| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Проблема с кулером при включении компьютера |
Пользователь Сообщения: 118 |
Последние несколько дней при включении компьютера кулер на процессоре несколько секунд стоит на месте и дергается и только потом начинает крутиться, а кулер на задней стенке вообще стоит на месте(но если его чуть толкнуть, то начинает работать). Выключаю компьютер и включаю снова - все нормально включается и работает. Иногда бывает, что с первого раза все включается по нормальному(крутятся оба кулера), но обычно все же кулер на задней стенке запускаться с первого раза не хочет.
За последнее время только винт(MAXTOR/SATA) еще один поставил, но вроде бы после его установки все было нормально. Подскажите пожалуйста где копать, из за чего может происходить такое? |
Отправлено: 12:02, 27-09-2009 |
------- Отправлено: 12:37, 27-09-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ment69
Вот, если это имелось ввиду. Gigabyte GA-945GM-S2 DualCore Intel Pentium D 820, 2800 Radeon X1600 Series Secondary (256 Мб) MAXTOR STM3750330AS (750 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Segate ST3250620A (250 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) PIONEER DVD-RW DVR-111 Acorp Sprinter@56k Ext V.92 Modem Motorola USB Modem TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapter 4 планки по 512 Mb БП: Power Man IW-P430J2-0 430W |
Отправлено: 14:40, 27-09-2009 | #3 |
Старожил Сообщения: 176
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пылища-а-а , наверно , в системнике.. Комп "не очень" новый , однако ! Почистить - продуть , а кулера смазать любым машинным маслом ( аккуратно снимаешь наклеку на кулере, бывает еще под наклейкой пробочка - шильцем поддел и капаешь на ось чуть маслица и вуаля - все работает!) А вообще-то цена вопроса - копейки ...
Отправлено: 16:52, 27-09-2009 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата goshaL:
Кулер на процессоре поставлен новый пол года назад. Цитата goshaL:
Отправлено: 19:06, 27-09-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать MaxSL, оба кулера с регулировкой оборотов? Выключите регулировку, что будет? Возможно плохой контакт в разьемах.
Также разгрузите БП на время, возможно в момент пуска ПК, не обеспечивает требуемую величину напряжения. |
------- Отправлено: 19:47, 27-09-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата MaxSL:
------- Отправлено: 05:24, 28-09-2009 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Поставил новый вентилятор, запитал с МП, старый был сразу от БП, пока после 4х включений полет нормальный.
Всем спасибо за участие. |
Отправлено: 17:49, 28-09-2009 | #8 |
| Загрузка - [решено] проблемы при включении компьютера | azanny | Материнские платы и память | 13 | 02-10-2009 07:24 | |
| Интернет - Автоматический выход в Интернет при включении компьютера. | malish_andr | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 18-09-2009 17:03 | |
| Загрузка - Проблема при включении компьютера (Vista Ultimate) | alexxx_mod | Microsoft Windows Vista | 2 | 02-01-2009 09:57 | |
| Доступ - [решено] Не открывается календарь, при включении компьютера в домен | petro89 | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 03-12-2008 04:47 | |
| проблема при включении компьютера | saxon747 | Видеокарты | 12 | 09-06-2007 13:49 | |
