| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » Как разогнать процессор е4700 на новой материнке ? |
Старожил Сообщения: 340 |
До этого была метринка GB-945 GZM-S2,там я с биоса спокойно увеличивал частоту не трогая множитель до 260 и процессор работал стабильно на 3200 мгц,поменял мат плату на G41M-ES2L и теперь в биосе меняю частоту (вроде там показывает увеличение),а после выхода из биоса и загрузки компа опять становяться старые показатели(естественно настройки сохранял) и в реальности менять частоту можно только множителем , а множитель макс это 13 частота всегда 200 итого 2600 мгц это штатная частота,множитель ставлю меньше (пример 12 ну показывает 2400).Короче увеличить не могу,кто подскажет как его разогнать на старую частоту 3200 или больше . Заранее спасибо ,жду ответ.
Отправлено: 16:31, 28-10-2009 |
Кот Ти Сообщения: 7318
Профиль | Отправить PM | Цитировать Эта программка называется "BIOS". Если там нет соответствующих функций, то можно попробовать ClockGen.
Но вообще, материнские платы начального уровня не предназначены для разгона, т.ч. на хороший результат не рассчитывайте. |
Отправлено: 04:03, 29-10-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2891
Профиль | Отправить PM | Цитировать ---igor---,
не все, материнские платы поддерживают хороший разгон |
------- Отправлено: 05:50, 29-10-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все, всем спасибо тему можно закрывать разогнал на 3300 мгц при стабильной работе.
Отправлено: 15:38, 29-10-2009 | #4 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать ---igor---, скажи как ты это сделал?У меня идентичная материнка,прцо E5300,и когда я меняю шину,то после перезагрузки она становится на дефолт.Что ыт сделал,чтобы все норм было?
Отправлено: 18:15, 18-03-2010 | #5 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Fisher123:
------- Отправлено: 18:20, 18-03-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата samara1532:
Отправлено: 18:51, 18-03-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да просто понемногу увеличивал частоту шины,когда дошло 3400 то с тестов выбрасывало,на на 3300 остановился.У тебя БП какой мощности ? Я сейчас уже поменял и материнку и процессор на 4-х ядерник и тоже на 26% в разгон с 2830 на 3550 .Правда я схимичил отдельно блок питания на видюху и на материнку с проциком в одном корпусе.
Отправлено: 23:49, 18-03-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ---igor---, погоди.Ты в первом посте написал,что у тя при смене шины все сбрасывалось?так как ыт разогнал?раз у тя сбрасывалось.Просто у меня такая же проблема.Через прогу гонится,а через биос сбрасывается.Прошил до F6 его
Блоки питания на 400w. |
Отправлено: 07:33, 19-03-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да у меня тогда была проблема,что я не мог сохранить изменения в биосе.Потом вроде контроль авто убрал и поставил на свой контроль материнки.Подзабыл если честно.Позже напишу.
Отправлено: 08:41, 19-03-2010 | #10 |
| помогите как разогнать процессор | errma | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 05-09-2009 19:50 | |
| как разогнать процессор Intel Celeron 850 MHz и память... | J7BXA | Разгон, охлаждение и моддинг | 8 | 02-05-2009 20:01 | |
| Звук - MIDI-порт Yamaha 724(740) на новой материнке | Alhen | Прочее железо | 3 | 15-11-2008 13:23 | |
| Как разогнать процессор Intel Core 2 Duo E4400 2GHz 800MHz? | ShmiTT | Процесcоры | 5 | 05-11-2008 22:35 | |
