| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - как поставить 2 ХР,если два HDD |
Необходимо иметь две ОС на компе,пытался поставить 7-ку к ХР, много проблем! Подскажите где узнать как поставить 2
ХР,если два HDD. |
Отправлено: 20:10, 19-12-2009 |
Пользователь Сообщения: 78
Профиль | Отправить PM | Цитировать Просто надо запускать установку из-под уже установленной XP, тогда появится загрузочное меню.
Отправлено: 20:31, 19-12-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1324
Профиль | Отправить PM | Цитировать А в чем собственно трудность ? Установка проходит как обычно.Выбираете раздел на который желаете установить (хоть и на второй HDD) и устанавливаете.После установки появится меню выбора загрузки систем.
Цитата gragory:
Отправлено: 20:31, 19-12-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вчера при установке 7-ки,после перезагрузки запустилась ХР и установка пошла на неё. Комп умер. Хотелось бы избежать
повтора. Запускать из БИОСа, может отключить диск с ХР и установить, |
Отправлено: 21:26, 19-12-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sergineo:
------- Отправлено: 21:30, 19-12-2009 | #5 |
Отправлено: 21:42, 19-12-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Во время установки, после распоковки файлов автоматич-я перезагрузка, вместо 7-ки вышл экран с хр и через пару минут синий экранa и
перезапустите свой компьютер, нажмите F8, чтобы выбрать Передовой Запуск Варианты, и затем избранный Безопасный Способ. Проблемой был detecten, и окно было закрыто, чтобы предотвратить повреждение uour компьютера, если это - первый раз Вы замеченный этот ошибочный экран остановки, перезапустите свой компьютер. если thes показывают на экране appers снова, следуют за этими шагами! Управляйте системой диагностический utilitu поставляемая покупка Ваш изготовитель аппаратных средств Повредите или удалите и недавно установленные аппаратные средства и водители. Повредите или удалите и недавно установленное программное обеспечение. Если Вы должны использовать Безопасный способ, чтобы удалить или повредить компонент |
Отправлено: 21:59, 19-12-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может надо поменять в биосе порядок загрузочных HDD? И покажите скрин управления дисками.
Отправлено: 22:00, 19-12-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать gragory, Не нашел как отправлять скрины, сил уже нет.Вчера до 5 утра востанавливал ОС, F8 мелькало за секунду,
вытащил батарейку, немного ожил комп,но не видел ж. диски,потом писал ,что они без питания. Запустился только старый Зверь,он и удалил испорченную ХР, затем убрал не доставленную 7-ку. Завтра отпишусь. Может ошибка,что на втором, один раздел активный, хотя там у дочери хранилище всякой всячины. |
Отправлено: 23:32, 19-12-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sergineo, ну если у вас два активных раздела на двух HDD, то из-за этого может быть ошибка загрузки, особенно если системные файлы попадут на неактивный раздел. У меня была схожая проблема. Пришлось удалить и создать заново разделы на одном из жестких дисков.
Отправлено: 23:53, 19-12-2009 | #10 |
| Установка - Как переустановить Windows 7, если на втором HDD установлена Windows XP | Rusik05 | Microsoft Windows 7 | 7 | 14-11-2009 13:31 | |
| HDD - Как победить HDD SATA если есть дрова но не FDD..... | Hammer Head | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 12-12-2008 21:55 | |
| Как установить Хp из Dos если Hdd отформатирован в Ntfs | Astripe | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 04-10-2008 19:22 | |
| Если поставить кулер не включается процессор | klesk | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 13-09-2007 22:32 | |
| [решено] как поставить Windows XP на SATA HDD без Floppy | safeiron | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 15-06-2007 14:22 | |
