| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Доступ - [решено] При входе на ресурсы с общим доступом просит пароль |
Пользователь Сообщения: 88 |
При входе на ресурсы с общим доступом система просит ввести пароль, при том что специально было сделано, чтобы имя и на сервере и на пользовательском ПК совпадало.
Более того, даже если я ввожу правильное имя пользователя (пароль пустой), то окно мигает, как-будто пароль не верный. На других компьютерах системы все работает отлично. На сервере Отключена функция Разрешить использовать пустой пароль только для консольного входа. Пробовал с разными именами пользователей, соответственно некоторые имели пароль, а некоторые - нет. Не помогает. |
Отправлено: 13:46, 12-10-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SerBep:
Отправлено: 13:54, 12-10-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отлично с них на сервер заходит
Отправлено: 17:41, 12-10-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SerBep, проверьте в Пуск -> Выполнить -> control userpasswords2 -> вкладка Дополнительно -> кнопка Управление паролями -> если там сохранены параметры подключения, удалите.
Сравните ветки реестра (на нормальном компе и на том, с которого не заходит): HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters Включите аудит на сервере: Пуск -> Выполнить -> secpol.msc -> Локальные политики -> Политика аудита -> параметры "Аудит входа в систему" и "Аудит событий входа в систему" (Успех, Отказ). Дальше пробовать зайти на него по сети и смотреть в журнале событий: Пуск -> Выполнить -> eventvwr.msc -> Безопасность (что происходит при появлении окна авторизации). |
Отправлено: 09:47, 13-10-2009 | #4 |
| Доступ - [решено] Проблема с общим доступом к файлом( (Wi-fi) | transcend | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 18-01-2010 12:33 | |
| Прочее - [решено] Проблема С Общим Доступом В Сети | VidocQ | Сетевое оборудование | 3 | 11-01-2010 20:25 | |
| Разное - [решено] пароль при входе | misha13 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 23-01-2008 21:52 | |
| [решено] WinXP SP2 Pro - в IE6 не сохраняется пароль при входе на http-ресурсы домена | ArtLonger | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 20-03-2006 09:06 | |
| Пароль при входе в Dos (Bios) | Lamerhater | Хочу все знать | 3 | 26-08-2004 09:02 | |
