| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 7 / 2008 R2 - [решено] Проблема с FirstLogonCommands |
Здравствуйте!
Возникла следущая проблема. Создаю установочный DVD 7 х86, с интегрированными обновлениями, без автоматической установки. *.msu интегрировались нормально. для интеграции kb890830 и SilverLight решил использовать FirstLogonCommands Но они не срабатывают *.exe интегрировал в wim, распаковываются в корень системного диска в папку Updates (работает) вместе с *.exe лежит файл install.cmd: @echo off start /wait kb890830.exe /q echo %errrolevel% >> log.txt start /wait silverlight.exe /q echo %errorlevel% >> log.txt <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
<settings pass="oobeSystem">
<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<FirstLogonCommands>
<SynchronousCommand wcm:action="add">
<Order>1</Order>
<CommandLine>%systemdrive%\Updates\install.cmd</CommandLine>
</SynchronousCommand>
</FirstLogonCommands>
</component>
</settings>
<cpi:offlineImage cpi:source="wim:e:/deploymentx86/dvd/sources/install.wim#Windows 7 ULTIMATE" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" />
</unattend>
После входа пользователя FirstLogonCommands не срабатывают. Т.е. обновления не ставятся, log.txt не создается. Если запустить install.cmd вручную, то все проходит нормально, но с запросами UAC. Что я сделал не так? |
Отправлено: 23:27, 06-12-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Griffin, будет работать только в том случае, если первых вход выполняет встроенный администратор, либо если UAC отключен. См. таблицу в Установка приложений (обзор и предварительная подготовка)
Из той же таблицы вывод - используйте setupcomplete.cmd. |
------- Отправлено: 00:26, 07-12-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мммм.
Вообще в таблице написано, что Отсутствие запросов UAC - Да, если учетная запись входит в группу Администраторы (а создаваемая в процессе установки входит), а в статье о FirstLogonCommands, еще добавлено, что в этом случае происходит автоматическое повышение прав. Это меня и смутило. Про setupcomplete я думал, но решил сначала разобраться, почему не работает этот метод. Спасибо! ![]() |
Отправлено: 09:07, 07-12-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Griffin:
Цитата Griffin:
------- Отправлено: 09:59, 07-12-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я сначала и пробовал командами, когда не получилось, создал батник, который выводит %еррорлевел% в файл лог.тхт.
Пробовал и через "старт /вейт", и просто так. Разницы никакой: лог.тхт не создается, апдейты не ставятся. |
Отправлено: 18:03, 07-12-2009 | #5 |
| [статья] FirstLogonCommands | Vadikan | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 9 | 30-10-2012 06:10 | |
| [решено] Проблема с IE 6. | swr | Хочу все знать | 5 | 14-12-2009 16:53 | |
| [решено] Проблема с OS XP | MastAV | Ноутбуки | 10 | 10-11-2009 21:39 | |
| 2008 - [решено] Проблема с ГП в AD., проблема при создании ГП к отдельным OU | kozemit | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 15-07-2009 10:52 | |
| Интернет - [решено] Проблема с IE | AreKs | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 21-03-2008 18:02 | |
