| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Добавить памяти в ноут |
Старожил Сообщения: 290 |
Решил добавить в рабочий ноут памяти, дабы можно было поиграть.
Ноут Асер ТМ 5520Г. Поддерживает 800MHz, но сейчас та стоит один гиг с 677MHz. Проц TL-60 (2000MHz на каждое яйцо). Выдержит ли процессор, если добавить PC2-6400 CL 5-5-5-15 DDR2 800MHz SODIMM 2GB? Конфликтов не будет? В дюалке, не работает, на сколько я понял... |
Отправлено: 20:05, 02-09-2009 |
дилетант Сообщения: 4270
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата clin:
Цитата clin:
Цитата clin:
Кстати, у вас стоит две планки 2х1024... Ну я к тому, что 2Г добавите - получите 3Г, а не 4Г, как наверное думаете. И еще, планки могут быть с плотностью памяти, отличной от плотности на новой памяти, или другая эл. организация - тогда Dual тоже не заработает... |
Отправлено: 20:15, 02-09-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата minos66:
а если родную (с 667ГГц) убрать и поставить на 800 2 Гб - будет работать на все 800? Цитата minos66:
------- Отправлено: 20:19, 02-09-2009 | #3 |
![]() Цитата clin:
Кстати, вы свой проц, а с ним и память легко можете разогнать % на 10 - 15 - 20 (зависит от конкретного экземпляра) с помощью штатных nVidia'вских утилиток NVIDIA nTune (есть возможность автоматического разгона) или NVIDIA System Tools with ESA Support (параметры разгона выставляются только вручную). Кстати, в них же можете и с таймингами памяти поиграться, да и видюху немного подразогнать (c видео придется ставить драйвера старых серий - на говых гонится только по шейдерам, но не по частотам ядра/ видеопамяти). |
Последний раз редактировалось minos66, 02-09-2009 в 21:36. Отправлено: 20:24, 02-09-2009 | #4 |
| Хочу добавить памяти.Будут ли проблемы? | RW77 | Материнские платы и память | 2 | 10-12-2009 12:05 | |
| [решено] Добавить памяти (совместимость) | clin | Ноутбуки | 1 | 27-08-2009 22:38 | |
| [решено] Можно ли добавить памяти? | clin | Ноутбуки | 7 | 27-08-2009 12:59 | |
| Серверная MB Intel S5000Vsa, 1+1 GB PC2-5300, хочу добавить памяти | Ormuz | Материнские платы и память | 3 | 16-04-2009 17:11 | |
| Принтер - [решено] Имеет ли смысл добавить памяти в HP 2605? | Ferum01 | Прочее железо | 8 | 05-03-2008 11:48 | |
