| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - 0x00000119: VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR |
Добрый день! Возникает следующая ошибка: 0x00000119 (0x0000000007000000, 0xFFFFFA80039DD410, 0xFFFFFA800403BAF0, 0xFFFFFA8005D503C0)
Конфигурация: Мат.плата:MSI-790FX-GD70 Проц:Phenom II-810 Оперативка: OCZ Gold XTC OCZ3G13332G Видео:XFX-Radeon 4870 Винт: WD Caviar Black-640 Гб. Блок питания:Thermaltake Toughpower 750W Опрерационная система:Windows 7x64(сборка7600) Прошу помочь разобраться. |
Отправлено: 15:32, 10-10-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброго времени суток! Столкнулся с ошибкой 0x119: VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR при выводе компьютера из спящего режима. В сон уходит хорошо, а вот выходит не всегда, в частности появляется BSOD.
БП: ATX (CM-PS500W smart) Плата: ASUS H81M-K/C/SI, OEM {LGA1150,H81,DDR3,PCI-E,SATAII,SATAIII,GBL,D-Sub Процессор: CPU Intel Core i5-4670 Haswell {3.4ГГц, 4х256КБ+6МВ, ЕМ84Т, 1150} (OEM) Память: Kingston DDR3 2x4GB (PC3-12800) 1600MHz [KVR16N11S8/4] Жесткий: SATA 1TB Toshiba (DT01ACA100) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 32Mb buffer, 3.5"} Видеокарта: Palit GeForce GTX750TI STORMX DUAL 2Gb, 128 bit, GDDR5, CRT, DVI, mHDMI (RTL) --- ОС: Windows 10 Enterprise 1607 (ставил начисто ~4 дня назад) --- Архив, созданный OSZ_DMP_Collector Фото BSOD Сегодняшний дамп памяти |
Отправлено: 20:21, 05-10-2016 | #11 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать BSOD 0x00000119
(0x00000119 (0x0000000000000001, 0x0000000005ecea50, 0x0000000005ecea71, 0xffffb389a9580010) HP z240 Windows 10 x64 1607 По дампу что-то можно понять? Самостоятельный анализ выдал такое: kdfe
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 X86 Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [d:\temp\PC-024-002786\082518-5781-01.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available Symbol search path is: srv*c:\symbols *http://msdl.microsoft.com/download/symbols Executable search path is: srv*c:\symbols *http://msdl.microsoft.com/download/symbols Windows 7 Kernel Version 14393 MP (8 procs) Free x64 Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Built by: 14393.447.amd64fre.rs1_release_inmarket.161102-0100 Machine Name: Kernel base = 0xfffff801`d3c8b000 PsLoadedModuleList = 0xfffff801`d3f90060 Debug session time: Sat Aug 25 11:00:44.773 2018 (UTC + 3:00) System Uptime: 76 days 19:28:44.027 Loading Kernel Symbols ............................................................... ................................................................ ........................................................... Loading User Symbols Loading unloaded module list ............................................ Cannot read PEB32 from WOW64 TEB32 00020dd1 - Win32 error 0n30 ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 119, {1, 5ecea50, 5ecea71, ffffb389a9580010} Probably caused by : Unknown_Image ( PAGE_NOT_ZERO ) Followup: MachineOwner --------- *** Memory manager detected 134609 instance(s) of page corruption, target is likely to have memory corruption. 0: kd> kd: Reading initial command '!analyze -v; q' ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR (119) The video scheduler has detected that fatal violation has occurred. This resulted in a condition that video scheduler can no longer progress. Any other values after parameter 1 must be individually examined according to the subtype. Arguments: Arg1: 0000000000000001, The driver has reported an invalid fence ID. Arg2: 0000000005ecea50 Arg3: 0000000005ecea71 Arg4: ffffb389a9580010 Debugging Details: ------------------ CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT BUGCHECK_STR: 0x119 PROCESS_NAME: System CURRENT_IRQL: 8 BAD_PAGES_DETECTED: 20dd1 LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000000000000 to fffff801d3dd5510 STACK_TEXT: fffff801`d65c1b58 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx STACK_COMMAND: kb SYMBOL_NAME: PAGE_NOT_ZERO FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: Unknown_Module IMAGE_NAME: Unknown_Image DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0 BUCKET_ID: PAGE_NOT_ZERO Followup: MachineOwner --------- *** Memory manager detected 134609 instance(s) of page corruption, target is likely to have memory corruption. quit: Или kdfe.cmd не актуален для 10-ки? Как лучше и можно ли вообще анализировать дампы 64-битной системы в 32-битной? |
Отправлено: 12:20, 25-08-2018 | #12 |
Ветеран Сообщения: 531
Профиль | Отправить PM | Цитировать toshan, Windows 10 14393.447 старая и сырая сборка версии 1607. Последняя сборка - 14393.2431.
