| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Загрузка - при загрузке операционки или когда она уже загрузилась компьютер перезагружается |
Пользователь Сообщения: 53 |
Проблема такая - у моего друга при загрузке операционки или когда она уже загрузилась компьютер перезагружается и так постоянно, кто чего думает поэтому поводу?
Отправлено: 21:23, 17-09-2009 |
Местный Казах Сообщения: 1451
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zil333:
------- Отправлено: 21:32, 17-09-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BillGates_XP тогда вопрос а если блок питания сломался то почему ему удалось поставить операционку и комп в тот момент неперезагружался вполне адекватно работал (подвисал иногда правда), а вот после при входе стал отрубаться?
Отправлено: 21:40, 17-09-2009 | #3 |
Цитата zil333:
------- Отправлено: 22:04, 17-09-2009 | #4 |
Пользователь Сообщения: 112
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата BillGates_XP:
------- Отправлено: 22:56, 17-09-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нужно отключить автоматическую перезагрузку в свойствах системы, это если ОС ещё можно загрузить, или же нажимать F8 при запуске и выбрать пункт "Отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы", и тогда бесконечный цикл прервётся, и можно будет разглядеть BSOD.
------- Отправлено: 06:48, 18-09-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать zil333, скорее всего BillGates_XP прав. Плохо что нет конфигурации ПК.
Предлагаю отключить (если есть что отключать) приводы, дополнительные ж/диски, планки памяти (оставить только одну), если заработает, значит причина точно в БП. Посмотрите в БИОСе величину питающих напряжений. Также посмотрите на материнской плате вздувшиеся эл. конденсаторы. Разумеется, воспользуетесь в первую очередь совета DVDshnik-а. |
------- Отправлено: 10:48, 20-09-2009 | #7 |
| Интерфейс - [решено] Как убрать меню выбора пользователя при загрузке операционки | Voodoo Child | Microsoft Windows Vista | 1 | 22-10-2008 21:42 | |
| компьютер постоянно перезагружается или вобще не включается | zxfgtre | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 21-09-2008 01:21 | |
| При выходе из игр компьютер перезагружается | KiPa | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 07-07-2008 08:36 | |
| Компьютер виснет или перезагружается | Grig | Непонятные проблемы с Железом | 40 | 08-04-2006 01:40 | |
