| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Доступ - [решено] Удаление Windows 7 с жесткого диска |
Модератор Сообщения: 16855 |
Статья базы знаний Microsoft: Удаление системы Windows 7
Более подробно о решении вопроса загрузки (или, "у меня в меню загрузки осталась строчка с Windows 7") Для замены загрузчика Windows 7 на загрузчик Windows XP и удаления из меню загрузки записи "Windows 7 и т.д. ...": Скачайте bootsect.zip, распакуйте и поместите в корень диска с:\, нажмите Пуск+R, в строке "выполнить" наберите cmd. Далее в окне командной строки наберите Откройте отображение скрытых и системных файлов и удалите с активного диска скрытую папку BOOT и файл bootmgr. При возникновении проблем с доступом читаем: Как отключить простой общий доступ к файлам и стать владельцем папки |
------- Отправлено: 14:40, 20-06-2009 |
Пользователь Сообщения: 86
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vancouver, okshef,
спасибо, скачал утилитку bootsect.exe. Запустил с ключом /nt52 all, перезагрузился, загрузилась хрюша по умолчанию, форматнул диск с Se7en. Всё работает. Спасибо. P.S. и всё же ,чем череват формат диска С на втором винте без использования этой утилиты? |
Отправлено: 16:37, 20-06-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 470
Профиль | Отправить PM | Цитировать gavBTR, камрад, это чревато тем, что когда ты просто затрешь раздел с семеркой, то не сможешь потом загрузить XP, так как загрузчик семерки по-умолчанию подминает под себя остальные. И без утилиты не восстановить родной XPшный загрузчик.
Отправлено: 17:16, 20-06-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Неадекват,
а как это согласуется с тем, что семёрка была на втором винте? Она при установке "затирает" загрузчик на первом винте и остаётся только на втором., где собственно и стоит семёрка? Поэтому при установке рекомендуют отрубать все лишние винты? |
Отправлено: 19:41, 20-06-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать gavBTR, если я правильно делаю сравнение, то это как с XP на другом разделе - все загрузочные записи все равно находятся в одном месте. И стоит только случайно или нет стереть его - все, хана, вторая винда больше не будет грузиться без спец. настройки загрузчика... Семерка тоже засовывает свой загрузчик на основной активный сис. раздел и дает себе максимальный приоритет над всеми. И да, конечно, если "лишний" винт отключен - то система встанет как абсолютно автономная. Кстати такой вариант мне очень нравится, так как нужная ОС будет грузиться при выборе нужного винчестера в БИОСе. При этом полная независимость друг от друга - если одна ОС помрет - да и черт с ней
Отправлено: 19:50, 20-06-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ок, всем спасибо ))) закрыто ))
Отправлено: 20:57, 20-06-2009 | #6 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такой вопрос,создавал раздел под семёрку потом его удалил,но при включении компа предлагается выбрать какую ос загружать.Подскажите пожалуйста,как от этого избавиться.
Отправлено: 14:31, 10-09-2009 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Aliks, мало информации: установили вы всё-таки семёрку, или нет; каким образом удалили; какая система стояла до семерки?
------- Отправлено: 15:10, 10-09-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Семёрку установил,до неё нечего в этом разделе не стояло.Удалил вместе с разделом(раздел удалил в котором она была).
Отправлено: 15:16, 10-09-2009 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Aliks, я не про раздел спрашиваю, а про системы, ранее установленные на компьютере. Мой ответ напрямую будет зависеть от вашего: если XP - решение в этой теме, Vista - по-другому.
------- Отправлено: 15:33, 10-09-2009 | #10 |
| Установка - [решено] При установке Windows XP не видит жесткого диска (или ошибка 0x0000007B) | Petya V4sechkin | Microsoft Windows 2000/XP | 605 | 22-05-2018 10:09 | |
| Установка - [решено] Чистая установка Windows 7 c жесткого диска | 7human7 | Microsoft Windows 7 | 42 | 13-09-2014 09:05 | |
| Разное - [решено] Тормоза Windows после установки жесткого диска 1Тб | Dr.House | Microsoft Windows 7 | 8 | 25-11-2009 11:27 | |
| [решено] Не устанавливается Windows после разделения жесткого диска | NeoN-G | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 07-03-2007 05:56 | |
| [решено] Windows XP не видит разделы жесткого диска | Nandy | Microsoft Windows 2000/XP | 21 | 12-09-2006 15:40 | |