Установлена старая версия Касперского. В дампе сбои его драйверов. На сайте HP есть свежие версии драйверов и BIOS. Пересоздайте hiberfile.sys в Powershell: powercfg -h off powercfg -h on |
Отправлено: 12:24, 26-08-2018 | #13 |
Пользователь Сообщения: 96
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ошибка только при выходе из сна. Утром, когда компьютер остыл. Если днем отправить в сон, и разбудить, то все ОК.
Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x00000119 (0x0000000000000002, 0xffffffffc000000d, 0xffff8b86b0f10960, 0xffffe682f39f25b0). Дамп памяти сохранен в: C:\WINDOWS\Minidump\082119-9921-01.dmp. Код отчета: 5970922e-df3f-4efa-a446-1da55060e455. Прилагаю дамп. Железо: Computer: ASUS All Series CPU: Intel Core i7-4790 (Haswell-DT Refresh, C0) 3600 MHz (36.00x100.0) @ 3990 MHz (40.00x99.8) Motherboard: ASUS H97-PLUS BIOS: 2602, 12/07/2015 Chipset: Intel H97 Memory: 16384 MBytes @ 665 MHz, 9-9-9-24 - 4096 MB PC12800 DDR3 SDRAM - Unknown - 4096 MB PC10600 DDR3 SDRAM - Corsair CMV8GX3M2A1333C9 - 4096 MB PC12800 DDR3 SDRAM - Unknown - 4096 MB PC10600 DDR3 SDRAM - Corsair CMV8GX3M2A1333C9 Graphics: Palit GeForce GTX 660 NVIDIA GeForce GTX 660, 2048 MB GDDR5 SDRAM Drive: KINGSTON SV300S37A120G, 117.2 GB, Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s Drive: WDC WD20EARS-00MVWB0, 1953.5 GB, Serial ATA 3Gb/s Drive: SPCC Solid State Disk, 250.1 GB, Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s Drive: SPCC Solid State Disk, 250.1 GB, Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s Drive: TOSHIBA DT01ACA100, 976.8 GB, Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s Drive: TOSHIBA DT01ACA100, 976.8 GB, Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s Sound: Intel 9-series Chipset - High Definition Audio Controller [A0] Sound: NVIDIA GK106 - High Definition Audio Controller Network: RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC OS: Microsoft Windows 10 Home (x64) Build 17134.950 (1803/RS4) MiniDumper 1.8 Дамп: 082219-13453-01.dmp (22.08.2019 06:44:11) Код: 0x119 - VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR Процесс: System, вероятно вызвано: dxgmms2.sys Сторонние модули в Raw-стеке: nvlddmkm.sys FAILURE_BUCKET_ID: 0x119_2_DRIVER_FAILED_SUBMIT_COMMAND_dxgmms2!VidSchiSendToExecutionQueue |
Последний раз редактировалось db-master, 09-11-2022 в 20:00. Отправлено: 09:13, 22-08-2019 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уважаемые специалисты, ответьте, пожалуйста.
Отправлено: 21:11, 23-08-2019 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Помогите, пожалуйста, решить проблему. Дамп правильно выложил? Еще нужна какая-нибудь информация?
Отправлено: 15:51, 05-09-2019 | #16 |
