| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Не работают порты PS2-клавиатура и мышь плюс задние USB-порты |
Новый участник Сообщения: 5 |
Не работают порты PS2-клавиатура и мышь плюс задние USB-порты.
PS2 порт перестала работать после коннекта новой клавиатуры, при коннекте этой новой клавиатуру на др. комп, комп зависает а у этого компа перестала работать PS2 порты и USB. Motherboard Properties Motherboard ID xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx945GCT-M2_945GCT-M2 RELEASE 09/17/07 Motherboard Name ECS 945GCT-M2 Front Side Bus Properties Bus Type Intel AGTL+ Bus Width 64-bit Real Clock 200 MHz (QDR) Effective Clock 800 MHz Bandwidth 6400 MB/s Memory Bus Properties Bus Type DDR2 SDRAM Bus Width 64-bit DRAM:FSB Ratio 10:6 Real Clock 333 MHz (DDR) Effective Clock 667 MHz Bandwidth [ TRIAL VERSION ] MB/s Chipset Bus Properties Bus Type Intel Direct Media Interface Motherboard Physical Info CPU Sockets/Slots 1 LGA775 Expansion Slots [ TRIAL VERSION ] RAM Slots 2 DDR2 DIMM Integrated Devices Audio, Video, LAN Form Factor Micro ATX Motherboard Size 200 mm x 240 mm Motherboard Chipset i945GC Extra Features [ TRIAL VERSION ] Motherboard Manufacturer Company Name Elitegroup Computer Systems Product Information http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...nuID=7&LanID=8 BIOS Download http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Dow...nuID=6&LanID=8 Driver Update http://driveragent.com?ref=59 BIOS Upgrades http://www.esupport.com/biosagent/in...m?refererid=40 p.s. Нужен сервис менуал (схему) на эту материнку? |
Отправлено: 21:38, 03-09-2009 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата shpyon:
, кранштейн и все вытекающие , походу клавиатура коротит , попробуй еще сбросить биос (хотя на врядли поможет )Цитата shpyon:
------- Отправлено: 22:05, 03-09-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А что за кранштейн где он находиться(сможете выложить фото этого кранштейна), если можно поделитесь схемкой под эту материнку.
1)А я его уже и не подключаю. А на том компе где не работает PS2 я пользуюсь USB/PS2 переобразователем. 2)A4Tech Model: KB-28G п.с. Я не силен в исправлении по железной части, компьютеров. |
Отправлено: 22:23, 03-09-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать shpyon, попробуй вытащить батарейку из мат. платы на 3мин. (при полностью выключенном компьютере)
Цитата shpyon:
shpyon, и так уточним , на вашем компьютере после подключения клавиатуры не работают не USB не PS\2 порты \\\\\, на соседском компе при подключении клавиатуры происходит зависание , но всё впорядке если вы подключите её через переходник . ТАК ? |
------- Отправлено: 22:33, 03-09-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Предохранители на материнке вроверьте. Сейчас у производителей материнок стало модно одним предохранителем практически все цепи защищать, и USB, и PS/2.
------- Отправлено: 06:27, 04-09-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2samara1532
На моем компьютере не работают: не USB не PS\2 порты. Пользуюсь на этом-же компьютере тем-же клавиатурой чем спалил, но через переходник USB-PS\2. А переходник подключаю на дополнительный USB порт выводенного из материнки на переднюю панель компа, так как задние USB порты стоящие паралельно к PS\2 не работают. На второй вопрос: Подключаю эту клаву на прямую, которым я пользуюсь через переходник "USB-PS\2" и которая стало причиной не работы PS\2 на другой соседский комп-комп зависает. Вот та самая материнка: http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...uID=44&LanID=0 2DVDshnik Попробую поискать сгоревшие предохранители. |
Отправлено: 08:05, 04-09-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать shpyon, пощупайте пальцем на нагрев южный мост и если палец не терпит то он сгорел. Новая клавиатура брак. А соседский ПК пока зависает, но чем чаще будете цеплять на него эту клаву тем больше вероятности такого же результата что и у вас.
Отправлено: 08:38, 04-09-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Отправлено: 23:35, 06-09-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ЮМ - большая квадратная микросхема со стороной примерно 2.5см в нижней правой части материнской платы. Может быть прикрыта радиатором.
------- Отправлено: 06:13, 07-09-2009 | #9 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хай,у меня проблема, не могу поключить USB мышь и клавиатуру через переходник PS/2,если тема не умерла, то помогите пожалуйста,комп старый и всего 2 USB( Через USB все робит нормально! В биосе включил клаву и мышь PS/2 на enabled.
Отправлено: 22:45, 05-06-2010 | #10 |
| Мышь - мышь PS2 распаять под USB, можно ли? | slaine | Прочее железо | 42 | 14-03-2015 11:41 | |
| Разное - usb порты не работают! | Kadaj | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 09-11-2012 15:38 | |
| Разное - [решено] Не работают порты usb | Yara17 | Прочее железо | 6 | 12-08-2009 12:19 | |
| Разное - Не все порты USB работают одинаково | scorpion_2004 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 24-12-2008 22:03 | |
| Работают не все USB порты | Skynet | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 21-11-2008 12:13 | |
