| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - [решено] NET.Framework 2.0 и DirectX 9c на Windows 7 ? |
Старожил Сообщения: 257 |
Windows 7 уже включает в себя DirectX 11 (это точно)
и NET.Framework 3.5 (не уверена). Но надо будет устанавливать программы, которые требуют для своей работы NET.Framework 2.0 и DirectX 9c. Соответственно, на WinXP это все предварительно вручную устанавливала, самый свежий DirectX 9c и NET.Framework 2.0. Потом ставила эти программы. Как поступить на Windows 7? можно ли поставить DirectX 9c в дополнение к установленной уже версии DirectX11, они не будут друг другу "мешать" ? И что с NET.Framework 2.0 ? |
Отправлено: 21:08, 24-10-2009 |
Ветеран Сообщения: 12426
Профиль | Отправить PM | Цитировать karina38, DX9 установить скорее всего придётся.
http://www.microsoft.com/downloads/d...a-9b6652cd92a3 А вот программы, для которых требовалась установка .NET Framework в XP, сейчас работают без проблем (у меня). |
Отправлено: 21:16, 24-10-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 8502
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата karina38:
------- Отправлено: 22:02, 24-10-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Vancouver:
Цитата YYYn:
а то, как же нам без любимого DX9с ? : ) Вроде бы, я узнала, что Framework 3.5 включает предыдущие, так что, раз он точно уже есть, то должно всё работать. |
Отправлено: 23:22, 24-10-2009 | #4 |
Отправлено: 00:54, 25-10-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это хорошо!
Отправлено: 13:53, 26-10-2009 | #6 |
Компьютерный шаман Сообщения: 2910
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Не стал создавать новую тему.
Нужен фреймцокл 1.1. Пытаюсь установить. Доходит до определенного момента и далее следует откат. Установка завершается с ошибкой Installation success or error status: 1603. При анализе лога нашел следующее: MSI (s) (E0:A4) [14:11:41:865]: Executing op: ActionStart(Name=CA_Regtlb_mscorlib.tlb.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8,,) Action 14:11:41: CA_Regtlb_mscorlib.tlb.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. MSI (s) (E0:A4) [14:11:41:869]: Executing op: CustomActionSchedule(Action=CA_Regtlb_mscorlib.tlb.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8,ActionType=3073,Source=BinaryData,Target=_QuietExec@4,CustomActionData="C:\Windows\system32\URTTEMP\regtlib.exe" "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorlib.tlb") MSI (s) (E0:18) [14:11:41:874]: Invoking remote custom action. DLL: C:\Windows\Installer\MSI1D9E.tmp, Entrypoint: _QuietExec@4 MSI (s) (E0:8C) [14:11:41:874]: Generating random cookie. MSI (s) (E0:8C) [14:11:42:230]: Created Custom Action Server with PID 3348 (0xD14). MSI (s) (E0:34) [14:11:42:625]: Running as a service. MSI (s) (E0:34) [14:11:42:627]: Hello, I'm your 32bit Elevated custom action server. 1: ERROR: Process returned non-0 value! CMDLINE: "C:\Windows\system32\URTTEMP\regtlib.exe" "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorlib.tlb" 1: Failed CustomAction CA_Regtlb_mscorlib.tlb.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 returned actual error code 1603 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox) Action ended 14:11:42: InstallFinalize. Return value 3. Можно ли как-то это побороть. А то для среды TurboDelphi обезательно нужен фреймворк 1.1. |
------- Отправлено: 14:30, 06-11-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Boa Soft, а если через Программы и компоненты - Включение или отключение компонентов Windows: отключить Framework 3.5.1., перезагрузиться, установить Framework 1.1, перезагрузиться и включить Framework 3.5.1 обратно ?
http://support.microsoft.com/kb/923100 |
------- Отправлено: 14:47, 06-11-2009 | #8 |
Пользователь Сообщения: 101
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А Framework 4 beta2?
------- Отправлено: 22:01, 06-11-2009 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Vancouver:
Попробую поставить с чистого дистрибутива, без интеграции муи, тем и драйверов. Может при интеграции чего-то рушится. |
------- Отправлено: 00:12, 07-11-2009 | #10 |
| [решено] Microsoft Net FrameWork | Amiranchik | Автоматическая установка приложений | 11 | 11-10-2010 20:59 | |
| Мультимедиа - Нужен ли NET Framework 2 если есть Framework 3? | Sandstorm | Программное обеспечение Windows | 2 | 30-11-2009 17:05 | |
| [решено] Net FrameWork 3.5 SP1 установка без интерента. | exo | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 04-06-2009 14:36 | |
| Разное - [решено] Как установить NET Framework 3.5 на висту? | spiritmen | Microsoft Windows Vista | 3 | 04-12-2008 21:30 | |
| [решено] Ошибка при установке .Net Framework 1.1 | e-not1989 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 16-07-2008 21:44 | |
