| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Материнская плата asus p5q se2 |
Старожил Сообщения: 246 |
Проблема такова. Эверест показывает что опнративка работает на частоте 800 а на планке написано 1066.
Как переключить её чтоб на полную работала? Оперативная память kingston pc8500 hyperX 2gb |
Отправлено: 00:34, 21-10-2009 |
Ветеран Сообщения: 834
Профиль | Отправить PM | Цитировать ФИЛЯ, переключение таких вещей в BIOS где стоят настройки памяти. Конфиг подробный приведите
------- Отправлено: 02:21, 21-10-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дело в том что компьютер друга. Точный конфиг я не знаю.
Интернета у него нет. Писал мне по аське. Я ему говорил что эти вещи переключаются в биосе. Но он плохо знает биос. Если можно поподробней где именно в биосе переключать. А он на работе постарается зайти в интернет и прочитать. |
Отправлено: 07:41, 21-10-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В разделе меню биоса Ai tweaker - DRAM Frequency - AUTO заменить на DDR2-1066mHz, сохраниться (Save & Exit в разделе Exit).
------- Отправлено: 09:54, 21-10-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А там кажись и напряжение на нее другое надо ставить...
Отправлено: 11:04, 21-10-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да напряжение надо ставить другое.
Отправлено: 15:51, 21-10-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте. Я виновник темы. В биосе менял частоту на 1066 и варьировал напряжение: 1.8-2.3V. Эверест определяет как 800 с напряжением 1.8V. Нужные тайминги выставлены автоматом.
Отправлено: 17:50, 21-10-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А CPU-Z из моей подписи что скажет при этом? В разделе Memory?
------- Отправлено: 18:21, 21-10-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Софт из подписи реагирует на изменения. При установке 1066-2.1V определила как 535.5 . Эверест видит по старому 800-1.8V, но когда запустил в нем тест кэша и памяти он выдал инфу о двухканальной памяти 1066 с частотой 535.1 .
Отправлено: 23:37, 21-10-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать boltic, значит так и есть 1066, тему отметьте решенной.
Отправлено: 23:48, 21-10-2009 | #10 |
| [решено] Материнская плата asus P5QL PRO, очень слабый звук на выходе. | AndreyPyatak | Материнские платы и память | 4 | 25-12-2009 20:56 | |
| [решено] Материнская плата ASUS M4A77TD PRO 770/SB710 и оперативка DDR3 Kingston 2048Mb | Чешир | Материнские платы и память | 9 | 12-12-2009 16:18 | |
| [решено] Материнская плата Asus P5NT Deluxe, не запускается. | Moum | Материнские платы и память | 3 | 07-12-2009 10:30 | |
| [решено] Asus P5Q SE2 + OCZ2V8002GK 2GB Dual Channel Kit | frizzbee | Материнские платы и память | 12 | 22-11-2009 20:43 | |
| [решено] Материнская плата Asus M2N-E и память | ***SERG*** | Материнские платы и память | 4 | 13-02-2009 06:53 | |
