| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » После SDHC перестал работать встроенный картридер |
Здравствуйте. Компьютер ASUS F3Se. Возникла такая проблема. Вставил в картридер карту SDHC, она появилась в окме "Мой компьютер", и даже Каспер ее проверил и написал что угроз не обнаружено. Но при попытке открыть карту в проводнике или в тоталсоммандере, пишет диск не найден. Извлек карту через "Безопасное извлечение устройства". При повторном вставлении карты в "Моем компьютере" она не появилось. В диспетчере устройств карта появилась не в картридере, а в разделе где жесткий диск. В свойствах запись что устройство было подготовлено к безопасному извлечению но не удалено из компьютера. Вытащил карту и удалил ее в диспетчере устройств.
Но теперь и при установки в картридер обычной SD карты, ее тоже нет. В диспетчере устройств картридер с желтым треугольником с восклицательным знаком. В свойствах "Запуск устройства не возможен (код10)". Что это может быть? Что-то программное или он вообще сгорел? И можно ли "научить" читать картридер F3Se карты SDHC? |
Отправлено: 12:22, 04-12-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SDHC карты читаются только картридерами с соответствующей маркировкой.
А чтобы проверить - не сгорел ли картридер, попробуйте удалить его из системы и установить снова, или на другом компьютере придётся проверить работоспособность, конечно если устройство съёмное. |
------- Отправлено: 12:59, 04-12-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Удалял, ставил заново, пытался менять драйверы, несколько раз перезагружался, ничего не помогло. Надоело, выключил ноутбук. Включаю все работает. Повторил ситуацию - тоже самое. Помогает выключение и включение компа (не перезагрузка).
Отправлено: 18:07, 04-12-2009 | #3 |
| Интернет - [решено] Wi-Fi перестал работать после установки Windows 7 | min-alex-max | Microsoft Windows 7 | 9 | 03-11-2009 10:20 | |
| Dial-Up - После удаления вирусов перестал работать интернет | Stivian | Сетевые технологии | 10 | 17-03-2009 09:39 | |
| Прочее - После отключения служб модем перестал работать | ники | Сетевое оборудование | 4 | 16-03-2009 18:17 | |
| Разное - Как отключить в BIOS встроенный картридер | Dimesion79 | Прочее железо | 7 | 23-10-2008 20:52 | |
| Ошибка - После установки SP3 перестал работать принтер | ES | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 10-06-2008 14:57 | |
