Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Принтер - Точность полей при печати буклетом МФУ HP LJ M1005 MFP
принтер HP LJ M1005 MFP (Windows XP SP3 Professional) при печати буклета (книгой) линия сгиба оказывается не посередине листа, а сдвигается то влево, то вправо, а раньше был принтер HP LJ 1200 таких проблем никогда не было! Как решить эту проблему?
Отправлено: 13:15, 15-12-2009
Аватара для DmB89
Благодарности: 219
А обо всём остальном мы должны догадываться??? То ли Word используется, то ли PageMaker? А может ещё что? Какие настройки драйвера применялись? И что в вашей интерпретации есть "линия сгиба"? Она что - пропечатывается? А если нет, то как она может смещаться?
Если вас интересует ответ - задайте вопрос как следует!
Отправлено: 21:40, 23-12-2009 | #2
DmB89,
Word 2003... используеться стандартный лист А4. Драйвера ставились с диска, который был с принтером! Текст печатаеться идеально... но сдвигаеться на некоторых листах вправо или влево (только при печати книгой)! а линия сгиба -- согнуть лист бумаги так, чтобы одна часть листа ровно упала на другую и образовалась линия сгиба(как в книге)!
Отправлено: 10:12, 24-12-2009 | #3
Аватара для DmB89
Благодарности: 219
То есть текст печатается вдоль длинной стороны листа A4, в виде буклета, при этом имеется смещение текста, так что при складывании листа пополам текстовые поля не совпадают.
Надеюсь, я верно изложил суть проблемы?
Кстати - какова величина этого смещения? Если в пределах 2 мм, и непостоянна (гуляет) - то это просто особенности принтера, точнее он вряд ли может печатать.
Если проблема наблюдается только в режиме буклета, и смещение постоянно, то причина явно не в принтере! Ищите причину в драйвере, либо в Word'е.
Отправлено: 12:16, 25-12-2009 | #4
драйвер с родного диска поставил... а на этом Worde2003 у меня больше 400 компов работает уже много лет и никаких проблем с ним нет! смещение идет порядка 1,5 см то вправо, то влево на разных листах! когда сгибаю книжкой, то не вижу нескольких последних букв на некоторых страницах! Попробую качнуть с сайта ХП... может поможет))))
Отправлено: 11:52, 28-12-2009 | #5
eco eco вне форума
Аватара для eco
Благодарности: 1624
Цитата 1wolf:
Попробую качнуть с сайта ХП... »
Попробуй универсальный драйвер. http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...&lang=ru&cc=ru
Отправлено: 16:15, 28-12-2009 | #6
Аватара для dmitryst
Благодарности: 912
1wolf, может, попробовать печатать НЕ из ворда?
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 16:24, 28-12-2009 | #7
dmitryst,
Эта мысль в голову не приходила)))
Отправлено: 12:50, 29-12-2009 | #8
Сканер - [решено] необъяснимая проблема с hp lj m1005 mfp ToR4ok Прочее железо 9 16-09-2020 18:59
Драйвер - [решено] НР LaserJet M1005 MFP и Windows7 не дружат konstantin2009 Microsoft Windows 7 5 05-01-2012 14:48
Установка - Установка МФУ HP M1005 под висту luchik_5 Microsoft Windows Vista 4 02-05-2009 19:38
Принтер - Возникли проблемы с МФУ HP Laser Jet M1005 MFP помогите intercooller Прочее железо 5 23-03-2009 11:12
BSOD - Помогите установить сканер (HP M1005 MFP) Ирина-Иж Microsoft Windows Vista 12 15-04-2008 09:52
