| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Разное - [решено] Как отучить модем снимать трубку после 2-го звонка |
Ветеран Сообщения: 573 |
Модем снимает трубку после 2-го звонка - никто дозвониться не может, все слышат факс. Как его отучить от этого? Пробовал добавлять в строку инициализации ATS0=0 - не помогло. HyperTerminal при попытке обращения к Com7 (порт модема) пишет, что он занят другой программой. Стояла VentaFax, снёс её - не помогло. Any ideas?
------- Отправлено: 00:25, 01-09-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Raistlin, А что за модем? Мы здесь что телпаты?
------- Отправлено: 05:00, 01-09-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Модем USR 56K Voice PCI.
------- Отправлено: 11:50, 01-09-2009 | #3 |
-!- Сообщения: 3792
Отправлено: 17:00, 01-09-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 935
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Raistlin:
dascon прав - что подрубается при загрузке и дает свою инициализацию, поэтому терминал уже не работает. Может настройки VentaFaxa в реестре остались? Опять же можно дать команду инициализации, например, ATS0=5 , чтоб пищало только на 5-й звонок. |
Отправлено: 20:15, 01-09-2009 | #5 |
Пользователь Сообщения: 100
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1.В панель управления Свойства обозревателя ->подключение->по умолчанию ->никогда.
2. В панель управления Сетевые подключения->дополнительно-> параметры удаленного доступа ->параметры телефонного соединения-ответный вызов не выполняется.автонабор номера->отключить |
Отправлено: 21:10, 01-09-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Причиной всему была служба RRAS. Снял галку Remote access connections (inbound only) (оснастка RRAS | <server_name> | Ports properties | <modem_name> | Configure...), и снятия трубку прекратились. Думаю, что теперь и некоторые глюки в VentaFax уйти могут. Осталось только неясно, что надо делать, если входящие соединения всё-таки нужны, но снятие трубки нужно после определённого числа звонков. Строка инициализации ATS0=8 не помогает. Установил, что запуск службы RRAS вообще меняет содержимое этого регистра на 0. Что, по идее, должно означать "auto-answer disabled", а на практике означает снятие трубки модемом после произвольного числа звонков - когда 1, когда 2, когда 3.
Всем спасибо за помощь! |
------- Отправлено: 14:28, 05-09-2009 | #7 |
| Модем все время поднимает трубку | Zeus84 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 30-01-2008 15:42 | |
| как сделать что-бы модем брал трубку с 3-го раза | plotniy | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 20-04-2004 10:46 | |
| Компьютер включается от звонка на модем. DMA? | investigators | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 3 | 21-04-2003 17:58 | |
| Не берёт трубку модем в win2k, почему? | Matveyka | Сетевые технологии | 2 | 22-03-2003 21:10 | |
| Как отучить модем брать трубку? | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 25-02-2003 20:26 | |
