| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » НЕ определяются SATA винчестеры на мамке Asrock AliveNF6G-DVI .... |
Старожил Сообщения: 299 |
Доброе времья суток.... Подошел ко мне клиент, у которого интересная проблема, после вывода информации о подключеных устройств (приводы, жесткие диски), появляется черный екран и ничего не грузится (с дичка, с дискеты не грузится, не дохождит до этого этапа)...Я посмотрел в нете и подумал о том, что он проц на эту мамку поставил Athlon 5600+, решыл, что может мамка его не поддержывает, зашел на офф. сайт Асрока и действительно, для этого проца надо версию прошывки выше, намучался в биосе, отключил SATA и IDE + в розделе где проц, я первый пункт поменял на Both (точно не помню что там пишет), но это мне помогло загрузить дискету и прошыть биос...Комп заработал нормально, у клиента два винта, первый не помню, он IDE, а вот второй WD800GD SATA....Клиент поставил Windows на WD800GD SATA, всё настроил, но когда подключил второй винт перестали определятся обое, я еще раз прошыл биос, IDE определяется, а SATA ни в какую, на другом компе это SATA нормально видно, ставил свой SATA винт на эту мамку, тоже галяк...В чём может быть причина??? Заранее благодарю за ответы.... |
------- Отправлено: 23:38, 11-10-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Начнем с того, что тебе, как техническому специалисту, должно быть известно, что подобного описания комплектующих явно не достаточно для детального разговора. Ибо того, что мат. плата производителя Asrock и что она под AM2 (о чем приходится догадываться) - мало.
А так.. морочливые платы... мож, придирается к SATA2 (поставь SATA1), мож, в разделе БИОС параметры, связанные с контроллером ж.диска кривые по-умолчанию... да просто может там RAIDовый контроллер, предъявляющий свои, только ему одному известные требования к ж.диску. |
------- Отправлено: 23:45, 11-10-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
Цитата ShaddyR:
Цитата ShaddyR:
Цитата ShaddyR:
Что посоветуешь ??? |
------- Отправлено: 00:01, 12-10-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата BMW09121985:
> Цитата BMW09121985:
> Цитата BMW09121985:
Для затравки - вот: WD.800AAJS 80.0 Gb; WESTERN DIGITAL; SATA II; 7200 rpm; 8Mb cache > Цитата BMW09121985:
------- Отправлено: 00:05, 12-10-2009 | #4 |
------- Отправлено: 00:10, 12-10-2009 | #5 |
------- Отправлено: 10:00, 12-10-2009 | #6 |
------- Отправлено: 10:19, 12-10-2009 | #7 |
------- Отправлено: 12:31, 12-10-2009 | #8 |
------- Отправлено: 12:47, 12-10-2009 | #9 |
------- Отправлено: 13:02, 12-10-2009 | #10 |
| разгон проца Athlon II x2 [email protected] Ghz на мамке Asrock M3A Glan AMD 480X CrossFire | berda77 | Разгон, охлаждение и моддинг | 1 | 10-11-2009 09:04 | |
| [решено] Винчестеры чудят [SATA терабайтник глючит, исчезли PATA винты] | Raf-9600 | Непонятные проблемы с Железом | 153 | 18-08-2009 10:31 | |
| Диски не определяются как sata | jorikello | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 10-07-2009 20:35 | |
| Asrock 775Twins-HDTV + Samsung 250 SATA + DVD Pioneer SATA - не хотят работать вместе | morro | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 15-06-2009 17:01 | |
| ASRock Motherboards ConRoe945G-DVI: полный пакет драйверов... | CyraxZ | Материнские платы и память | 11 | 02-09-2007 13:11 | |
