| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » при отключении блока питания тормозит ноутбук |
Пользователь Сообщения: 50 |
в общем - на буке asus стояла виста, переустановил винду на ХР если блок питания подключен - все работает нормально, как только питание от розетки отключаю - начинает сильно тормозить, при перезагрузке - винда загружается минут 10, а при подключенном питании - быстро, пробовал менять режимы расхода энергии - все равно тормозит. винду пробовал переустановить - сборку Windows XP Extrime, и лицензионную.
Отправлено: 15:54, 11-11-2009 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать дружище, походу у тебя батарейка дохлая! тоесть не выдает нужные параметры питания! попробуй заехать на радиорынок пусть вставят другую посмотри результат. это как вариант но он вероятен!
------- Отправлено: 11:45, 14-04-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще-то при работе от аккумулятора ноут и должен тормозить, это в порядке вещей. Но чтобы очень заметно - это уж слишком.
В системе неопознанных устройств точно нет? |
------- Отправлено: 19:23, 14-04-2010 | #3 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать А ты в ноуте настройки биоса не смотрел , Сам биос точнее не перепрошивал ....?
Отправлено: 22:28, 14-04-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Была похожая ситуация. Один из вариантов причин торможения.
Отправлено: 01:08, 15-04-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну вы конечно загнули - BIOS перепрошивать это жесть))
а мистер mmn1980, уже наверное и в инет выйти не может с этого ноутбука - слишком ноут тормозит)) |
------- Отправлено: 08:20, 15-04-2010 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата tekilabum:
------- Отправлено: 09:42, 15-04-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BIOS RELOAD!
------- Отправлено: 08:08, 16-04-2010 | #8 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать помотри есть ли в кардридере адаптер или флешка??? если да то высуни и станет легче, у асусов болезнь с ними
Отправлено: 00:52, 22-04-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Народ у меня тормозит только видео на ноуте когда он стоит на зарядке, все остальное работает нормально! Когда з\у отключаешь видео начинает работать нормально!
Что я уже сделал: 1. Обновил все дрова до последних версий. 2. Поставил последние кодеки. 3. Direct X 11. 4. Пробовал тестером смотреть вольтаж блока питания на выходе, все норм 19v. 5. Отключал аккум. 6. Чистил реестр. 7. Делал дефрагментацию. 8. Ставил различные видео плейеры. 9. Делал Биос по дефолту, прошивал его. 10. Пробовал в безопасном режиме. 11. Менял производительность ноута. 12. Чистил Кеш 13. Файл подкачки менял. 14. Пробовал грузиться с различного софта типа Sonya PE, Windows life и т д... 15. Картридер пуст. 16. Вирусов нет. 17. Всевозможные тесты делал, железо в норме. 18. Перегрева нет. 19. В конце концов винду переставил. Не помогло.....(((( Больше я не знаю каких либо вариантов решения этой проблемы!!! Если у кого еще есть какие либо идеи прошу отпишитесь....... |
Последний раз редактировалось Мишган, 04-04-2012 в 11:01. Отправлено: 10:44, 04-04-2012 | #10 |
| Нужен совет при выборе нового блока питания | Knokswille | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 7 | 28-12-2009 13:50 | |
| При отключении от локальной сети домена не получается войти в ноутбук под 1 уч.запис | erdos | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 17-11-2009 09:44 | |
| [решено] Комп сам включается при включении блока питания.. | Виталя В | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 01-04-2009 10:22 | |
| Зависает и щелкает HDD как при отключении питания | ghoniq | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 05-02-2009 10:16 | |
| BIOS обнуляется при отключении питания ПК. | Вовик | Материнские платы и память | 12 | 15-01-2009 12:59 | |
