| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Мать запускается только после сброса CMOS |
Новый участник Сообщения: 8 |
В юбщем, может кто-то и посчитает меня динозавром, но использую я довольно старую мать Biostar p4tsp-d2 и с ней приключилась такая беда - после замены батарейки мать перестала включаться. Лампочки не горят, биппер не пищит и т.д. Определить, что мамка включилась можно только по вращающимся кулерам. После н*** часов плясок с бубном запустить ее все-таки удалось. Алгоритм пляски следующий: снимается оперативка, переключается джампер CMOS с положения 1-2 на 2-3, и включается комп, секунд на 10. Потом выключается и джампер возвращается на исходную. Снова включаю комп и если биппер начинает пищать, выключается, возврашается оператива и опять включается и тогда он грузится (естественно BIOS по дефолту). Только вот до первой перезагрузки - потом опять бубен. В BIOS пускает, но стоит нажать F10 всплывает окошко с запросом подтверждения и... Все! Ни на Enter, ни на Esc, ни на что другое он не реагирует. Что делать? Удастся ли перепрошить BIOS с такой вот муйней и поможет ли это? На замену мамки денег нет, а комп нужен позарез.
Отправлено: 09:04, 09-10-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Raven_kg:
Приведите полную конфигурацию ПК, особенно БП, марка, мощность, срок эксплуатации. |
Отправлено: 10:20, 09-10-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Булыжник Celeron 2.26, 378Мб RAM DDR2, БП DELUX DLP-600WP4 проработал полгода... Кстати все кроме матери было проверено на др. компах - работает.
Напряжение на выводах бп: 12 v = 11.94v 5v = 5.18v 3.3v = 3.22v |
Отправлено: 10:43, 09-10-2009 | #3 |
Пользователь Сообщения: 96
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если мать таки запускается, и сталась беда после замены батарейки - попробуйте другую батарейку. такое впечатление, что новая вообще не держит...
Отправлено: 11:45, 09-10-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Батареек перепробовал кучу - ни фига...
Отправлено: 11:47, 09-10-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Raven_kg, есть цифровой мультиметр?, померяй ток потребления от батарейки. Сколько?
Отправлено: 11:51, 09-10-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цифрового мультиметра нет, только вольтметр
Отправлено: 13:04, 09-10-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Raven_kg, не пойдет, нужен микроамперметр
и еще попробуй протереть ластиком все что протирается(контакты) на ОЗУ, видео, шнурки передерни туды-сюды от всего, кондеров (смотреть внимательно) беременных или потекших нет? |
Отправлено: 13:37, 09-10-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Протекших и беременных нет )) Ластиком прошелся (первое что я сделал).
Отправлено: 16:06, 09-10-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Raven_kg, можно померять напряжение на батарейке, и замерять его через день, если оно изменилось/просело то значит ток потребления большой. Можно заменить конденсатор который возле панельки с ПЗУ БИОСа, он там 10 мкф, если ситуация не исправиться, то проблема может быть в южном мосте (читай почти кирдык МП), а кстати на ощупь ЮМ горячий, палец терпит?
Отправлено: 16:50, 09-10-2009 | #10 |
| Проблема с CMOS после замены батарейки. | DimkaZar | Материнские платы и память | 18 | 14-12-2011 00:05 | |
| Загрузка - Зависания Windows 7 после сброса счетчика активации | shikott25 | Microsoft Windows 7 | 13 | 28-03-2010 22:15 | |
| Установка - Программа запускается только после ( крушения системы ) & ( восстановлен | Freelanser | Microsoft Windows Vista | 0 | 13-10-2009 01:46 | |
| После сброса настроек биоса на заводские не грузится система | Mizeraj | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 18-02-2009 12:11 | |
| [решено] Отключен SATA-контроллер после сброса CMOS | qr~ | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 15-12-2008 18:35 | |
