| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » [решено] Не корректная работа лотка на DVD-RW ASUS DRW-1608P3S |
Ветеран Сообщения: 1328 |
Сабж. Проблема заключается в том, что лоток перестал нормально работать. Похоже, что привод не может определить его текущее состояние. Выглядит это так: если взять отключенный от компа привод вручную закрыть его лоток, а затем подключить его к питанию, то привод сперва пытается задвинуть уже задвинутый лоток, а затем снова его выдвигает. Если подключить к питанию привод с выдвинутым лотком, то привод сперва задвигает лоток, а затем снова выдвигает. Если помешать приводу выдвинуть лоток, то, при следующем нажатии на кнопку выброса лотка, привод считает его выдвинутым и пытается задвинуть, а затем снова выдвигает. Далее, если вообще удалить лоток из привода, то он вроде бы работает нормально; по крайней мере, при подключении к питанию не шуршит двигателем в попытке изменить положение лотка, а при нажатии кнопки выброса лотка за один раз происходит только одна операция (попытка открытия или закрытия отсутствующего лотка), как и должно быть. Как уже должно быть понятно, от компа проблема не зависит, т.к. ATA-шлейф при описанных действиях я к приводу не подключал. Подскажите, плиз, из-за чего возникла данная проблема, и как ее решить?
------- Отправлено: 18:31, 06-12-2009 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать О! у меня не одного такая проблема..ну что ты решил в чем проблема, я его и разбирал, и смотрел как работают механизмы, наверное знаю в чем дело, и совет даю тебе неси в ремонт
Отправлено: 17:28, 31-12-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать JAGUAR14, если знаешь в чем может заключаться проблема, то расскажи... Нести в ремонт врят ли буду, т.к. привод уже довольно старый и по любому долго не проработает. Если смогу, то сам его отремонтирую, в противном случае придется покупать новый.
------- Отправлено: 00:16, 02-01-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решена заменой пасика...
------- Отправлено: 22:47, 04-03-2010 | #4 |
| [решено] Странная работа DVD-привода на ASUS F3K series | Maximus654 | Оптические приводы | 12 | 31-05-2009 18:09 | |
| Asus drw-2014L1T ATA firmware 1.02 Dvd+R плохо читает | Temi4 | Оптические приводы | 19 | 14-03-2009 22:11 | |
| Проблема с ASUS DRW-1608P3S при записи | pepes | Оптические приводы | 1 | 09-03-2009 13:22 | |
| Asus DRW-2014L1T SATA Black bulk не раскручивает болванки DVD | Lifev3 | Оптические приводы | 17 | 23-02-2009 10:06 | |
| Корректная работа WinME с DOS | ako | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 5 | 27-10-2003 04:16 | |
