| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » pppd dial-up проблемы |
A N D
Привет всем! Господа у меня проблема с которой я вожусь уже больше недели и никак...
у меня freebsd 4.9 внешний модем, когда додзванивается после конекта выдает скорость подключения. Потом викидывает приблизительно такое: ~^} и т.д. Провайдер использует рар. pppd.log: Mar 30 07:44:30 death pppd[473]: pppd 2.3.5 started by taoo, uid 0 Mar 30 07:45:01 death pppd[473]: Serial connection established. Mar 30 07:45:02 death pppd[473]: Using interface ppp0 Mar 30 07:45:02 death pppd[473]: Connect: ppp0 <--> /dev/cuaa1 Mar 30 07:45:02 death pppd[473]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <auth pap> <magic 0x2b11b353> <pcomp> <accomp>] Mar 30 07:45:02 death pppd[473]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <auth pap> <magic 0x2b11b353> <pcomp> <accomp>] Mar 30 07:45:03 death pppd[473]: rcvd [LCP ConfReq id=0x4c <asyncmap 0xa0000> <auth pap> <magic 0x6d51b226> <pcomp> <accomp>] Mar 30 07:45:03 death pppd[473]: sent [LCP ConfAck id=0x4c <asyncmap 0xa0000> <auth pap> <magic 0x6d51b226> <pcomp> <accomp>] Mar 30 07:45:03 death pppd[473]: sent [PAP AuthReq id=0x1 user="my_user" password="my_pass"] Mar 30 07:45:03 death pppd[473]: rcvd [LCP TermReq id=0x4d] Mar 30 07:45:03 death pppd[473]: LCP terminated by peer Mar 30 07:45:03 death pppd[473]: sent [LCP TermAck id=0x4d] Mar 30 07:45:06 death pppd[473]: Connection terminated, connected for 1 minutes Mar 30 07:45:07 death pppd[473]: Exit. options: /dev/cuaa1 115200 modem crtscts connect '/usr/bin/chat -V -f /etc/ppp/script' noipdefault debug nodetach defaultroute require-pap refuse-chap user my_user script: ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER' ABORT 'NO ANSWER' ABORT 'NO DIALTONE' TIMEOUT 5 "" AT OK ATDP525252 TIMEOUT 125 CONNECT "" TIMEOUT 5 "}" "" pap-secrets: my_user * my_pass Так где я "наломал дров". Зарание благодарен за ответ! |
Отправлено: 08:07, 31-03-2004 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать A N D
А где у Вас pppd искользуется: в иксах или в консоли? |
------- Отправлено: 22:34, 31-03-2004 | #2 |
A N D
Проблема таже додзвон идет но потом связь обривается. И не знаю почему. Писал на опеннет, там порекомендовали passive, попробЫвал, и в иксах и в консоле ничего, все один и тот же лог выкидывает. На другом форуме порекомендовали убрать nodetach, так же результат нулевой. И снова тот же лог файл. Що делать, просто не знаю. Мне кажется что где-то елементарная ошибка но я ее не вижу. Обидно.
