| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - [решено] Проблема с загрузкой системы |
Здравствуйте. Проблема в том, что не загружается windows, я с установочного диска запустил консоль восстановления (R), проверил scandisk'ом, командой chkdsk системный диск, программа выдала что нашла ошибки. Что мне делать, чтобы не потерять данные с системного диска? При установке системы я допустил оплошность и начал хранить свои документы на жестком диске вместе с системой, не разделя диск хотя бы логически. Можно ли как-нибудь через консоль исправить эти ошибки?
Проблема появилась в следствии неправильного выключения компьютера, просто после выхода из строя источника бесперебойного питания, я пренебрег новым источником, посчитав что ничего не случится, но как на зло, после выхода из строя бесперейника, начали появляться перебои с подачей энергии. Подскажите вариант выхода из сложившейся ситуации? И второй вопрос только что назрел. Подскажите пожалауйста, по какой причине, при попытке установить Windows на второй жесткий диск, установочная программа с установочного дичка не позволяет мне этого сделать? У меня их два, оба подключны к портам SATA. |
Отправлено: 13:03, 14-09-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А откуда уверенность, что данные потеряются, если не планируется производить форматирование диска? Останутся и данные эти, и программы тоже, на своих местах.
------- Отправлено: 13:31, 14-09-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Потому что самое первое возможное решение привести компьютер к работоспобоности, это форматнуть системный диск. Отсюда не уверенность, а немного боязнь того что могут быть утеряны нужные данные. Скажите есть ли какое решение? В данный момент запущена задача chkdsk /r одного из дисков. Очень долго стоит на одной позиции в 50%, горит лампа HDD на системнике. Намекая, что работа скорее идет нежели стоит.
Отправлено: 14:11, 14-09-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ждите.
А вот вместо форматирования нужно выбирать режим восстановления, и всё сохранится. |
------- Отправлено: 14:24, 14-09-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Из консоли восстановления можно запустить команду подобнуюю этой: %windir%\system32\Restore\rstrui.exe ?
Эта команда не относится к восстановлению системы по ранней точке восстановления? Сканирование одного из диска закончено. Программа выдала, что chkdsk завершила проверку и все. Она не должна выдать какой-нибудь отчет об исправлении ошибок и об обратном? |
Отправлено: 14:44, 14-09-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vovdec:
Использование функции восстановления системы при невозможности загрузки Windows XP (но в вашем конкретном случае это вряд ли поможет). |
Отправлено: 15:48, 14-09-2009 | #6 |
Старожил Сообщения: 239
Профиль | Отправить PM | Цитировать можно установить жесткий диск на другой компьютер, скачать данные и переустановить ХР
------- Отправлено: 15:57, 14-09-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Termo27, Думал об этом варианте, нет возможности пока. Я на ноуте, а тут нет портов соответствующих.
Отправлено: 16:05, 14-09-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а если fixboot, fixmbr или это не тот вариант?
------- Отправлено: 16:07, 14-09-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема разрешилась. После проверки системного диска, chkdsk выдал, что была найдена и устранена одна ошибка. Мне повезло, что с кластерами все нормально. Поломка была не такая как я предпалагал. Спасибо за Ваши советы и поддержку.
Отправлено: 16:41, 14-09-2009 | #10 |
| Загрузка - Проблема с загрузкой системы после гибернации и сна в Виста | slavent | Microsoft Windows Vista | 11 | 27-11-2010 15:47 | |
| Загрузка - [решено] проблема с загрузкой XP | Folk40 | Microsoft Windows 7 | 22 | 03-10-2009 16:27 | |
| Загрузка - [решено] Проблема с загрузкой системы после использования программы Easy Tune 5 | shk1pp | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 30-08-2009 14:23 | |
| Загрузка - Проблема с загрузкой системы | Garel | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 20-12-2007 10:57 | |
| [решено] Проблема с загрузкой ПК | Protone | Непонятные проблемы с Железом | 39 | 19-09-2007 20:07 | |
