| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Драйвер - [решено] Windows 7 не видит жесткий диск |
Новый участник Сообщения: 27 |
Добрый день!
Есть два жестких диск (sata и ide). Было две операционных системы: сначала на ide стояла xp, потом на sata была установлена w7. понятное дело xp перестала загружаться. дело в том что w7 не видит жесткого ide ни в оснастке управления ни в м.компьютере. что было сделано: - загрузился с livecd ubuntu 9.04 - и отформатировал ide диск в файловую систему ntfs. изменений не произошло. нюансы: в диспетчере устройств висит неопознанное устройство. без "кода экземпляра устройства" сторонние программы - этот жесткий диск под w7 тоже не видят. bios ide диск определяет. на диске ide нет джампера - поэтому оба они master (ide и sata). windows 7 ultimate (64 х разрядная). понятное дело - проще всего установить ОС заново, уже на ide. но хочется то до проблемы докопаться. за любой совет огромное спасибо! |
------- Отправлено: 04:14, 11-09-2009 |
Ветеран Сообщения: 8502
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Permanent:
Пробовали ? |
------- Отправлено: 04:36, 11-09-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да - пробовал. нет ни аналогичных устройств в списке ни самого устройства. а и ещё - системный журнал никаких сообщений об ошибках не пишет.
------- Отправлено: 04:42, 11-09-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Permanent, Системная плата какая?
------- Отправлено: 06:00, 11-09-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать GigaByte GA-8I915P-G
------- Отправлено: 06:07, 11-09-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вторая ревизия с GigaRAID ITE 8212F IDE RAID
![]() HDD подключен к зеленым разъемам или к красному? Надо установить драйвера на GigaRAID ITE 8212F IDE RAID. Но по моему опыту, вы поставили какую то новомодную сборку, которую кто-то "облегчил" именно на эти драйвера. |
------- Отправлено: 06:56, 11-09-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ревизия 2я.
подключено скорее к зеленому - на красный кинут dvd rom. сборка скачана с локалки c cуммой - как положено (правда проверять не стал). я так понимаю - драйвер есть практически в каждом дистре. вечером буду пробовать. На данный момент - большое спасибо за оказанное содействие. и всё таки - где же код экземпляра устройства - наталкивает на мысли о баге w7 ... |
------- Последний раз редактировалось Permanent, 11-09-2009 в 07:19. Отправлено: 07:06, 11-09-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать итак:
поставил драйвера отсюда http://www.gigabyte.ru/products/mb/d...tml?os=win7_64 неизвестное устройство переместилось в диспетчере - в куст "дисковые устройства". нужные драйвера на него не находятся ни на дистрибутиве с visto'й ни на w7. diskmgmt - по прежнему не видит винчестер. больше изменений нет. |
------- Отправлено: 10:22, 11-09-2009 | #8 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уже перебровал четыре сборки 7600 -- SATA диск не может быть обнаружен, хотя на 7100 -- после установки обновлений оба диска видны. Один жесткий диск, на котором система стоит -- виден всегда. Установить SATA драйвера под матплату не получается -- она старая P5WD2, драйвера не обновляются с 2005. Что делать?
Отправлено: 13:02, 26-09-2009 | #9 |
Ветеран Сообщения: 816
Профиль | Отправить PM | Цитировать А диск в BIOS определяется? Диск не видно через проводник или даже через оснастку Управление дисками, а так же сторонним софтом?
------- Отправлено: 13:06, 26-09-2009 | #10 |
| HDD - [решено] Windows не видит жесткий диск | toli007 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 19-08-2011 09:37 | |
| HDD - Windows не видит жесткий диск | shut_666 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 16-01-2010 12:29 | |
| [решено] не видит жесткий диск | z01 | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 20-08-2008 17:54 | |
| Установка - Windows XP не видит новый жесткий диск при установке | SWET | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 09-04-2008 11:32 | |
| Windows XP SP2 не видит жесткий диск. | Mihel | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 15-08-2006 08:05 | |
