| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Flash - Восстановление информации с дискеты |
Старожил Сообщения: 180 |
Доброго дня!
Сотрудник принес на работу дискету с дома, на которой содержится годовой отчет, при чтении содержимого дискеты, выдает сообщение - Ошибка: Ошибка чтения диска в дисководе А: Не подскажете какое-нибудь ПО для восстановлении информации с дискеты? p.s. • Виндовый скандиск не берет дискету, даже не пытается ее проверить на ошибки • FinalData 2.0 выдает – This file format is not supported • BadCopy Pro 4.10.1215 Русская версия (выбирал способ - Восст.потер.файлов – Способ №2)– восстановил 4 файла - 2 из которых не читаются, остальные 2 читаются , но нужные файлы не восстановились. • EasyRecovery Professional – тоже никакого результата не дал. |
Отправлено: 11:26, 15-12-2009 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я бы попробовать восстановить теми же средствами, но на другом дисководе.
Отправлено: 16:54, 15-12-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а смысл?
Отправлено: 10:31, 16-12-2009 | #3 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Evgesha_572, в юстировке головок.
------- Отправлено: 11:21, 16-12-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообщем итог таков – восстановил файлы с дискеты с помощью программы AnyReader Pro 4.10.1215 в количестве 4-х штук (формат *.doc). Дискету выбросил. Два файла открываются нормально, но вот при открытии других 2-х файлов, выходит сообщение –
Ошибка при попытке открытия файла. Попробуйте выполнить следующие действия. * Проверить разрешения на доступ к документу и диску. * Проверьте, достаточно ли памяти и места на диске. * Откройте файл с помощью конвертера резервных копий. Пробовал через возможность Word'а Файл-Открыть-Тип файлов: Восстановление текста из любого файла – результат тот же. Каким ПО можно "полечить" 2 оставшихся файла, чтобы они открылись в читаемом формате? |
Отправлено: 15:27, 16-12-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать может, проще сотрудника отправить домой с двумя дискетами, чтобы он файл заново записал?
Для начала посмотри эти файлы каким-нибудь шестнадцатеричным редкатором (просмотрщиком). Если они не читались и Цитата Evgesha_572:
------- Отправлено: 15:45, 16-12-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Evgesha_572, не знаю тот ли Вы человек, который написал однотипное сообщение (до буквы) на рубоарде
В любом случае, вопрос решен. Там же на рубоарде смотрите решение. |
------- Отправлено: 23:41, 16-12-2009 | #7 |
| Восстановление - Восстановление данных c дискеты (FDD, Floppy Disk) | Gontsov | Программное обеспечение Windows | 37 | 28-09-2009 11:10 | |
| Flash - восстановление информации | Snake750 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 10-04-2009 23:41 | |
| [решено] Восстановление пароля пользователя с помощью дискеты:как отключить | yia167 | Microsoft Windows 2000/XP | 22 | 22-03-2006 02:45 | |
| Восстановление информации | Mike Lepeshko | Хочу все знать | 2 | 28-11-2003 02:35 | |
| Восстановление информации | AlexeyKAA | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 5 | 25-04-2003 09:51 | |
