
Чтобы перейти в Службы, клацните правой кнопкой мыши значок моего компьютера, выберите Управление, потом "Службы и приложения". Запустите службу |
Отправлено: 18:15, 26-08-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Antispam777,
Если вы имеете ввиду - служба автонастройки WLAN (Служба WLANSVC предоставляет логику, необходимую для настройки, обнаружения, подключения и отключения локальных беспроводных сетей согласно стандартам IEEE 802.11. Также она содержит логику для превращения компьютера в программную точку доступа, в результате чего другие устройства или компьютеры смогут подключаться к вашему компьютеру с помощью адаптера беспроводной сети, который поддерживает подобную функцию. Остановка или отключение службы WLANSVC приведет к тому, что все адаптеры беспроводных сетей на этом компьютеры станут недоступными из раздела пользовательского интерфейса Windows, отвечающего за управление сетью. Настоятельно рекомендуется запустить и не останавливать службу WLANSVC, если к компьютеру подключен адаптер беспроводной сети.) Она на скорость не вличет. |
Отправлено: 20:22, 26-08-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Там написано не WLAN а WWAN
Отправлено: 22:12, 27-08-2009 | #8 |
Да нашел, Автонастройка WWAN, Эта служба управляет мобильными широкополосными (GSM и CDMA) карточками данных и встроенными модульными адаптерами, а также подключениями и автоматической настройкой сетей. Настоятельно рекомендуется не отключать и не останавливать эту службу для обеспечения наилучшей работы мобильных широкополосных устройств. На dial-up все равно не влияет. Для dial-up соединения можно попробовать сетевую настройку именно для данного соединения, а не для сети и лучше попробовать тогда например Windows Maneger в закладсе сетвевый настройки выбрать соединение dial-up. Что получится. |
Отправлено: 18:27, 28-08-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да пробовал WManeger,без толку,может 2-3 часа работать ,чего нибудь обновлять, а как правило на веб серфинге обрывается через 5-15 минут
Может попробовать активировать винду??? |
Отправлено: 18:44, 28-08-2009 | #10 |
| Ошибка - После запуска через 1-2 мин выскакивает ошибка | Radionus | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 01-01-2010 10:34 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] [Ubuntu 8.10] Разрыв DSL-соединения | D_Master | Общий по Linux | 5 | 14-07-2009 05:30 | |
| Разрыв соединения | XCodeR | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 20-12-2005 18:48 | |
| Разрыв подключения по сети при подключении по dial-up | krestik | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 20-10-2005 10:47 | |
| Через 10 мин. после бездействия пользователя тухнет монитор, помогите ключом реестра | SinSon | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 12-10-2005 10:53 | |
