| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Комп почти не стартует.....HELP |
Новый участник Сообщения: 6 |
Конфигурация компа:
Мать winFast NF4SSK8AA nForce 4 Ultra) Socket 939 Проц AMD Athlon 64 3200+ 2x512 ОЗУ Винт подключен через IDE, + 2 дисковода которые подключены также через IDE(на одном шлейфе) Пункт 1 Всё было хорошо и безоблачно пока мой знакомый чей комп окончательно не накрылся попросил перекинуть некоторые свои важные данные через мой комп. Короче подключил я его винт через IDE к своему компу (итого 2 винта + 2 дисковода), всё норм, загрузился сделал дело, но 2 дисковода исчезли с поля зрения!! Выключай комп, отключаю лишний винт, включаю...гудок динамике, на экране заставка Winfast(хотя раньше она была отключена), в биос не заходит! ![]() Пункт 2 Выключаю комп, обнуляю BIOS, через конектор на плате - результат аналогичен, почему то та же заставка, и хоть и есть намек зайти в BIOS (кнопки Del и Esc кроме каких то сигналов, при длительном нажатии не дают), при нажатии Tab, чёрное окно с названием процессора. Пункт3 Обнуляю CMOS , то есть переставляю конектор в положения для обнуления, после чего ставлю в положение "норм" и включаю комп - безрезультатно! ![]() Пункт4 Всё делаю, как в пункте 3, только конектор оставляю в прежнем положении, бывает комп запускается, при этом появляется сообщение "CMOS cheksum error - default loaded" ниже "Press F1 to continue, DEL to enter SETUP", при нажатии F1, успешно загружаю комп, всё отлично, но вот беда, при повторном включении компа всё нужно повторять заново, комп выдаёт всё ту же заставку. Всё время нужно колдовать внутри корпуса с и обнулять CMOS. Даже если удалось зайти в биос и все настройки поставить в дефолт (хотя они такими и были,) всё равно при перезагрузке компа история начинается заново. Помогите пожалуйста делал обнуления всё за инструкцией, и даже оставлял при запуске конекторы и BIOS и CMOS в норм положении - безрезультатно, по тому же кругу повторяется! ![]() Пробывал отключать дисководы(кстати они работают оба нормально), винчестер, по очереди планки памьяти, клаву итд, безрезультатно: комп включается, но это тоже самое, что заводить запорожец разобрав поковырявшись в карбюраторе..... |
Отправлено: 18:37, 16-11-2009 |
Старожил Сообщения: 157
Профиль | Отправить PM | Цитировать Батарейку менять пробЫвали?
Чаще всего проблема решается путем "уборки" в системнике: очистки от пыли зачистке контактов и т.д. |
Отправлено: 19:35, 16-11-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать user111, Для начала поменяй батарейку как сказал vanecki, и опиши свой БП (возраст, мощность, производитель), возможно когда ты начеплял лишних винчестеров он не выделжал нагрузку и просел.
Отправлено: 09:00, 17-11-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Батарейку не пробовал менять! А БП (вечером узнаю, когда буду дома), в принципе, новый, но дешевый китайский, в общем очень даже может быть. Спасибо за совет, а есть какая то возможность на софтверном уровне проверить исправность БП?
Отправлено: 10:35, 17-11-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2240
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата user111:
------- Отправлено: 10:54, 17-11-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо!!
![]() Начну с замены батарейки и "уборки" в системнике, хотя там всё относительно чисто. |
Отправлено: 10:57, 17-11-2009 | #6 |
Отправлено: 12:21, 17-11-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Батарейку ставил другую не помогло.
Блок питания Gembird ccc-psu10,(350W 24+4) пользуюсь около года, может меньше. Пробовал ставить свой БП на другой комп , приблизительно той же конфигурации, -- всё работало отлично, без проблем. Попробовать другой БП на моем компе возможности нет. Впрочем, наверно проблема не в нём... |
Отправлено: 17:07, 25-11-2009 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата user111:
------- Отправлено: 17:53, 25-11-2009 | #9 |
Цитата Ment69:
Отправлено: 09:24, 26-11-2009 | #10 |
| Комп не стартует | Don_carnolio | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 04-08-2013 12:34 | |
| [решено] Не стартует комп | J7BXA | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 18-01-2010 18:00 | |
| [решено] Не стартует комп | MIXER | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 22-12-2009 13:30 | |
| Комп подвисает почти во всех играх и программах | icn3 | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 05-05-2009 12:10 | |
| Комп не стартует с первого раза... | Palomnik | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 03-09-2008 07:54 | |
