| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » ОЗУ показывает на винде только половина памяти |
Новый участник Сообщения: 3 |
Здравствуй у меня осталось мамка Elitegroup PT880-A с поддержкой ОЗУ DDR1/DDR2
проблема в том что у меня на этой мамке стоял 512 мб 4200/533, купил видюху 1Гб nVidia 8600GT 256bit пришлось к нему и добавить ОЗУ 1Гб 4200/533 PQI, вот что произошло винда показывает только Гигобайт оперативки, видюха в норме, и в загрузке биоса видит только гиг памяти. пробЫвал перетыкать планки местами не помогло, убрал старый 512/533, остался гиговый память видет как 512 мб. помогите пожалуйста, незнаю в чем проблемы, вроде на мамке ясно написано поддержко до 2 Гб. и с поддержкой дуал канал с DDR2 533. |
Отправлено: 17:14, 03-11-2009 |
Ветеран Сообщения: 1213
Профиль | Отправить PM | Цитировать похоже на то что вы добавили не 1гб а 512Мб
что написано на самой планке? что показывает утилита cpu-z ? |
------- Отправлено: 17:31, 03-11-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать erlashka83, Выскажу свое мнение, выработанное на опыте сервисного инженера: Любая плата, переходного типа, имеющая например порты PCI-Ex и AGP, DDR и DDRII являются инвалидами, и нет ничего удивительного что у вас не работает память в полном объеме. Рекомендую ознакомиться с инструкцией к этой плате, там наверняка написано какая архитектура должна быть у устанавливаемой памяти для вашей системной платы.
------- Отправлено: 18:27, 03-11-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 834
Профиль | Отправить PM | Цитировать erlashka83, проверьте настройки таймингов в BIOS, сделайте их максимально большими, и посмотрите что получится, проверьзе не включена ли 2 канальность! Вполне возможно что она пытается реализовать 2 канальность, только вот 2 планки 512 + 1024Мб никак это невозможно! Поэтому проверьте чтоб он был строго выключен
Попробуйте в BIOS активировать опию Load Optimal Settings, попробуйте в крайнем случае обновить прошивку вашей МП, бывает что застаревшиеся прошивки не могут реализовать то, что документированно в руководстве к МП Честно говоря не внушает доверие её чипсет 800PT был у меня такой! Мучался и с винчестерами и с памятью и видеокарты не все шли |
------- Отправлено: 18:48, 03-11-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать erlashka83, есть материнки, которые придирчиво относятся к двусторонним планкам и/или к 8 или 16 чиповым планкам.
Не исключено что это ваш вариант. Так же смотреть мануал и выяснять, сколько памяти может принять один слот. |
------- Отправлено: 10:42, 04-11-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать автор вот что говорит:
а если оставить одну на 1гб? что утилита говорит? и что говорит сама ОС? |
------- Отправлено: 14:45, 04-11-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dosmod:
Отправлено: 05:21, 05-11-2009 | #7 |
Пользователь Сообщения: 108
Профиль | Отправить PM | Цитировать erlashka83, Самый простой способ поставить планки в разъёмы разного цвета, ну а серьёзно то я думаю только через BIOS
Отправлено: 13:05, 05-11-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать erlashka83, ответ такой ваша МП работает с планками памяти 1 Гб но только двусторонними. Двухканальный режим тут не при чем. И этот ответ уже прозвучал
Цитата Ment69:
Отправлено: 13:32, 05-11-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ZeroCooolX:
незнаю что делать на виосе есть таймингов озушки, но незнаю что тама указать !!!! |
Отправлено: 21:32, 06-11-2009 | #10 |
| Пропала половина памяти | Boikov | Материнские платы и память | 27 | 13-07-2012 14:38 | |
| комп из 4 Гб ОЗУ видит только 2 Гб | vano76 | Непонятные проблемы с Железом | 42 | 19-10-2009 07:20 | |
| Сколько нужно виртуальной памяти для онлайн игры - Lineage II при 512 МБ ОЗУ? | PoImeniSolnce | Хочу все знать | 4 | 01-06-2009 15:31 | |
| [решено] ОС показывает меньше ОЗУ чем стоит | asus a9rp | Материнские платы и память | 3 | 15-12-2008 17:26 | |
| Помогите!!!Неправильно показывает ОЗУ: MSI K9N Platinum??? | misterx888 | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 22-10-2007 22:51 | |
