| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Периодически пропадает сервер |
Пользователь Сообщения: 51 |
Уважаемые форумчане и коллеги,здравствуйте! Появилась такая необычная проблема у меня. Есть сеть и 2 контроллера домена.Один главный,второй резервный.Всё нормально работает до определённого периода. В один момент внезапно происходила ситуация как-будто главный контроллер домена просто пропадает из сети, через сеть на него не зайти,будто недоступен просто.но он пингуется при этом! и с самого сервера можно по сети зайти на др.компы. т.е. с него да, на него - нет. Произойти это может раз в неделю, может 2 раза в день. Выводит из этого состояния его перезагрузка, после которой, как ни в чём не бывало, он работает. ОЧЕНЬ ПОХОЖАЯ СИТУАЦИЯ у товарища (http://forum.windowsfaq.ru/showthread.php?t=82893) и виной тому у него оказался недавно установленный антивирь Symantec 11. У меня тоже Symantec, но 10 - ый и стоит давно,а сбои происходят где-то последний месяц-два.
Вот netdiag и dcdiag с сервака:............................................ Computer Name: UGK DNS Host Name: ugk.ugk.mzkt.by System info : Windows 2000 Server (Build 3790) Processor : x86 Family 15 Model 4 Stepping 10, GenuineIntel List of installed hotfixes : KB925902 KB930178 KB931784 KB932168 KB957097 KB958644 KB958687 Q147222 Netcard queries test . . . . . . . : Passed GetStats failed for 'Прямой параллельный порт'. [ERROR_NOT_SUPPORTED] GetStats failed for 'Минипорт WAN (PPTP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED] GetStats failed for 'Минипорт WAN (PPPoE)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED] [WARNING] The net card 'Минипорт WAN (IP)' may not be working because it has not received any packets. GetStats failed for 'Минипорт WAN (L2TP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED] [WARNING] The net card 'Минипорт WAN (IP) - UserGate NAT Kernel Mode Service Miniport' may not be working because it has not received any packets. Per interface results: Adapter : Подключение по локальной сети 3 Netcard queries test . . . : Passed Host Name. . . . . . . . . : ugk IP Address . . . . . . . . : 172.20.20.226 Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.0.0 Default Gateway. . . . . . : 172.20.20.10 Dns Servers. . . . . . . . : 172.20.20.10 AutoConfiguration results. . . . . . : Passed Default gateway test . . . : Passed NetBT name test. . . . . . : Passed WINS service test. . . . . : Skipped There are no WINS servers configured for this interface. Adapter : Подключение по локальной сети 2 Netcard queries test . . . : Passed Host Name. . . . . . . . . : ugk IP Address . . . . . . . . : 192.168.16.7 Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway. . . . . . : Primary WINS Server. . . . : 172.20.15.30 Secondary WINS Server. . . : 192.168.16.99 Dns Servers. . . . . . . . : 192.168.16.111 192.168.16.7 192.168.16.99 AutoConfiguration results. . . . . . : Passed Default gateway test . . . : Skipped [WARNING] No gateways defined for this adapter. NetBT name test. . . . . . : Passed WINS service test. . . . . : Passed Global results: Domain membership test . . . . . . : Passed NetBT transports test. . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently configured: NetBT_Tcpip_{9D72BEA8-244B-4589-84D2-09B35A094490} NetBT_Tcpip_{6FFDCF42-030B-404F-8F9B-FBB7F77AF87E} 2 NetBt transports currently configured. Autonet address test . . . . . . . : Passed IP loopback ping test. . . . . . . : Passed Default gateway test . . . . . . . : Passed NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed [WARNING] The DNS entries for this DC are not registered correctly on DNS server '172.20.20.10'. Please wait for 30 minutes for DNS server replication. PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '192.168.16.111' and other DCs also have some of the names registered. PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '192.168.16.7' and other DCs also have some of the names registered. [WARNING] The DNS entries for this DC are not registered correctly on DNS server '192.168.16.99'. Please wait for 30 minutes for DNS server replication. Redir and Browser test . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently bound to the Redir NetBT_Tcpip_{9D72BEA8-244B-4589-84D2-09B35A094490} NetBT_Tcpip_{6FFDCF42-030B-404F-8F9B-FBB7F77AF87E} The redir is bound to 2 NetBt transports. List of NetBt transports currently bound to the browser NetBT_Tcpip_{6FFDCF42-030B-404F-8F9B-FBB7F77AF87E} NetBT_Tcpip_{9D72BEA8-244B-4589-84D2-09B35A094490} The browser is bound to 2 NetBt transports. DC discovery test. . . . . . . . . : Passed DC list test . . . . . . . . . . . : Passed Trust relationship test. . . . . . : Skipped Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed WAN configuration test . . . . . . : Skipped No active remote access connections. Modem diagnostics test . . . . . . : Passed IP Security test . . . . . . . . . : Skipped Note: run "netsh ipsec dynamic show /?" for more detailed information The command completed successfully Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\UGK Starting test: Connectivity ......................... UGK passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\UGK Starting test: Replications ......................... UGK passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... UGK passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons ......................... UGK passed test NetLogons Starting test: Advertising ......................... UGK passed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... UGK passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... UGK passed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... UGK passed test MachineAccount Starting test: Services ......................... UGK passed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... UGK passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol ......................... UGK passed test frssysvol Starting test: frsevent ......................... UGK passed test frsevent Starting test: kccevent ......................... UGK passed test kccevent Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0xC0001B63 Time Generated: 11/02/2009 07:46:03 (Event String could not be retrieved) ......................... UGK failed test systemlog Starting test: VerifyReferences ......................... UGK passed test VerifyReferences Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : ugk Starting test: CrossRefValidation ......................... ugk passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... ugk passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : ugk.mzkt.by Starting test: Intersite ......................... ugk.mzkt.by passed test Intersite Starting test: FsmoCheck ......................... ugk.mzkt.by passed test FsmoCheck очень надеюсь на Вашу помощь... |
Отправлено: 10:44, 02-11-2009 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Пуск - выполнить - cmd - выполнить команду на сервере.