Провайдер использует рар. pppd.log: Mar 30 07:44:30 death pppd[473]: pppd 2.3.5 started by taoo, uid 0 Mar 30 07:45:01 death pppd[473]: Serial connection established. Mar 30 07:45:02 death pppd[473]: Using interface ppp0 Mar 30 07:45:02 death pppd[473]: Connect: ppp0 <--> /dev/cuaa1 Mar 30 07:45:02 death pppd[473]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <auth pap> <magic 0x2b11b353> <pcomp> <accomp>] Mar 30 07:45:02 death pppd[473]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <auth pap> <magic 0x2b11b353> <pcomp> <accomp>] Mar 30 07:45:03 death pppd[473]: rcvd [LCP ConfReq id=0x4c <asyncmap 0xa0000> <auth pap> <magic 0x6d51b226> <pcomp> <accomp>] Mar 30 07:45:03 death pppd[473]: sent [LCP ConfAck id=0x4c <asyncmap 0xa0000> <auth pap> <magic 0x6d51b226> <pcomp> <accomp>] Mar 30 07:45:03 death pppd[473]: sent [PAP AuthReq id=0x1 user="my_user" password="my_pass"] Mar 30 07:45:03 death pppd[473]: rcvd [LCP TermReq id=0x4d] Mar 30 07:45:03 death pppd[473]: LCP terminated by peer Mar 30 07:45:03 death pppd[473]: sent [LCP TermAck id=0x4d] Mar 30 07:45:06 death pppd[473]: Connection terminated, connected for 1 minutes Mar 30 07:45:07 death pppd[473]: Exit. options: /dev/cuaa1 115200 modem crtscts connect '/usr/bin/chat -V -f /etc/ppp/script' noipdefault debug nodetach defaultroute require-pap refuse-chap user my_user script: ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER' ABORT 'NO ANSWER' ABORT 'NO DIALTONE' TIMEOUT 5 "" AT OK ATDP525252 TIMEOUT 125 CONNECT "" TIMEOUT 5 "}" "" pap-secrets: my_user * my_pass На ваш вопрос где у меня pppd используется, отвечаю додзваниваюсь в консоли. Но пробЫвал и иксах. Помогите пожалуйста, буду очень благодарен, а то замучел уже этот додзвон. |
Отправлено: 08:54, 01-04-2004 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не стоит для каждого своего сообщения по одной проблемме создавать новую тему
А у провайдера точно pap-авторизация? Не пробовали обратиться к провайдеру в службу тех.поддержки? |
------- Отправлено: 22:52, 01-04-2004 | #4 |
A N D
Извиняюсь!
У провайдера действительно рар! Я туда дзвонил. Пробывал даже спрашывать о своей проблеме. У них тоже стоит сервер на freebsd, но как подключатся через dial-up не знает никто, у них ведь выделеная линия, а там совсем другой конект. Так что либо они не хотят сказать, либо действительно не знают. По их словам я первый кто подзвонил и конектится через freebsd. |
Отправлено: 08:07, 02-04-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А обычный ppp не работает? Настрить /etc/ppp/ppp.conf и запускать ppp - background papchap
------- Отправлено: 11:07, 02-04-2004 | #6 |
Guest |
Ну блин, ты парень забыл святое
asyncmap 0 в /etc/ppp/options пробуй ![]() |
Отправлено: 23:34, 02-04-2004 | #7 |
A N D
Да забыл, но поставил asyncmap и ситуацию это не изменило. Все абсолютно тоже самое. Да и пробЫвал через ррр дзвонить все равно не проходит( конечно же настроил ррр поддержку в ядре и конфигурационный файл отладил).
Отправлено: 08:49, 03-04-2004 | #8 |
Guest |
Даже не знаю, вообще еще советую добавить параметр
nobsdcomp в /etc/ppp/options - посмотри в man как этот параметр точно пишется!!! В общем у меня еще этот параметр вызывал аналогичные проблемы с дозвоном, если и так не сработает то тут проблема может быть зарыта в модеме, может он не правильно настроен, а тут я не разбираюсь ![]() |
Отправлено: 23:23, 04-04-2004 | #9 |
А попробйуте модедом на обычный городской номер позвонить ипосмотрите, что получиться. Далее можно настройки модема через терминальчик в kppp посмотреть, что там, к чему и т.д. Может модем Ваш надо при помощи at команд подрегулировать. И попросите провадера по логам посмотреть с их стороны на чем дело хлохнет. [s]Исправлено: Belansky, 1:12 5-04-2004[/s] |
------- Отправлено: 00:32, 05-04-2004 | #10 |
| Dial-Up - Dial-Up =>Dial-Up+ADSL=Internet | Sternwal | Сетевые технологии | 3 | 15-03-2010 11:00 | |
| Интернет - Проблемы с Dial-up'ом. | aval12 | Microsoft Windows Vista | 1 | 12-03-2009 01:19 | |
| Dial-Up - Проблемы с Dial-Up | Olg2000 | Сетевые технологии | 3 | 18-04-2008 11:30 | |
| Mgetty и pppd (Dial-in) | antonku | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 12 | 25-05-2005 20:41 | |
| Проблемы с pppd | Guest | Общий по Linux | 11 | 11-08-2004 10:08 | |
