| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - 0x000000A0: INTERNAL_POWER_ERROR |
Новый участник Сообщения: 2 |
Здравствуйте.
Проблема появления синего экрана, при загрузке Windows XP, SP3 Intel Core2 Duo 1.6GHz, ASUS P5GC-MX, 512 Palit GeForce9800GT PCI-E красный текстолит. БП FSP Group ATX-400PNF 400W Пользовался встроенной видуюхой, после установки внешней, Win XP выдает синий экран с ошибкой INTERNAL_POWER_ERROR 0x000000A0 ($00000101, 0x00000007, $F78CA760, 0x00000000) Второй системой установлен Windows 7, грузится нормально, без ошибок. Сразу, после выполнения POST идет показ список устройств, прерываний и т.д. Т.к. все не умещается на экране, происходит скроллинг, которй почему-то жутко тормозит (прям видно, как идет перерисовка, это в текстовом режиме). Из-за чего могут появиться такие проблемы? Добавил дампы памяти и обновил профайл и конфигурацию. |
Отправлено: 14:23, 18-12-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выполните пункт 3 прикрепленной темы:
Важно! Прежде чем задать вопрос, прочтите эту тему! Цитата pilgrim2010:
Отправлено: 14:37, 18-12-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пункт 3 смогу только вечером выполнить.
Драйвера да, windows загрузила свои, и с ними благополучно умерла. В безопасном режиме, пославил родные что были с видео, иак же благополучно умерла |
Отправлено: 14:43, 18-12-2009 | #3 |
Пользователь Сообщения: 90
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем доброго времени суток!
Windows 2000 server при загрузке вылетает синий экран INTERNAL_POWER_ERROR 0x000000a0 (0x00000002, 0x0007011e, 0x00000000, 0x00000000) Отчет из BlueScreenView ================================================== Файл дампа : Mini011510-01.dmp Время аварии : 15.01.2010 10:25:24 Текст ошибки : INTERNAL_POWER_ERROR Код ошибки : 0x000000a0 Параметр 1 : 0x00000002 Параметр 2 : 0x0007011e Параметр 3 : 0x00000000 Параметр 4 : 0x00000000 Драйвер причины : ntoskrnl.exe Адрес причины : ntoskrnl.exe+53fa7 Описание файла : Системный модуль ядра NT Название продукта : Операционная система Microsoft® Windows® Производитель : Корпорация Майкрософт Версия файла : 5.1.2600.5857 (xpsp_sp3_gdr.090804-1435) Processor : 32-бит Computer Name : Full Path : C:\WINDOWS\minidump\Mini011510-01.dmp Processors Count : 4 Major Version : 15 Minor Version : 2195 ================================================== Отчет из windbg Loading User Symbols Loading unloaded module list .... ******************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck A0, {2, 7011e, 0, 0} Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!PopSystemButtonHandler+188 ) Followup: MachineOwner ======================== Все началось после нескольких внезапных выключений электропитания в один день... при загрузке после надписи загрузка Виндовс 2000 сервер, когда процес дошел до конца и должен был появится рабочий стол, вылез БСОД из сохранением полного дампа, после чего комп перегрузился и так несколько раз и где то на 3 раз таки загрузилась винда... и после этого при каждой загрузке БСОД, перезагрузка, еще один БСОД с той же ошибкой и где то на второй-третий раз виндовс загружается... насколько знаю ntoskrnl.exe - это ядро виндовс... то уже винде ВСЁ ? или можно еще что-то сделать без переустановки виндовс??... все-таки сервер - морочно все это переустанавливать... ЗЫ. Конфигурацию компа уже не помню... в понедельник сделаю подробный отчет... |
Отправлено: 15:53, 17-01-2010 | #4 |
Новый участник Сообщения: 43
Профиль | Отправить PM | Цитировать В целом конфиг такой Windows 7 Максимальная х64 разрядная, лицензия, E8400, 4Gb RAM, Диск C: всего 80гб, свободно гигабайт 40.
Включен автоапдейт. Вирусов нет на 99%. И т.д. Обыкновенно по данным диспетчера задач памяти занято около 1гб. При таком режиме если нажимаегт Сон - то компьютер довольно быстро уходит в сон и все нормально. Ну к примеру секунд 10-20 на все про все. DIMM1: Samsung M3 78T2953GZ3-CF7 DIMM2: Samsung M3 78T2863RZS-CF7 DIMM3: Samsung M3 78T2953GZ3-CF7 DIMM4: Samsung M3 78T2863RZS-CF7 Каждая планка по 1гб. Но планочки чуть разные. Попарно стоят. частота стоковая. DDR2-800 (400 Мгц) Ничего не разгонял. Если же оперативнки занято больше. К примеру открыт, айтлук, firefox и пару тройку десяток вкладок в нем, и прочие стандартные программки, то памяти отжирается уже порядка 2 гигабайт. И если нажать режим сон, то он гораздо дольше думает. Экран темнеет. Там надо полагать что идет процесс записи содержимого оперативки на жесткий диск. И в конце комп падает в бсод 000000a0 и выключается. В нете полазил пишут что это ошибка типа из за того что фаил hiberfil.sys слишком маленький. У меня он был 3 гб. Я сделал его 100% с помощью команды powercfg /hibernate /size 100 фаил стал 4 с лишним гб, но проблему это не решило. PS. В сон я не часто загоняю компьютер. Обычно включен он 24часа в сутки. До недавнего времени у меня стояло 2гб рам и таких проблем я не замечал. А вот фаил минидампа. http://rapidshare.com/files/33778705...65-01.dmp.html Заранее спасибо всем за советы. |
Отправлено: 15:03, 21-01-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вроде поборол БСОД INTERNAL_POWER_ERROR 0x000000a0 (0x00000002, 0x0007011e, 0x00000000, 0x00000000), в Панели управления/Электропитание/ вкладка ИБП/ Сведения/ кн Выбрать - у меня стоял Универсальный, а я выбрал НЕТ... и отклоючил службу Источник бесперебойного питания... после этого уже раз пять перегружался и ниразу небыло синего экрана...
Отправлено: 00:04, 15-03-2010 | #6 |
Пользователь Сообщения: 54
Профиль | Отправить PM | Цитировать При выходе/входе в режим ожидания появляется синий экран с ошибкой STOP: 0x000000A0 (0x0000009, 0xC0000001, 0x00000001, 0x00000000). У меня Windows 7. Перезагружается система без проблем и работает стабильно. Как с этим бороться?
Дамп прилагается. |
Отправлено: 10:54, 04-06-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать zhrec, анализ дампа не помог.
BIOS обновили? Драйверы (чипсета, видеокарты и т. д.) обновили? |
Отправлено: 12:47, 04-06-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, Да, всё новое.
Отправлено: 12:49, 04-06-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать zhrec, попробуйте сделать проверку драйверов.
Еще можно отключить в Диспетчере устройств некритичные девайсы (сетевые карты, модемы, звуковые карты, контроллеры USB, веб-камеры, кардридеры и т. д.). А также с помощью Msconfig отключать сторонние (не Microsoft) программы и службы из автозагрузки. |
Отправлено: 13:01, 04-06-2010 | #10 |
