| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Права доступа |
Права доступа
Ветеран Сообщения: 551 |
В red hat 7.3 при запуске kppp под обычным пользователем требуется пароль. Поменял права доступа для kppp, pppd, но пароль все равно требует. Где еще нужно поменять права?
------- Отправлено: 14:52, 11-07-2002 |
info man howto Сообщения: 6960
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Не понятно - чей требуется пароль:
-- root -- local user -- input in internet ? ![]() |
------- Отправлено: 06:40, 12-07-2002 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да ну и спросил!
А требуется именно пароль root'a |
------- Отправлено: 14:12, 12-07-2002 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если запускаешь из X - посмотри свойства ярлыка с каторого запускаешь kppp (можно запустить kppp из графического терминала с помощью командной строки - увидешь что превносит ярлык)
------- Отправлено: 07:37, 13-07-2002 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дык это первым делом и посмотрел - стоит доступ на выполнение , чтение и запись для всех. Правда вот в /usr/bin/kppp смена прав доступа из иксов недоступна. Поменял из консоли - бесполезно. Что еще может быть?
------- Отправлено: 20:23, 16-07-2002 | #5 |
Unix-оид Сообщения: 141
Профиль | Отправить PM | Цитировать на pppd поменяй
))скажешь, что вышло ![]() |
------- Отправлено: 11:45, 17-07-2002 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать leprikon
сделал, (см выше). Значит так, поменял права в: /usr/bin/kppp /usr/bin/kppplogview /usr/bin/kpppload /usr/sbin/kppp /usr/sbin/pppd /usr/sbin/pppdump /etc/ppp Прям полтергейст какой-то, или может я че-то забыл?! |
------- Отправлено: 21:34, 17-07-2002 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Dimon
А зачем Вам это нужно ? Насколько я помню в Kppp есть код, который может работать только под root, и для этого в некоторых дистр. его запускают справами suid или через sudo. ![]() [s]Исправлено: ruslandh, 3:13 18-07-2002[/s] |
------- Отправлено: 02:10, 18-07-2002 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да неудобно немного каждый раз выходя в инет набирать пароль рута
------- Отправлено: 16:10, 24-07-2002 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Не знаю, как в Red Hat 7.3. , но я в Alt Master создать ярлык (KDE) для запуска приложения от имени root и заранее указать пароль root, что-бы он больше не появлялся.
------- Отправлено: 06:03, 25-07-2002 | #10 |
| Права доступа ! | Kobzar | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 16-02-2009 02:03 | |
| права доступа | by_SiD | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 31-08-2006 15:42 | |
| Права доступа | dimon55 | Хочу все знать | 3 | 30-08-2004 20:55 | |
| Права доступа | Guest | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 10 | 14-03-2003 02:08 | |
| права доступа в NT | ded moroz | Программирование и базы данных | 5 | 29-11-2001 13:40 | |
