| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Драйвер - [решено] HID совместимая мышь, не могу установить |
Новый участник Сообщения: 8 |
Люди добрые помогите!
Два дня мучаюсь но решения так и не нашел. Суть в том что на компе не работает не одна USB мышь, подключая мышь питание на нее идет она даже определяется причем правильно, автоматом находит дрова "HID совместимая мышь" но при установке происходит какой то сбой "произошла ошибка при установке устройства. Недопустимые данные", если ручками дрова подсовываешь то же самое пишет, с официального сайта A4tech скачал дрова для мыши которую надо подключить, подсунул их то же самое. P/S2 работает нормально подскажите в чем проблема. Софт: Windows XP SP3 лицензия все обновлено. |
Отправлено: 15:04, 28-08-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать lil 1959, приведите значения параметров LowerFilters и UpperFilters (если есть) в разделах реестра:
Отправлено: 18:52, 18-02-2017 | #81 |
Новый участник Сообщения: 45
•HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e96f-e325-11ce-bfc1-08002be10318} - данные во вложении |
Последний раз редактировалось lil 1959, 14-05-2018 в 14:28. Отправлено: 19:11, 18-02-2017 | #82 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать lil 1959, попробуйте в командной строке (cmd.exe) от имени Администратора выполнить:
и переустановить драйвер Razer. Дополнительно в "Диспетчере устройств" -> меню Вид -> включите флажок "Показать скрытые устройства" -> посмотрите, нет ли серых (затенённых) USB, мышей, HID, Razer и т. д. |
Отправлено: 19:45, 18-02-2017 | #83 |
Цитата lil 1959:
насколько это критично? Цитата Petya V4sechkin:
что делать? также появилось сообщение о неудачном обновлении. как результативно копать в этом направлении? https://answers.microsoft.com/en-us/...9-8190e1e3ad2c это неудачное обновление касается Logitech - Other hardware - Logitech USB Input Device: Дата установки: 18.02.2017 20:15 Состояние установки: Отказ Сведения об ошибке: Код 80070103 Способ обновления: Рекомендуемое Logitech Other hardware software update released in September, 2016 Дополнительные сведения: http://sysdev.microsoft.com/support/default.aspx Справка и поддержка: http://support.microsoft.com/select/?target=hub на юнифайн ресивере от лоджитека работает беспроводная клава и ранее на нем же была лоджитековская мышь. она сдохла. хотел ее заменить на пылившийся death adder... а тут такое.. Цитата Petya V4sechkin:
возможно, прояснив эту ситуацию, можно было бы решить всю проблему целиком? |
Последний раз редактировалось lil 1959, 14-05-2018 в 14:28. Отправлено: 22:19, 18-02-2017 | #84 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать lil 1959, даже не представляю, в чём ещё может быть дело.
Возможно, в конфликте с софтом Logitech - попробуйте удалить. |
Отправлено: 23:21, 18-02-2017 | #85 |
Отправлено: 08:49, 19-02-2017 | #86 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать [quote=Agent84;1205530]Люди добрые помогите!
Два дня мучаюсь но решения так и не нашел. Суть в том что на компе не работает не одна USB мышь, подключая мышь питание на нее идет она даже определяется причем правильно, автоматом находит дрова "HID совместимая мышь" но при установке происходит какой то сбой "произошла ошибка при установке устройства. Недопустимые данные", если ручками дрова подсовываешь то же самое пишет, с официального сайта A4tech скачал дрова для мыши которую надо подключить, подсунул их то же самое. P/S2 работает нормально подскажите в чем проблема. Софт: Windows XP SP3 лицензия все обновлено.[/ Сегодня была такая байда на windows 10. Выяснилось следующее: на компе был установлен Касперский, который кем-то был некорректно удалён. Скачал утилиту kavremover, с помощью неё почистил систему от остатков Касперского, перезагрузился и вуаля - мышь работает. Вот такая неочевидная проблема. |
Отправлено: 15:46, 21-08-2023 | #87 |
| Службы - [решено] Запуск службы "Доступ к HID устройствам" (HID Input Service) | kliff | Microsoft Windows 2000/XP | 46 | 20-12-2015 18:14 | |
| Разное - [решено] HID-совместимая мышь: ошибка 41 | alienless | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 07-03-2013 01:46 | |
| [решено] Мышь ноутбука превращается в HID | ElectroKid | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 16-03-2009 00:11 | |
| Не могу установить мышь PS/2 на Vista64 после мыши USB. | Kirevg | Прочее железо | 6 | 03-03-2009 05:29 | |
| Установка - [решено] не могу установить! | tarelka.95 | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 05-11-2008 00:01 | |
