| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Samsung DDR2 1Gb PC2-6400 почему определяет как память на 400 МГц |
Пользователь Сообщения: 84 |
В CPU-Z в строке Max Bandwidth написано PC2-6400(400 MHz), а в DRAM Frequency 450.5 MHz.
как сделать чтобы работала на 800МГц??? |
Отправлено: 16:37, 14-11-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать pinya000, Она и работает на 800!
------- Отправлено: 16:45, 14-11-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 235
------- Отправлено: 16:49, 14-11-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Keper
но почему тогда DRAM Frequency 450.5 MHz а для процессора Bus speed 250.3МГц при множителе 9х |
Отправлено: 16:59, 14-11-2009 | #4 |
Забанен Сообщения: 6158
Цитата pinya000:
Отправлено: 17:18, 14-11-2009 | #5 |
| Gigabyte GA-P35-DS3L и 4 модуля памяти | Amsus | Материнские платы и память | 13 | 06-09-2011 22:07 | |
| ASRock A770DE+ и память PC2-6400 800 Mgz | salemok | Материнские платы и память | 2 | 14-10-2009 19:43 | |
| ASUS P5LD2 SE и память PC2-6400 800 Mgz | Вовик | Материнские платы и память | 15 | 14-10-2009 14:34 | |
| В слот DDR2 DIMM, 400 - 667 МГц, можно ли поставить 800МГц? | shelkov-max | Материнские платы и память | 37 | 26-06-2009 00:55 | |
| [решено] Hynix DDR2(800mhz) 1GB x 2 ? | RABotar3000 | Материнские платы и память | 4 | 18-07-2008 17:08 | |
