| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - Как "убрать" меню загрузки Винды 7. Возможность установки нескольких Винд 7 и ХР. |
Ветеран Сообщения: 557 |
На диске стояли 3 Винды ХР и соответственное меню запуска.
После установки Винды 7/64-бит образовалось меню загрузки Винды 7 или "старой", т.е. одной из 3-х ХР. Потом решил установить вторую Винду 7/32-бит, для сравнения... ну и использования "старых", 32-бит драйверов (кстати - это возможно, несколько Винд 7 и ХР?), но во время установки раздела, произошёл сбой и в итоге я остался с одной Виндой ХР на С:. При запуске по прежнему выдаётся меню загрузки Винды 7 или "старой", т.е. одной из 3-х ХР. Что и где подправить/удалить, чтоб убралось меню загрузки вообще? Можно ли установить еще 2 ХР и затем - 2 Винды 7? Спасибо. |
Отправлено: 21:45, 13-11-2009 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать flev45, скачайте bootsect.exe, положите в корень диска c:\, затем Пуск + R, в строке "Выполнить": cmd, затем в окне командной строки
Это первое.
Установить можно, только нужно помнить и выполнить ряд условий: 1. Чтобы не запутаться, отредактируйте boot.ini, чтобы была запись WINDOWS="Microsoft Windows XP 1" 2. Установите XP 2 и также отредактируйте boot.ini, чтобы появилась запись WINDOWS="Microsoft Windows XP 3" 3. Установите XP 3 и проделайте аналогичные действия 4. Установите Win 7 - 32 (желательно из-под XP), поправьте с помощью bcdedit название допустим так где ID - идентификатор Win7-32 5. Установите Win7 - 64 (попытайтесь из-под Win 7 - 32, если не получится - тогда, загружаясь с диска). Вот и все. |
------- Отправлено: 22:12, 13-11-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать okshef, спасибо.
Меню Винды 7 "испарилось". Завтра продолжу восстанавливать утерянные Винды. Главное, что 2 Винды 7 могут нормально "сосуществовать" с несколькими ХР на одном Диске ![]() |
Отправлено: 23:24, 13-11-2009 | #3 |
| Интерфейс - [решено] Как убрать пункт "Отправить" (SendTo) из контекстного меню? | kritt | Microsoft Windows 2000/XP | 21 | 02-08-2011 00:03 | |
| Разное - [решено] Как убрать программу с меню "Открыть с помощью" | lexa264 | Microsoft Windows 2000/XP | 20 | 10-07-2010 15:18 | |
| Интерфейс - [решено] Как убрать лишнее из меню "Создать" | PLATON | Microsoft Windows 7 | 3 | 30-09-2009 02:23 | |
