| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Проблема с сетью Win2003Server+WinXP после восстановления |
Есть сеть Win2003 SP2(две сетевые карты одна на инет, другая на локальную сеть) и 30 клиентнов WinXP SP3. После восстановления образа server с Acronis(образ 2х недельной давности) сервер перестал видеть клиентов и те соответственно тоже.
На клиентах выводится сообщение, что подключение ограничено или отсутствует. Заходил под локальным админом выводил клиента, переназначал адрес - ничего не помогает. Адреса динамические на клиентах. Пробую вводить конкретный адрес - выводит сообщение о том, что подключение работает нормально, а пинга нет и сеть не видит. Server видит только себя в сети. Удалил Active Directory, DHCP, DNS, короче все роли. Делаю все по новой - та же самая ситуация!!! Уважаемые коллеги, ПОМОГИТЕ!!! Просьбы и ответы,пожалуйста, присылайте конкретные, что сделать и как, я начинающий админ. В логах DNS выдается такая ошибка DNS-сервер не может открыть зону _msdcs.mkdgma.local в Active Directory из раздела каталога приложений ForestDnsZones.mkdgma.local. Этот DNS-сервер настроен для получения и использования данных из каталога для указанной зоны и без них не может загрузить зону. Проверьте, нормально ли работает Active Directory, и перезагрузите зону. В данных события содержится код ошибки. в логах DHCP предупреждение и сообщение Служба DHCP обнаружила, что она запущена на контроллере домена (DC) и не имеет учетных данных, настроенных для использования с динамическими DNS-регистрациями, производимыми службой DHCP. Подобная конфигурация безопасности не рекомендуется. Учетные данные динамических DNS-регистраций можно настроить с помощью утилиты командной строки "netsh dhcp server set dnscredentials" или с помощью программы администрирования DHCP. Служба DHCP/BINL на локальном компьютере, входящем в административный домен Windows "mkdgma.local", определила, что она авторизована для запуска и теперь может обслуживать клиентов. |
Отправлено: 10:14, 08-10-2009 |
Ветеран Сообщения: 1001
Профиль | Отправить PM | Цитировать В логах eventviewer.msc ошибки есть?
Отправлено: 10:31, 08-10-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать есть
в DNS DNS-серверу обнаружил критическую ошибку Active Directory. Убедитесь, что Active Directory работает правильно. Расширенная информация об ошибке: "000020DE: SvcErr: DSID-030F00E4, problem 5001 (BUSY), data 0". Данные события содержат сведения об ошибке. DNS-серверу не удалось добавить или записать обновление имени "server" домена в зоне mkdgma.local в Active Directory. Убедитесь, что Active Directory функционирует нормально и добавьте или обновите имя домена с помощью консоли DNS. Расширенная информация об ошибке: "". Данные события содержат сведения об ошибке. DNS-серверу не удалось открыть Active Directory. Без этого он не сможет загружать зону. Данный DNS-сервер настроен для получения и использования информация из каталога для этой зоны. Проверьте, что Active Directory функционирует нормально и перезагрузите зону. Данные события содержат код ошибки. Предупреждение Служба DHCP обнаружила, что она запущена на контроллере домена (DC) и не имеет учетных данных, настроенных для использования с динамическими DNS-регистрациями, производимыми службой DHCP. Подобная конфигурация безопасности не рекомендуется. Учетные данные динамических DNS-регистраций можно настроить с помощью утилиты командной строки "netsh dhcp server set dnscredentials" или с помощью программы администрирования DHCP. |
Отправлено: 11:15, 08-10-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Динамические обновления для зоны mkdgma.local разрешены?
Цитата DIFF:
Отправлено: 11:20, 08-10-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Динамические обновления разрешены. Разъясните по поводу настройки учетных данных, вроде как все делал...
После перезагрузки выдало ту же ошибку. |
Отправлено: 14:19, 08-10-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать свойства dhcp - дополнительно - учетные данные регистрации в динамической dns. Укажите там какую-нибудь пользовательскую учетку.
dcdiag и ipconfig /all с сервера покажите |
Отправлено: 14:29, 08-10-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать смотрите ipconfig
в прикрепленных файлах dcdiag и ipconfig /all |
Последний раз редактировалось monkkey, 09-10-2009 в 09:26. Отправлено: 15:00, 08-10-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вопрос разрешил - переустановил сервер полностью и заново поднял AD. Все спасибо.
Отправлено: 17:27, 09-10-2009 | #8 |
| Пропал звук Realtek AC'97 после восстановления WinXP Prof. SP3 | vl72 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 63 | 12-12-2010 05:41 | |
| Проблема с репликацией после восстановления одного из КД | Dimas_83 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 14-09-2010 11:41 | |
| Службы - проблема с сетью после восстановления системы | linderox | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 30-10-2007 20:04 | |
| Проблема c сетью WinXP на ноутбуке и Win98 на стационарном компе | syrusman | Сетевые технологии | 1 | 14-12-2005 15:34 | |
| Проблема с сетью, помогите пожалуйста (win03srv + winxp) | omutoz | Сетевые технологии | 1 | 22-06-2005 14:22 | |