------- Отправлено: 11:26, 23-12-2009 | #51 |
Пользователь Сообщения: 140
Профиль | Отправить PM | Цитировать Т.к. с ущербного компа есть доступ к другим, то net config server /autodisconnect:-1 вряд ли поможет.
2Igor_Beruk: Какой именно доступ пропадает - к расшаренным ресурсам, терминальный и тд? 1ю Когда возникнет подобная ситуация, пинганите проблемный сервер по имени и посмотрите правильный ли IP видят компы сети 2ю через утилиту replmon или repadmin (курить мануал самостоятельно) посмотрите, идет ли между DC репликация, когда сервер "исчезает" 3ю что идет репликация DNS 4. что компьютеру UGK не соответствует других записей DNS (в прямой и обратной зонах), кроме как связанных с адресом 192.168.16.7 |
Отправлено: 11:47, 23-12-2009 | #52 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По поводу 1 и 2:
1.Доступ пропадает и к расшаренным папкам и просто,когда я в сетис клиентского ПК кликаю на UGK -клиент долго тупит,потом выдаёт,что не может зайти на ugk. Как-будто его выключтили,но обозреватель компьютеров это ещё не зарегистрировал. УДалённо зайти на ugk в этот момент можно. И через DMware(DNTU) и через терминал. 2. Пинговал-всё нормально. что касается репликации - мне кажется,что если бы возникли с ней проблемы-то в событиях бы это было описано,так я полагаю?! |
Отправлено: 13:30, 23-12-2009 | #53 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Т.е. пропадает только доступ к шарам на ugk, других проблем не возникает?
И так \\192.168.16.7\C$ - доступа нет? |
Отправлено: 14:36, 23-12-2009 | #54 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Почему только доступ к шарам? Я же писал-На сам ugk я тоже зайти не могу в т.ч. И так \\192.168.16.7\C$ - доступа нет...
![]() И самое удивительно,что абсолютно хаотично это происходит-вот,например, последний раз было в субботу,- с тех пор пока нормально.Однако в любой момент может снова произойти. Бывало и каждый день и даже по 2 раза на день,бывало и неделю нормально и 10 дней....В событиях ничего не пишет,когда это происходит,пингуется,удалённо заходит... |
Отправлено: 16:41, 23-12-2009 | #55 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1ю Когда очередной раз случится - на ugk перезапустите службу сервер.
И еще раз попробуйте подключиться. 2ю Если не поможет, telnet -ом проверьте доступность портов 139 и 445. С любого компа запустите telnet ugk 139, а потом telnet ugk 445 Должен появляться черный пустой экранчик. |
Отправлено: 19:23, 23-12-2009 | #56 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перезапустив службу сервер вполне возможно,что будет удачный результат,но ведь это почти равносильно перезагрузке,вместе с этой службой перезапуститься и многое другое. Хорошо я попробую.
По поводу второго пункта ОК. telnet- это такая утилита? |
Отправлено: 09:15, 29-12-2009 | #57 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем привет!
Пардон, что вклиниваюсь в чужую дискуссию, но у меня похожая проблема. Думаю, что именно из-за Symantec Endpoint'а. Эксперименты, описанные в KB Symantec'а еще не начинал - нужно дождаться выходных. Попробую пока ответить на вопросы г-на fomin_'а: 1. Скорее всего службу сервера перезапустить не удастся - зависнет при остановке (по крайней мере у меня так); 2. Telnet'ом порты TCP 139 и TCP 445 открываются без каких-либо задержек. |
Отправлено: 07:23, 19-01-2010 | #58 |
| Proxy/NAT - [решено] Домашний интернет. Периодически пропадает инет на 2-м компе. | benya | Сетевые технологии | 42 | 19-12-2010 16:22 | |
| Пропадает сервер из сети. | poisonkit | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 24-08-2009 18:35 | |
| Сервер терминалов. Пропадает связь. | jenyasid | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 20-01-2009 14:03 | |
| Периодически пропадает привод | Carrera | Оптические приводы | 5 | 24-11-2008 01:19 | |
| Интернет - [решено] Периодически пропадает пинг | FunkyByte | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 26-08-2008 11:20 | |
