| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Flash - разбить флэшку на несколько разделов |
Новый участник Сообщения: 48 |
как форматнуть Toshiba TransMemory USB device на несколько.. скажем два раздела???
подмена дров USB Flash<>HDD не катит ![]() |
------- Отправлено: 00:21, 11-10-2009 |
Ветеран Сообщения: 529
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Юzverь:
------- Последний раз редактировалось olen6, 11-10-2009 в 15:05. Отправлено: 14:28, 11-10-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 673
Профиль | Отправить PM | Цитировать Юzverь,
Вы когда нибудь дискету или CD видели разбитые на разделы? Флешка тоже относится к классу - Remote media (переносной носитель). И разбивку на разделы они не поддерживают. Только со спец котроллером во флешке, заточенным под это, либо поправить реестр так, чтобы OC приняла флешку, как Storage device. ( класс - устройства хранения). естественно только этот комп и будет понимать, что там несколько разделов. |
Отправлено: 16:04, 11-10-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Юzverь, можно попробовать с помощью AlcorMP (если контроллер поддерживается), Setup -> вкладка Mode -> Partition Set.
Только на свой страх и риск: Цитата nat27:
Отправлено: 16:16, 11-10-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а вслучае чего реанимировать флэшку возможность будет???
------- Отправлено: 19:38, 11-10-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tomset:
Вот что мне удалось найти: Здесь говорится, что проблема в том, что Windows воспринимает флешку как removable media, которым, в ее понимании, иметь более одного раздела не положено. Чтобы исправить ситуацию, нужно изменить значение некоего Removable Media Bit, по которому ОС и определяет removable устройство или не removable. Сделать это предлагается при помощи специальной программки. Я заинтересовалась, что это за загадочный Removable Media Bit, где он расположен, для чего нужен и как с ним можно что-то сделать средствами помимо предлагаемого в статье софта. Единственное, что я про него нашла, эта вот такая цитата от Майкрософта: Цитата:
![]() Помимо этого я натыкалась на варианты замены стандартного Windows драйвера на другой, после чего флешку можно будет разбивать на разделы. Но подобный способ не интересен, потому что с той же флешкой, но на другом компьютере все будет грустно. Буду рада услышать еще варианты создания разделов на флешках, а если кто-нибудь поделиться секретом, что же такое Removable Media Bit - я буду просто счастлива. ![]() |
Отправлено: 00:10, 09-01-2010 | #6 |
Пользователь Сообщения: 122
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата morein:
Последний раз редактировалось Stepbol, 11-01-2011 в 02:46. Отправлено: 15:09, 09-01-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оченно интересно. А не могли бы Вы еще и рассказать, как Вам это удалось сделать?
Отправлено: 11:56, 10-01-2010 | #8 |
...Все просто. В инете нашел утилиту BootIt 1.07.1 Rus by Timkaz, скачал здесь. Ради интереса, пробовал делать разбивку Акронисом, по этой методике, работает на ура (способ, как я понял, который вам не интересен) , ток потом надо вернуть системный драйвер. Установил убунту, хорошо работает, флеху больше не мучаю . Так что удачи вам, в создании разделов на флешке.зы на всякий случай, моя флешка: 8ГБ (hama) ------------------------- Volume = G: Controller = Phison Memory Model = Micron MT29F32G08QAA *2 Memory Type = MLC VID = 1222 PID = 1333 Vendor (by VID) = Product (by PID) = Manufacturer = USB 2.0 Product = Flash Disk Query Vendor ID = USB 2.0 Query Product ID = Flash Disk Query Product Revision = PMAP Physical Disk Capacity = 8015314944 Bytes Windows Disk Capacity = 7995752448 Bytes USB Version = 2.00 Max.Power = 200 mA |
Последний раз редактировалось Stepbol, 11-01-2010 в 09:15. Отправлено: 08:54, 11-01-2010 | #9 |
Забанен Сообщения: 6158
(голосом слоника из мультфильма 38 попугаев)"Вот вы всё про самолёты-вертолёты, давайте купим воздушный шарик... !!! А зачем нам это надо?"
Разумеется, можно флешку разбить, как любой хард, но зачем вся затея-то? |
Отправлено: 13:27, 11-01-2010 | #10 |
| HDD - [решено] Проблема винчестера и разделов (потеря разделов) | SylverFuntik | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 23 | 06-04-2010 01:42 | |
| Несколько сетевых разделов в один диск | Notsaint | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 07-06-2009 09:04 | |
| Как разбить большой кусок текста на несколько частей | chem1 | Вебмастеру | 11 | 25-05-2008 16:32 | |
| Ошибка - XP не находит флэшку | black dragon | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 08-01-2008 09:49 | |
| win 2003 несколько IP(inet) на несколько LAN? | Alexandr_l | Сетевые технологии | 11 | 03-04-2006 15:19 | |
