| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - Дублирование настроек Windows в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet(n) |
Ветеран Сообщения: 1958 |
Для дублирования настроек Windows важной информации по драйверам, сервисам и т.д. в ветвях реестра — появились ветви реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET002 и так далее Каждая из этих ветвей содержит в себе конфигурацию системы в разные моменты времени, а ветвь реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET является лишь ссылкой на один из приведенных подразделов реестра Windows которая загружена в тек.момент. В ветви HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SELECT есть параметры. Default - определяет какая копия раздела CONTROLSET будет загружена при нормальной загрузке системы Current - определяет номер текущей копии раздела COTROLSET, на которую ссылается подраздел CURRENTCONTROLSET. LastKnownGood - параметр копии раздела COTROLSET, при использовании альтернативной загрузки ЗАГРУЗКА ПОСЛЕДНЕЙ УДАЧНОЙ КОНФИГУРАЦИИ Failed - параметра определяет раздел COTROLSET, при предыдущей загрузке которого произошел какой-то сбой, и загрузка была прервана. Вопрос а какой параметр определяет их количество есть например HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001 ... HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet020 Достаточно всего трех, по умолчанию обычно параметр 3, но откуда взялось 020? |
Отправлено: 16:25, 10-11-2009 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать После успешной загрузки и входа пользователя в систему, данные из CurrentControlSet и ControlSet001 копируются в ControlSet002.
При изменении конфигурации, данные записываются в CurrentControlSet и ControlSet001. Если изменение настроек привело к краху системы, имеется возможность ее восстановления при использовании варианта последней успешной загрузки, берущей данные из ControlSet002. После удачной загрузки в этом режиме, появится новый подраздел с управляющим набором, ControlSet003, - на тот случай, если вам снова понадобится использовать Last Known Good Configuration. При каждом использовании загрузки последней удачной конфигурации значение ControlSet00x будет увеличиваться. См. http://white55.narod.ru/reestr.html |
Отправлено: 09:31, 05-03-2013 | #2 |
| Удаление HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\HDAUDIO | firedevil | Хочу все знать | 30 | 05-05-2013 14:54 | |
| HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout ключ Scancode Map | IvanVL | Хочу все знать | 5 | 14-01-2012 14:54 | |
| Службы - [решено] беспокоит ключ-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfs-start=04!!! | severagent007 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 28-08-2009 09:40 | |
| HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Credentials | Котяра | Хочу все знать | 2 | 09-05-2009 14:37 | |
| Службы - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders | Котяра | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 10-04-2009 18:43 | |
