Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » /dev/da0?
/dev/da0?
Аватара для Guest
Guest
Есть девайс /dev/da0 -- iomega 100m zip drive. Какой там тип фс? msdos не подходит. Может чего посоветуете? Как его смонтировать?
Отправлено: 00:34, 21-08-2004
Аватара для ruslandh
info man howto
Благодарности: 385
Не знаю точный ответ на ваш вопрос, но в Linux zip обычно монтируется на четвёртый первичный раздел /dev/sda4.
http://ruslandh.narod.ru/howto_ru/mi...rive/x287.html
Поспешай не торопясь
Отправлено: 01:11, 21-08-2004 | #2
Аватара для makaveli lcf
Guest
посмотрите под виндоусом = какая там файловая система
Now I know that the LORD [is] greater than all gods: for in the thing wherein they dealt proudly [he was] above them. (Exodus 18:11)
Отправлено: 06:43, 21-08-2004 | #3
info man howto
Благодарности: 385
makaveli lcf
А что во FreeBSD посмотреть нельзя ?
http://emanual.ru/download/379.html
http://www.vmunix.com/mark/FreeBSD/ZIP-FAQ.html
Вот и в этой статье написано :
Так *что *распаковываем *устройство, *подключаем *входящий *в комплект
* *кабель *к *параллельному *порту *и *к *разъему *на устройстве, втыкаем
* *сетевой *шнур, *после чего включаем компьютер. Загружаемся в FreeBSD и
* *начинаем *править *ядро. Проверьте, содержит ли ваше ядро драйверы для
* *scbus0, *da0, ppbus0 и vp0 (ядро GENERIC содержит всё это, кроме vp0).
* *Если *эти *драйверы *имеются, *то *устройство должно быть доступно как
* */dev/da0s4. *Диски *могут быть смонтированы командами mount /dev/da0s4
* */mnt *или (для дисков DOS) mount_msdos /dev/da0s4 /mnt соответственно.
[s]Исправлено: ruslandh, 9:02 21-08-2004[/s]
Отправлено: 08:46, 21-08-2004 | #4
Аватара для Guest
Guest
Так вот в том то и проблема! система msdos неподходит! Говорит инвалид аргумент!
Отправлено: 12:15, 21-08-2004 | #5
info man howto
Благодарности: 385
А вы уверены в том, что монтируете нужное устройство ?
Отправлено: 12:29, 21-08-2004 | #6
Аватара для Guest
Guest
Да вроде. Когда я подключаю его пишется что iomega zip 100 da0 ......... и когда монтирую явно шумит зип пытаясь смонтироватся. Что я не так делаю?
Добавлено:
%dmesg | grep da0
GEOM: create disk da0 dp=0xc497e050
da0 at umass-sim0 bus 0 target 0 lun 0
da0: <IOMEGA ZIP 100 90.J> Removable Direct Access SCSI-0 device
da0: 1.000MB/s transfers
da0: 96MB (196608 512 byte sectors: 64H 32S/T 96C)
вот что ещё выяснил....
Отправлено: 12:34, 21-08-2004 | #7
info man howto
Благодарности: 385
Давали команду
mount_msdos /dev/da0s4 /mnt/disk
Отправлено: 17:41, 21-08-2004 | #8
Аватара для Guest
Guest
а разница?
localhost# mount -t msdos /dev/da0 /mnt/zip
msdosfs: /dev/da0: Invalid argument
localhost# mount_msdos /dev/da0 /mnt/zip
mount_msdos: Command not found.
localhost#
вот такая грустная история....
Отправлено: 18:53, 21-08-2004 | #9
Аватара для Belansky
Юниксоид
Благодарности: 45
ls /sbin/ | grep mount
IMHO, mount_msdosfs
Косово je Србиjа!
Отправлено: 19:21, 21-08-2004 | #10
C/C++ - Альтернатива Conio.h в Dev-C++ SS3 Программирование и базы данных 2 18-10-2009 12:53
Прочие - Не работает Dev-C++ PulSar.CE194694 Программирование и базы данных 2 30-09-2009 23:36
C/C++ - Помогите в работе с Dev-C++ ShadowMas Программирование и базы данных 5 16-06-2008 03:09
da0: <KINGSTON USB DRIVE 1.12> Demiurg Общий по FreeBSD 9 28-04-2004 18:33
