Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Периодические зависания системы в играх
Аватара для Knokswille
Благодарности: 5
Автор: Knokswille
Дата: 23-12-2009
Здравствуйте.
Начну с конфигурации:
CPU: AMD Phenom II X4 955 Black Edition Box / Socket AM3
MB: Gigabyte GA-MA770T-UD3P / rev.1.0 / BIOS rev. F5
RAM: 2 x 2048 Mb DDR3 1333MHz Goodram
VC: ATI HD 4670 Club-3D 1024Mb DDR3
HDD: WD 500Gb Caviar SE16 Blue SATA2
OPT: LG GH22NS40
PSU: FSP ATX-400PNF (+3.3 & +5V = 150 W max, +12V1 & +12V2 = 348 W max)
UPS: Mustek PowerMust 1000 USB @ 1000ВА/600 Вт
MON: LG 2242T @1680x1050 @ DVI @ 22 дюйма
OS: MS Windows 7 Professional 64-bit Rus Final
Drivers: все новые
Video Driver: Catalyst 9.12 WHQL (родные с диска ничего не меняют, тот же эффект)
Компьютер куплен буквально 10 дней назад.
Суть проблемы: периодически игры виснут - либо "стопорит" картинка, либо экран в полосочку, либо чёрный экран. Ctrl+Alt+Del, Alt+Tab, Windows+D не работают. Единственный выход - reset на системнике.
Игры - COD: Modern Warfare 2, TESIV: Oblivion Gold, больше ни во что не играю.
Причём может виснуть как через пару минут, так и через 15 мин, через 30 мин, а можно и 2 часа играть без зависания.
Прогонял через 3DMark Vantage - никаких зависаний, никаких артефактов.
KIS2010 во время игр выключаю: Контроль приложений/Файловый антивирус/Проактивная защита
Температурный режим:
MB - 35-39 по Цельсию
CPU - 35-54 по Цельсию (в этих играх, а если брать стресс-тест 100% загрузка всех ядер, температура может подняться до 58-59 град. и кулер набирает обороты)
VC - до 42 по Цельсию
HDD - до 40 под нагрузкой
Питание:
+3.3 = 3.34 В
+12 = от 12.39 - до 12.45 (в зависимости от того @800 MHz или @3.2GHz, при понижении множителя до [email protected] - 12.39)
DIMM = стабильно 1.6 В
Ядро ЦП: от 0.96 - до 1.34 В
По данным, снятым с ИБП:
- загрузка от 12% - до 25% (600*0.12 = 72 Вт / 600*0.25 = 150 Вт) с учётом подключенного монитора.
У кого какие идеи ? предположения ? советы ?
Отправлено: 21:06, 23-12-2009
Аватара для Freeman45
Были подобные симптомы на предыдущем компе, решилось заменой видеокарты...
Попробуйте поменять карточку, (если, конечно, нет пломб) проверить...
Никто тебе не гарантирует, что на твоей машине будет работать всё...
Отправлено: 21:49, 23-12-2009 | #2
Благодарности: 5
Сейчас снова запускал.
Но на этот раз при зависании я подождал и обнаружил на панели "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен"
Иногда человек ищет всю жизнь, а иногда находит за пару минут.
Отправлено: 22:09, 23-12-2009 | #3
Благодарности: 39
Цитата Knokswille:
+12 = от 12.39 - до 12.45 »
Не за много ли? Попробуйте другой блок.
Отправлено: 22:16, 23-12-2009 | #4
Благодарности: 5
В данный момент нет такой возможности. Хотя блок в ближайшем будущем хочу менять.
P.S. согласно ATX положено отклонение ±5% (т.е. вплоть до 12.6 В) и связано с тем, что на балансовые +3.3 и +5 мало нагрузки.
P.S.S. Рою Гугл, у людей такие же траблы даже с блоками далеко за 500 и 600 Вт ..
P.S.S.S. Перелопатив не одну страницу в Гугле ... так толком ничего не написано ... может быть перегрев, может быть дрова кривые, может биос надо обновить, может блок, может мать ... Висто-Севены не дают ответа ... а только не позволяют вылететь в BSOD.
Последний раз редактировалось Knokswille, 23-12-2009 в 22:47.
Отправлено: 22:22, 23-12-2009 | #5
eco eco вне форума
Аватара для eco
Благодарности: 1624
Цитата MaxMOrz:
Не за много ли? »
Нет 11.4 - 12.6В, это мин. и макс. значения.
Knokswille,
Цитата Knokswille:
Компьютер куплен буквально 10 дней назад. »
Есть гарантия, неси в СЦ пусть разгребают.
Отправлено: 10:02, 24-12-2009 | #6
Благодарности: 5
Ой ... сервис-центры ...
Компьютер собирался по моим указаниям, кроме блока питания, его я вынул из старого ПК.
Я живу в Украине, в не таком то и большом городе ... комп брался на частной фирме, гарантия конечно же есть. Но пока его туда отнести, пока они там это дело неделю-две будут разгребать ... первое, что предложат, переустановить ОСь, попросят денег за переустановку (даже, если принесу box, Украина как-никак).
В принципе после НГ хотелось бы сменить БП на что-то например типа Zalman ZM600-ST и поставить охлаждение на северный мост, например Zalman ZM-NBF47.
Проблемы предпочитаю решать сам, методом результативного научного тыка. А СЦ - всё что они могут ... так это неделю делать вид что решают проблему, и потом сказать, давайте мы вам что-то поменяем.
Отправлено: 00:57, 25-12-2009 | #7
eco eco вне форума
Аватара для eco
Благодарности: 1624
Цитата Knokswille:
кроме блока питания, его я вынул из старого ПК. »
Возраст? Я думаю Ваша проблема в нем. Его однозначно надо менять, на новое железо нацепить старый БП - это мазохизм.
Цитата Knokswille:
в не таком то и большом городе ... »
В каком?
Да и для твоего железа надо ватт 500-600. Про БП здесь http://forum.oszone.net/thread-79589.html
Отправлено: 09:47, 25-12-2009 | #8
Благодарности: 5
Цитата eco:
Возраст? Я думаю Ваша проблема в нем. Его однозначно надо менять, на новое железо нацепить старый БП - это мазохизм. »
Ему около 2-х лет. Не работал на старом конфиге и в половину мощности. Наработка на отказ у него свыше 100 000 часов при T=25 град.
Цитата eco:
В каком? »
Мукачево ... Закарпатье
Цитата eco:
Да и для твоего железа надо ватт 500-600. Про БП здесь http://forum.oszone.net/thread-79589.html »
Спасибо, иду читать. Частично поднимал вопрос по БП тут http://forum.oszone.net/thread-161351.html
Отправлено: 11:55, 25-12-2009 | #9
eco eco вне форума
Аватара для eco
Благодарности: 1624
Так там же советовали
samara1532,
Цитата samara1532:
Chieftec на 500-600в »
тоже самое
Цитата eco:
ватт 500-600 »
Отправлено: 16:28, 25-12-2009 | #10
Периодические зависания Advance Непонятные проблемы с Железом 12 29-06-2013 13:56
[решено] Периодические зависания и перезагрузки ПК Comrade_Zhukov Непонятные проблемы с Железом 4 17-10-2009 11:49
периодические зависания asus m51s Жынек Ноутбуки 1 20-02-2009 01:30
[решено] Зависания, BSOD'ы в играх NateRiver Непонятные проблемы с Железом 2 24-01-2009 21:28
Зависания в играх IIpocTo Непонятные проблемы с Железом 4 12-05-2008 10:56
