| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Интернет - "Сетевой адаптер не имеет допустимых параметров настройки IP" |
Старожил Сообщения: 426 |
Проблема проявляется именно на 7. Причем независимо от редакции (пробовал и Professional, и Home Premium, обе х86).
Возникает примерно через пару недель пользования. Пробовал принудительно выставлять IP адрес. Локальная сеть появляется, но доступа к Интернету нет. Если же оставить на автомате, то присваивается лишь 169.254.х.х. Ручное указание адреса DHCP-сервера (роутера) - 192.168.1.1 - не дает результатов. Фаервол - Comodo Internet Security (отключал - безрезультатно), встроенный отключен. Установлен Sun VirtualBox. Но и с ним работало нормально. А вот три дня назад пропала сеть. Без видимых на то причин (я вообще отсутствовал!). Топология сети - в приложении. Что еще можно сделать? З.Ы. Сообщение в заголовке темы получаю после выполнения диагностики и переподключения адаптера. После переподключения сначала идет "Идентификация...", а потом - "Неопознанная сеть"... |
------- Отправлено: 12:39, 20-11-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Valeant:
Цитата Valeant:
Цитата Valeant:
Буду пробовать другой дистрибутив Семерки... |
------- Отправлено: 20:37, 21-11-2009 | #11 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать shurovik,
Проверить порт, воткнуть в другой Про XP на данном ПК не было сказано, что она стоит. Да по барабану на что она меняется вопрос не в этом, по команде ping пакеты должны проходить, при установки статического IP => адреса из сетки 169.254.х.х вообще вставать не должны. Вы хотите сказать что ставите адрес 192...., а после перезапуска он 169...? Цитата:
Отправлено: 20:49, 21-11-2009 | #12 |
Цитата Valeant:
Цитата Valeant:
------- Отправлено: 12:44, 22-11-2009 | #13 |
Ветеран Сообщения: 8502
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата shurovik:
------- Отправлено: 13:28, 22-11-2009 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vancouver, я не ставлю первые попавшиеся самопалы с кучей интегрированного софта. К тому же ,в статье видно, что троянца подарили на сайте. И я не гонюсь за самыми мощными (Ultimate) версиями. И уж разумеется я не пользуюсь встроенными браузером и фаерволом, предпочитая зарекомендовавшие себя решения сторонних производителей.
А насчет "купить" - я за. Но вот проблема - я хочу купить именно РУССКУЮ версию ОС. А у нас в стране это доступно лишь для Business и Ultimate версий. А домашние только на английском или местном. Когда брал себе Висту (Home Premium) на ноут, пришлось брать английскую и из нее брать серийник, чтобы применить на скачанной русской. Все нормально активировалось и работает. А извращаться так с Семеркой не хочу. К тому же, некоторые старые игры на Семерке не идут, хотя на Висте идут прекрасно. |
------- Отправлено: 13:51, 22-11-2009 | #15 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Та же проблема что и у автора. До этого стояла XP, на ней все работало, а на семерке такая ботва.
Отправлено: 21:16, 31-01-2010 | #16 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать marvel,
проблема в чем, в выходе в интернет, если по схеме у автора есть два варианта: 1. ADSL в режиме моста, все просто на adsl - ip например 192.168.1.1/255.255.255.0, на ПК 192.168.1.2/255.255.255 шлюз 192.168.1.1, после этого сеть определяется как сеть "без доступа к Интернету", далее создается PPPoE соединение с интернетом и все должно заработать. Если имеете вторую сетевую в лок.сеть, то просто добавить маршрут лок.сетевой. 2. ADSL в режиме роутера, все аналогично просто, только лучше DHCP на роутере отключить (проблем меньше), так же оставляете ip например 192.168.1.1/255.255.255.0 (мин.настроек сделать для роутера, и разрешить NAT, Firewall), для wireless делаете только настройки в разделе шифрование какие вашей душе угодно, на лок. сетевом ПК 192.168.1.2/255.255.255 шлюз 192.168.1.1, на беспроводных ip например 192.168.1.3/255.255.255 шлюз 192.168.1.1 так же делаете такую же настройку wireless как на роутере. После включения лок.сетевого ПК надпись по сети будет после включения "Доступ к Интернет", на ноуте с wireless тоже самое. В обоих вариантах никаких адресов из 169.х сетки быть не должно. Так как сетевым присвоены IP, то DHCP тут не работает. |
Отправлено: 21:45, 31-01-2010 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Valeant, мне первый вариант не подходит (модем у меня не требует логина и пароля). Насчет второго варианта - в роутере включен т.н. Static Routing (зависимость адреса от МАС). И почему-то в ХР адрес (192.168.1.2) присваивается без проблем, а вот в Семерке... Впрочем, последняя установленная версия пока что работает нормально.
------- Отправлено: 22:55, 31-01-2010 | #18 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Та же проблема - из 3-х ОС - только на 7-ке. Появилась после сноса КИСы2010 (работал в режиме обучения).
Из решений - только снос системы? |
Отправлено: 12:19, 30-03-2010 | #19 |
Ветеран Сообщения: 12426
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата eagor:
Отправлено: 13:31, 30-03-2010 | #20 |
| Система - [addon] Русификация "Мастера переноса файлов и параметров" в Sp3 | BXA | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 33 | 19-02-2010 17:27 | |
| Прочее - [решено] Linux Mint 8 "Росинка" и адаптер Мегафон 3G | Andzzzz | Общий по Linux | 1 | 25-12-2009 21:22 | |
| Предупреждение: "Эта страница имеет потенциальный изъян в безопастности.Продолжить?" | Ven | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 17-02-2008 22:18 | |
| пользователь имеет "неизвестный тип учетной записи" (account unknown) | chek | Microsoft Windows 2000/XP | 16 | 15-10-2005 03:52 | |
