| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - [решено] определение IP и подключение шары |
Добрый день!
могу конечно повториться, не успел перечитать весь форум... помогите составить батник нужно в зависимости от IP подключать разные сетевые ресурсы (шары) например определенной группе IP подключить одни сетевые ресурсы (шары) а всем остальным другие... заранее благодарен.... |
Отправлено: 11:05, 28-08-2009 |
Googler Сообщения: 3665
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Loverman310:
Отправлено: 10:54, 15-04-2010 | #41 |
Новый участник Сообщения: 5
Отправлено: 12:55, 15-04-2010 | #42 |
следующий батник - присвоить это значение переменной SubnetMask и вывести на экран: P.S. проверял на XP/2003 |
Отправлено: 13:16, 15-04-2010 | #43 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот, что выдает первая команда:
WMIC NICCONFIG Where IPEnabled=TRUE Get IPSubnet /Value
IPSubnet={"255.255.255.128"}
IPSubnet={""}
IPSubnet={""}
IPSubnet={""}
т.к. результат исполнения(вывода на экран) батника - нулевой. решил так: т.е. после нахождения первого значения и записи его в переменную - перехожу дальше по тексту программы. Нормальный ли это вариант? Не сулит ли он каких-либо граблей в будущем? |
Отправлено: 13:23, 15-04-2010 | #44 |
Отправлено: 16:16, 15-04-2010 | #45 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо большое! Потестируем в процессе отладки скриптов)
Отправлено: 08:19, 16-04-2010 | #46 |
Новый участник Сообщения: 31
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста как в следующем коде, который выдает ip при совпадении требуемой маски, добавить условие ИЛИ чтобы искать еще по одной маске: for /f "tokens=2 delims=:(" %%i in ('ipconfig /all ^| find "IP" ^| find "10.2.16."') do set IPAdress=%%i
но это как то слишком избыточно и не лаконично. |
Отправлено: 23:22, 15-05-2021 | #47 |
Ветеран Сообщения: 992
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать cmd нет под рукой потому проверить не могу
вместо find "10. ..." используйте findstr вроде могло бы заработать и так: но для findstr "." - любой символ можно попробовать так: но в таком случае нужен файл, в котором построчно перечислены все фильтры по которым фильтруются IP (в примере выше - filter.txt). но т.к. это IP, вероятнее всего таки проканает первый вариант, т.к. маловероятно, чтобы в строке ipconfig отфильтрованной по IP (а еще лучше по IPv4) оказалось что-то, у которого между октетами будет что-то кроме точки. |
Отправлено: 10:07, 17-05-2021 | #48 |
Ветеран Сообщения: 1274
Отправлено: 14:13, 17-05-2021 | #49 |
| [решено] Определение типа кодека AC'97 | Giorgievich | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 7 | 15-01-2009 19:43 | |
| [решено] Организация шары в Win2003SP2 | hagen_id | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 29-11-2008 10:00 | |
| [решено] не видны шары при обращении к серверу по алиасу (Alias) | newuid | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 20-03-2007 17:08 | |
| USB носитель и потеря "шары" при извлечение\подключение устройства | Grenky | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 24-01-2007 05:27 | |
| [решено] Видимо Стандартные шАры | MAX85 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 14 | 18-05-2006 20:16 | |
