| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » disk boot failure insert system disk and press enter |
Пользователь Сообщения: 54 |
Мамаша GigaByte GA-M61SME-S2L
ЖД новый,WD SATA точно модель ща не вспомнить,шлейф новый Диск в системе один,в приоритетах загрузки стоит первым(когда всё в рабочем состоянии),когда выдаёт данный месседж,в биосе вообще не определяется. Проблема решается перетыканием на матери в другой сата. Вот только данная трабла случается с периодичностью раз в 2 недели,причём на обоих разъёмах сата на матери,проблема решается всегда только перетыканием с сата 1 на 2,либо наоборот,возможно конечно что полетел сата контроллер на матери,но хотелось бы узнать какие ещё могут быть проблемы? foxboot,fixmbr тоже не алё,не помогает Дефолт биос тоже не помогает Единственное что не пробЫвал ещё,бэтэри менять |
Отправлено: 10:24, 23-12-2009 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать БП возраст, мощность, производитель?
Отправлено: 10:50, 23-12-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возраст матери и бп 1-1.5 года,мощность порядка 400W,модель не вспомнить,просто это на работе,а я ща дома))поэтому точно не могу сказать
Отправлено: 11:03, 23-12-2009 | #3 |
Старожил Сообщения: 292
Профиль | Отправить PM | Цитировать shponder, ну здесь может быть еще проблема в шлейфе сата, даже если он новый. Так же может быть такая проблема если жесткий диск стоит поперек кейса (что встречается довольно часто) то боковая крышка давит на шлейф сата и он отходит... здесь можно попробовать снять крышку на какое то время (например на месяц) и посмотреть. Можно также попробовать поставить второй HDD и посмотреть, может быть проблема с самим HDD.
------- Отправлено: 11:48, 23-12-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1149
Профиль | Отправить PM | Цитировать Была похожая ситуация, хард находило через раз. Надо было уменьшить скорость с 3 Gb\s до 1.5Gb\s перемычкрй и все проблемы пропали.
Хотя хард на другом компе пахал на ура. |
Отправлено: 15:45, 23-12-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 886
Профиль | Отправить PM | Цитировать MaxMOrz, урезать скорость в 2 раза по-моему не очень-то правильно, тем более если известно, что мать поддерживает SerialATA II... наверняка есть другие пути решения, например попробовать обновить БИОС.
------- Отправлено: 16:09, 23-12-2009 | #6 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать shponder, была похожая проблема-решалась перекидкой винта на другой порт SATA
Сорри невнимательно читал проблему |
Отправлено: 18:09, 23-12-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tft701, В моём случае там был просто Сата.
Отправлено: 22:16, 23-12-2009 | #8 |
| Ошибка - [решено] DISK BOOT FAILURE. INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER | BoySKAyT | Microsoft Windows 2000/XP | 41 | 31-01-2013 10:19 | |
| [решено] DISK BOOT FAILURE. INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER | Nattermann | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 01-08-2009 02:05 | |
| Ошибка - [решено] Disk boot failure, insert system disk and press enter | Bremp | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 10-07-2009 20:58 | |
| [решено] disk boot failure, insert system disk and press enter | volejnik | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 01-09-2008 14:23 | |
| DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER | Ferrari | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 01-10-2005 04:12 | |
