| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » 8800GTS Перегрев или что то иное |
Добрый день.
Имеется материнская плата M3A и видеокарта GeForce 8800 GTS, BIOS стоит со стандартными настройками, ничего не изменялось. Теперь проблема, происходит перезагрузка компьютера через 10-15 минут когда играешь в ресурсоёмкие игры (GTA4, STALKER... и пр.). В играх со слабой графикой ( День Победы 2) перезагрузки не происходит. Программа GPU-Z показывает температуру видеокарты не более 53 градусов. Думал проблема с перегревом видеокарты, разбирал, менял термопасту, проблема осталась. Вот и думаю может проблема и не в ней, или биос надо настроить, кто может что-нибудь подсказать? |
Отправлено: 08:55, 22-10-2009 |
Ветеран Сообщения: 2240
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата MorganSpb:
------- Отправлено: 09:48, 22-10-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1292
Профиль | Отправить PM | Цитировать MorganSpb, Оперативная память в порядке? Не тестировали? БП какой? Вобще-то надо бы полную конфигурацию приводить.
------- Отправлено: 14:29, 22-10-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sanek_freeman:
Цитата TDK:
Теперь остальная конфигурация: Системная плата Asus M3A ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2900 MHz (14.5 x 200) 5600+ Системная память 3328 Мб (До этого стояло 2 модуля Patriot 6400LL, проблема была такая же) DIMM1: Patriot 6400LL 1 Гб DDR2-800 (5-5-5-12 @ 400 МГц) (4-4-4-8 @ 266 МГц) (3-3-3-6 @ 200 МГц) DIMM2: Patriot PSD21G8002 1 Гб DDR2-800 (5-5-5-16 @ 400 МГц) (4-4-4-11 @ 266 МГц) (3-3-3-8 @ 200 МГц) DIMM3: Patriot 6400LL 1 Гб DDR2-800 (5-5-5-12 @ 400 МГц) (4-4-4-8 @ 266 МГц) (3-3-3-6 @ 200 МГц) DIMM4: Patriot PSD21G8002 1 Гб DDR2-800 (5-5-5-16 @ 400 МГц) (4-4-4-11 @ 266 МГц) (3-3-3-8 @ 200 МГц) Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 HDD ST3500320AS ATA Device Система Windows 7 RC1 x32 (До этого стояла XP SP3, проблема была такая же) |
Отправлено: 19:48, 22-10-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так что как? никто не знает на что ещё можно грешить кроме перегрева?
Отправлено: 13:08, 27-10-2009 | #5 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать да это вряд ли перегрев... 50 градусов для видео это норма, так сказать рабочая температура
а вот проблема скорее кроется в железе, надо всё тестить на предмет ошибок... кстати какая температура процессора?пробуй память по одной планке ставить, потом по две, но обычно если с ней проблемы то синий экран смерти... но не перезагрузка... скорее перегрев процессора или матери... в биосе надо пошукать температурный порог при котором комп либо выключается либо ребут... |
Отправлено: 13:42, 27-10-2009 | #6 |
Новый участник Сообщения: 34
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня такая же штука была вылечил заменой БП (хотя тому блоку был всего около месяца)
Отправлено: 18:25, 27-10-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать хм... всё возможно... хотя у меня тянет Athlon 7750 блок на 450 Вт., только вот видео слабое, X1950 GT, может поэтому и тянет
Отправлено: 15:53, 28-10-2009 | #8 |
Пользователь Сообщения: 130
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня точно такая же проблема была. Разрешилась путем замены видеокарты в сервис-центре. По-видимому, был брак.
Купил новенький системник (конкретно - c видеокартой ATI Radeon 3870 X2), дома обнаружилась такая проблема. Отнес в сервис-центр, там сначала погрешили на блок питания, но после его замены проблема сохранилась. В итоге пришлось ждать пока выпишут и заменят видеокарту. И проблема исчезла |
Отправлено: 16:36, 28-10-2009 | #9 |
Новый участник Сообщения: 20
Профиль | Отправить PM | Цитировать MorganSpb, если есть возможность, возьмите у друга видеокарту и попробуйте с ней!
а также потрогайте пальчиком радиатор процессора и чипсета. |
Отправлено: 01:10, 02-11-2009 | #10 |
| 8800gts или 9800gt+ для игр? | S-ON | Видеокарты | 9 | 27-09-2008 13:27 | |
| [решено] Перегрев или нет? | pavlyxa | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 21-08-2008 13:30 | |
| Перегрев видеокарты или... | Oleg111 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 15-08-2008 07:07 | |
| Поставил GF 8800GTS >> перестал открываться QuickTime. Что делать? | Romario555 | Видеокарты | 4 | 12-08-2008 14:20 | |
| [решено] Стоит ли менять 8800GTS 512 и на что? | sriver | Видеокарты | 8 | 11-08-2008 19:42 | |
