| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » системник и неработaющий монитор |
Новый участник Сообщения: 1 |
Всем привет проблема с компьютером .
При включении системик работает все крутиться , но монитор не реагирует, то есть все время черный экран (монитор рабочий проверял на другом компьютере). Но при сбросе БИОСа на дефолтные настройки компьютер грузиться нормально , но 1раз и после перезагрузки компа все тоже самое .. Да еще когда черный экран слышно через колонки как заходит в винду .. П.с комп чистил, оперативку видео переставлял, на материнки нету вздутых конденсаторов |
Отправлено: 02:06, 17-10-2009 |
------- Отправлено: 05:14, 17-10-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1871
Профиль | Отправить PM | Цитировать обычно проблема возникает с видеокартой. обычно если есть встроенная. обычно грузится через нее. а через AGP или PCI-E не хочет работать. сам столкнулся с такой проблемой.
------- Отправлено: 03:34, 20-10-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать А какой БП?, возраст , мощность, производитель. И конфигурацию в студию.
Отправлено: 10:46, 20-10-2009 | #4 |
Старожил Сообщения: 476
Профиль | Отправить PM | Цитировать для начала перетыкиваешь всё что есть в компе, в 50% помогает
Отправлено: 17:35, 27-10-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как вариант - устанавливается высокая частота обновления экрана, не поддерживаемая ЖК монитором, отсюда и чёрный экран.
------- Отправлено: 06:47, 28-10-2009 | #6 |
Пользователь Сообщения: 90
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день
Есть конфигурация компьютера: Pentium 4 + материнка Gigabyte 8s661FXP (видеокарта встроена) + RAM 512Mb Компьютер работал долго (около 2 лет), недавно стал выкидывать кренделя - зависал, вернуть к жизни можно было только перезагрузкой. Т.е. гас монитор, клавиатура не реагировала (NumLock, CapsLock - лампочки не загорались при нажатии). Ладно, думаю. Переставил Windows с нуля, установил все его родные драйвера. За время установки даже виду не подал, что есть какие-то проблемы. После первой же загрузки Windows (после драйверов) встал намертво - то монитор горит, но клава с мышкой не работают; то вроде бы все запустилось, но через 10 минут выпадал в ступор - блок питания работает, монитор черный, клава и мышь не при делах тоже. Блок питания заменял другим - результат тот же. Память менял - ставил больше, менял слоты - результат тот же. Харддиск не трогал Батарейку убирал - вставлял - не помогло. Какие мысли у уважаемого сообщества? |
Отправлено: 11:19, 28-02-2010 | #7 |
Ветеран Сообщения: 886
Профиль | Отправить PM | Цитировать Notsaint, осмотрите материнскую плату на предмет наличия вспухших/потёкших конденсаторов.
БП какой на какой меняли? Производитель/мощность/модель/возраст обоих? |
------- Отправлено: 11:30, 28-02-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конденсаторы в норме
БП питания идентичны - PX-230W ATX, два было стареньких, но работающих (2-3 года) и один новый. Сейчас вообще интересное произошло - завис во время переустановки винды, блин. Решил загрузиться с Alkid Live CD - загрузился нормально, но только тронул мышь, все, алес, погас экран и опять ноль эмоций... |
Отправлено: 11:57, 28-02-2010 | #9 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Notsaint:
------- Отправлено: 15:49, 28-02-2010 | #10 |
| Не работает монитор, но системник грузится | matios | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 04-08-2009 15:35 | |
| Монитор - картинка светлеет и монитор отключается | RANTA | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 22-04-2009 09:56 | |
| Нужен системник и монитор: работа в 3dmax. Бюджет 60-70 тыс. | Levit1976 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 10 | 02-04-2008 16:44 | |
| Не включается комп. В чем проблема. Системник или монитор? | eas | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 09-01-2008 00:54 | |
| Системник или монитор? | Dima_Kovalev | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 14-11-2007 08:28 | |
