| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Высокая температура в простое |
Новый участник Сообщения: 49 |
Всем привет!
Собрал в офисе новый комп со след. конфигурацией: CPU: Intel Core Duo Celeron [email protected] Мат. плата: Asus P5KPL-AM Оперативка: DDRII 2048 Mb (pc2-6400) 800MHz Samsung Original HDD: Seagate Barracuda ST3160318AS БП: 350 W Проблема в следущем: при загрузке процессора 0%температура ядер составляет 60-65 градусов, микросхемы мостов просто раскалены, особенно южный. В чём может быть проблема? Подскажите, пожалуйста! |
Отправлено: 17:59, 03-09-2009 |
Пользователь Сообщения: 88
Профиль | Отправить PM | Цитировать А какое напряжение мамка подает на проц?
Если завышенное,возможно мать просто не знает данный проц (в модуле биос CPU MICROCODE нет информации о нем) - в результате задирает напруги,в том числе и на мосты. Стоит попробовать обновить. |
Отправлено: 18:20, 03-09-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Vini37:
Цитата Vini37:
на этой почему то отказано в поддержке Е1500 (причины не понятны) http://www.asus.com/product.aspx?P_I...gcg&templete=2 |
------- Отправлено: 18:30, 03-09-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата KSST:
БИОС обновил - не помогло. Щас попробую вручную выставить напряжения |
Отправлено: 10:05, 04-09-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Жаль, но на плате нет возможности поменять напряжение
Отправлено: 11:21, 04-09-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 8052
Цитата Vini37:
![]() Цитата Vini37:
------- Отправлено: 12:02, 04-09-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IgNat:
Цитата IgNat:
Цитата IgNat:
Отправлено: 12:25, 04-09-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vini37 Вентиляция внутри системного блока нормальная? А то в герметичном корпусе и нагрев хороший...
------- Отправлено: 12:28, 04-09-2009 | #8 |
Отправлено: 12:37, 04-09-2009 | #9 |
В BIOS SETUP ->JUMPER FREE CONFIGURATION,во всех вкладках,относящихся к установке напряжений вместо AUTO ,выставьте минимальные напруги. На всякий случай я бы проверил реальные напряжения на проце и мостах обычным мультиметром - измерять можно на дросселях или мосфетах рядом с сокетом/мостами. |
Отправлено: 13:35, 04-09-2009 | #10 |
| Высокая температура процессора на ноутбуке! | Lelik1985 | Ноутбуки | 4 | 26-01-2010 21:16 | |
| Высокая температура | Genaaaa | Непонятные проблемы с Железом | 27 | 13-01-2010 22:12 | |
| Высокая температура 7600GT | xxxPORNOMANxxx | Видеокарты | 3 | 20-05-2009 22:38 | |
| Высокая температура процессора | Dyka | Процесcоры | 11 | 17-10-2008 18:20 | |
| Высокая температура процессора | enceladus | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 20-08-2008 21:17 | |
