| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » subst к сетевому диску |
desr
Программа под ДОС. Запустить с сетевого диска. Через сетевое окружение подключил как диск M: , но юзер иногда включает компьютер раньше чем включен компьютер с программой и автоматического подключения не происходит. В результате приходиться перезагружать компьютер. И это не всегда помогает т. к. юзер утром может нажать "не подключать при следующем входе в систему". Как этого избежать. Пробовал subst m: \\comp\c - не работет. Помогите!
Отправлено: 15:37, 27-10-2004 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте, desr, приветствуем на форуме.
По поводу Вашей проблемы: Сделайте стартовый батник StartNetworkProgram.bat , который сначала проверяет наличие файла через (if exists M:\\ProgramToRun.exe), в случае ошибки монтирует диск M:\\, а потом уже запускает ProgramToRun.exe |
Отправлено: 15:47, 27-10-2004 | #2 |
desr
Спасибо за ответ.
Но подскажите. ... в случае ошибки монтирует диск M:\\, как монтируем ( какой командой ). |
Отправлено: 15:55, 27-10-2004 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дык, всё так же - субстом. Можно перед монтированием принудительно "отмонтировать" m:\\ тем же субстом с ключом -d (?не помню сейчас).
Отправлено: 16:01, 27-10-2004 | #4 |
desr
subst m: \\comp\c
выдает Путь не найден - \\comp\c Но он то есть! |
Отправлено: 16:27, 27-10-2004 | #5 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ээээ... Вы чего, какой SUBST? - если мне не изменяет память, "команда SUBST не применима для сетевых путей".
Пользуйте NET USE ..... |
------- Отправлено: 17:17, 27-10-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать desr
Подключение и отключение общих ресурсов и вывод сведений о подключениях. NET USE [диск: | *] [\\компьютер\папка [пароль | ?]] [/SAVEPW:NO] [/YES] [/NO] NET USE [порт:] [\\компьютер\принтер [пароль | ?]] [/SAVEPW:NO] [/YES] [/NO] NET USE диск: | \\компьютер\папка /DELETE [/YES] NET USE порт: | \\компьютер\принтер /DELETE [/YES] NET USE * /DELETE [/YES] |
------- Отправлено: 19:22, 27-10-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать заработалси я чёта. Конечно же, сначала net use. А потом уже subst, по желанию. |
Отправлено: 09:44, 28-10-2004 | #8 |
| Доступ - Запрос пароля к сетевому диску | Aleks121 | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 04-01-2010 21:50 | |
| Route/Bridge - Удалённое подключение к сетевому диску в локальной сети | atego177 | Сетевые технологии | 5 | 03-11-2009 10:52 | |
| Отслеживание доступа к сетевому диску | Vygov | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 18-06-2009 09:25 | |
| Помогите организовать всплывающее сообщение при обращении к сетевому диску. | Alexandrovav | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 21-10-2008 15:24 | |
| SUBST x: y:\dir под ХР. Куда прописать? | Serjio | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 23-04-2004 11:56 | |
