| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Переключение с внешнего монитора матрицу |
Новый участник Сообщения: 8 |
Доброй ночи, господа. Нужна помощь.
Итак, есть зверек под именем HP Pavilion dv9790er, который работает только на внешнем мониторе. Переключиться на родную матрицу не получается, ибо: 1. Драйверов на сайте производителя под XP практически нет. 2. Родную Висту восстановить не удается, ибо вылезает ошибка*. Там, думаю, простым Fn+F4 переключилось бы. 3. Может быть, я просто не знаю как ![]() Ось — XPSP3. Драйвера в целом есть все (собраны по крупицам с разноязычных сайтов). Утилит родных недостаточно... Прошу подсказать как или восстановить Висту из раздела восстановления (который почему-то находится в конце первого HDD, а не в начале, как обычно встречается) или подскажите где мне взять необходимый софт и драйвера под эту машинку для XP. Заранее спасибо. —————————————— * — вот такая вот вылезала ошибка (выдержка из обращения в саппорт HP): «....После покупки ноутбука на него была установлена ОС WinXP SP3. Раздел восстановления был сохранен. Сейчас было принято решение установить ОС из раздела восстановления, но не получается вызвать утилиту восстановления клавишей F11. Когда я удалил загрузочный раздел — я загрузился с раздела восстановления, но если в меню выбрать «Восстановление архива Windows Complete PC» выводится ошибка «Внутренняя ошибка. Следующая информация, возможно, поможет устранить ошибку: Этот файл или папка не являются точкой повторной обработки. (0x80071126). Если запустить Recovery Manager, то высвечивается сообщение об ошибке: «Error 0x400110020000100C. If this issue continues? please contact HP support». При нажатии OK в этом сообщении об ошибке выводится: «Инструкция по адресу 0x73c005ef обратилась к памяти по адресу 0x00000114. Память не может быть read....» |
------- Отправлено: 01:24, 09-12-2009 |
Ветеран Сообщения: 1791
------- Отправлено: 22:35, 09-12-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1292
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сан Саныч, Была такая же проблема, только искал драйвера на HP Pavilion dv6000. На офф. сайте драйвера на видеокарту под ХР отсутствовали. Нашли на каких-то забугорных сайтах, по первой же ссылке скачал, и драйвера установились без проблем. Не знаю подойдут ли они к вашей видеокарте, но вот ссылка на давнишниий мой запрос. А вообще создайте запрос в этой же теме, и оформите его согласно правилам темы, указав вендор и девайс.
------- Отправлено: 04:17, 10-12-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать TDK, Я думал о таком запросе с указанием железа, но у меня просто на этот счет есть еще одно подозрение — что дело не в дровах. Потому я пока что не драйвер ищу, а просто совет что делать
![]() Просто Бук работает на внешнем мониторе всегда (!), то есть даже логотипчик из биоса HP показывает только на внешний монитор, а, если не ошибаюсь, должен показывать на оба, ну а потом уже разбрасывать изображение согласно настройкам и драйверам. Исходя из этого, полагаю, что просто накрылась видюха как аппаратная часть. Codru, Спасибо. Завтра попробую, конечно, (судя по времени, уже сегодня) подобрать (хотя не думаю, что до этого неправильно подбирал дрова, просто констатировал, что их на офсайте нема) и, если не выйдет, отправлю к товарищу в хороший сервис. По результатам отпишу. |
------- Отправлено: 00:31, 11-12-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Итак, визит в сервис решил задачу.
Мои предположения подтвердились — проблема не программная. Заменили шлейф матрицы и все встало на свои места. Стоимость вопроса — 1700 рублей. Вердикт: До загрузки ОС и правда должны работать оба монитора — и внешний и «внутренний». Всем спасибо за ответы. |
------- Последний раз редактировалось Сан Саныч, 15-12-2009 в 17:57. Причина: Добавил стоимость замены шлейфа (мало ли кому надо) Отправлено: 17:55, 15-12-2009 | #5 |
| Delphi - Получить квадратную матрицу | Foxy | Программирование и базы данных | 5 | 29-12-2009 00:45 | |
| Монитор - Возможно ли разобрать матрицу TFT монитора ? | Kryukov | Прочее железо | 6 | 26-10-2009 17:12 | |
| Автовключение внешнего монитора с помощью реестра | chessov275 | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 09-05-2009 01:27 | |
| ASUS EEE PC: хочу заменить матрицу на бОльшую? | КолянПлатков | Ноутбуки | 5 | 02-04-2009 01:07 | |
| пролема подключения внешнего монитора | lelikbolek | Ноутбуки | 0 | 10-05-2008 10:00 | |
